Problema con piezas, ayuda...
Hola a todos,
tengo problemas con el acabado de las piezas de una prusa, antes de nada dejo algo de info sobre mi configuración:
- Drivers DRV8825
- Sensor capactivo perfectamente calibrado
- Filamento 3mm
- Extrusor Wade L3K + e3d v5 clon
- Correas tensas ( sin problema)
Software que uso: Repetier
- Nozzle diameter: 0.4
- Tamaño filamento: he probado tanto 3, como 3.1 como 3.2
- Alto de capa: 0.2
- Default Extrusion Width: 0.4, probado también poniendo 200%
- Temperatura ABS 230 grados
MARLIN:
- Eprom activada
Pasos X: 161
Pasos Y: 161
Pasos Z: 8000
Pasos E: 1560
Hace un mes se rompió el LCD, entonces funcionaba todo perfecto, alguna vez me dejaba de rellenar alguna pieza en la capa final, pero no tenia más problemas.
Y este es el resultado de las piezas actual un mes despues con el LCD cambiado por otro exactamente igual:
Capas desplazadas:
[Imagen: 29deetg.jpg]
Capas finales que no se rellenan (con mi otra prusa filamento 1.75 esto no me pasa):
[Imagen: 65vo1f.jpg]
Mira a ver si el eje X te está perdiendo pasos. Observa también el extrusor, a ver si algo esta haciendo que se sacuda al extruir (cables, vibraciones o cualquier cosa).
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 1,408 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  CONSULTA PROBLEMA CON PIEZAS ROSCADAS nico1234 5 3,902 20-02-2019, 07:27 PM
Último mensaje: nico1234
  CONSULTA Problema con impresion de piezas angelitoxo 2 2,146 04-05-2018, 01:38 AM
Último mensaje: angelitoxo
  Problema muy raro con las dimensiones de las piezas Gunda 1 1,513 30-08-2017, 10:17 AM
Último mensaje: Bayaz
  Problema con piezas pequeñas. Duda para expertos xlj0003 5 2,696 10-11-2016, 09:55 AM
Último mensaje: Lepes
