Motor pap y controladora
Buenas
Dispongo del siguiente motor 60BYG401-03 y controladora CW8060
Necesitaria saber lo antes posible como conectar ese motor a la controladora, que alimentacion tendria que usar (volatje) y cableado a un arduino para que de vueltas.
Adquirido todo en cnc4you.co.uk. donde podeis ver las caracteristicas
Hay varias maneras de conectar el motor bipolar serie, bipolar paralelo y unipolar ¿cual seria la mejor opcion?
Pretendo hacer una plataforma giratoria que solo de vueltas y que aguante el peso de una o dos `personas y solo necesito que de vueltas
Me urge mucho hacer el montaje
Muchas gracias
Hola, la conexión en paralelo te dará mas torque pero perderás velocidad, por lo que yo lo colocaría en paralelo bipolar.
Las conexiones del driver son las siguientes:
Microstep Driver CW8060
Vcc+ = Alimentación positiva
Grn- = Alimentación negativa
A+ = Cable rojo del motor pap
A- = Cable verde del motor pap
B+ = Cable amarillo del motor pap
B- = Cable azul del motor pap
CP+ = Entrada pulso
CP- =  Entrada pulso
CW+ = Dirección del paso
CW- = Dirección del paso
EN+ = Enable, normalmente no se conecta
EN- = Enable, normalmente no se conecta
Esa es la teoría.
El voltaje es de 24V a 80V, pero recomiendan no mas de 70V.
  Controladora UCNC V4 Japi 3 415 11-04-2022, 06:26 PM
Último mensaje: Japi
  Proyecto controladora interesante ehuntabi 1 839 21-08-2020, 05:27 PM
  Problema controladora GRBL TonyTren 15 5,329 07-11-2019, 12:03 PM
Último mensaje: maria
  TEMPERATURA DE MOTORES PAP jusalyso 4 3,111 06-05-2014, 09:38 AM
Último mensaje: DarkmanCNCManiac
  Problemas controladora stepper amolinero 4 3,170 10-01-2014, 05:22 PM
