¡Hola a todos! Soy un principiante (o ni eso) observador :zpalomitas: para en un futuro comprarse una impresora 3D.
Y aquí viene la pregunta...
Entiendo que la electrónica necesite ventiladores para no sobrecalentarse (no soy tan tonto... creo :nuse: :dale2: ) pero, ¿para qué sirve el ventilador del extrusor/fusor si se requiere que esté caliente para derretir el plástico?
Muchas gracias por sus respuestas y un saludo!!
Pues muy sencillo para que no se caliente lo q no debe, me explico se debe calentar el filamento en la punta del nozzle no antes
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
Es fundamental diría yo, como bien ha explicado el compañero
Hola, sin embargo las prusa de la conjunta (i3 y steel) no lo traen, si no me equivoco, en el extrusor me refier...
motopa escribió:Hola, sin embargo las prusa de la conjunta (i3 y steel) no lo traen, si no me equivoco, en el extrusor me refier...
Porque debes ponerselo tu, hay hotends que ya traen un soporte y un ventilador como los e3d originales, pero por lo general no suelen traer. Cuando monté mi primera prusa le puse un ventilador atado con bridas a lo cutre jeje.
Si te fijas, los hot-end suelen tener un disipador encima de la punta y del cubo donde va la resistencia y termistor, ese disipador tiene que mantenerse frío, porque sino el filamento se calentaría en el recorrido antes de llegar a la punta. Al calentarse se expandería y tendrías un "bonito y gozoso" atasco. El filamento se tiene que fundir en la punta, no antes
Depende también del hot-end y del tipo de material puede que puedas imprimir sin el ventilador del hot-end, con ABS por ejemplo es más sencillo sin ventilador, pero igualmente es recomendable ponerlo.
Otra cosa es el ventilador de capa que se encarga de enfriar el filamento una vez sale por la punta, con PLA es prácticamente obligatorio, con ABS viene bien para piezas pequeñitas o con detalles.
Hola yo en las primeras pruebas de montaje, no lo puse, pese a ser poco tiempo, ostrucion a la primera , para que te hagas una idea, ya no se me ocurre desconectarle, o dejar sin poner
¡Vaya! No lo había visto así...
¡Muchas gracias a todos!
A ver, es que están de moda (y por eficiencia) los fusores "all metal" (el extrusor es la pieza de plástico que aguanta y empuja el filamento), el fusor (hotend) es lo que calienta y derrite el plástico.
Usea, todas las piezas que forman el fusor son metálicas, y por tanto el calor de la punta sube para arriba y calienta el plástico (dilatándolo pero sin llegar a derretir), generando el atasco como bien te dijo antoniodelg.
En fusores tipo J-Head no hace falta porque las piezas que lo forman son de "plástico" y no conducen tanto el calor... el problema es que si por alguna razón, subes a más de 250º las piezas del fusor se derriten (a mí me pasó). Sobre todo antes, que algunos filamentos necesitaban más de 240º para derretirse bien.
Ya puestos a hablar... hay que decir que al imprimir en ABS, hay que tener cuidado, porque ese ventilador genera corrientes de aire que enfrian la pieza más rápido y puede generar grietas en las capas. Para evitarlo, puedes imprimir una serie de embudos que tiren el aire hacia arriba.
Al imprimir en PLA necesitas ventilador de capa (un ventilador echando aire directamente a la pieza que imprimes, pero sin darle a la punta del fusor, para evitar enfriarlo). Normalmente el programa de fileteo controla el arranque y parada de estos ventiladores, pero hay gente que lo pone manual con un interruptor.
Normalmente el sistema de enfriar el fusor, y el sistema de refrigerar la pieza, se hacen independientes, así puedes imprimir ABS apagando los ventiladores de capa. Mientras que el ventilador del fusor está siempre funcionando.
antodelg escribió:motopa escribió:Hola, sin embargo las prusa de la conjunta (i3 y steel) no lo traen, si no me equivoco, en el extrusor me refier...
Pues menudo chasco... creía que eran impresoras "completa".
entonces, es obligatorio que tenga 2 ventiladores... uno para el disipador del hotend... y otro para la punta con uso con PLA.
en este aspecto, los kits montados de BQ por ej, si vienen bien rematados, ya que traen los 2 ventiladores.
el kit de la conjunta, incluye un ventilador 40x40... es ese el que se acopla al disipador? o ese es para la electrónica? a mayores entonces, haría falta el otro para el hotend y uso con pla.... no he visto ninguna foto con ambos (de una Steel)
¿Por qué no lo has preguntado en el hilo de la conjunta? Es por cosas así que luego haya malos entendidos. El hilo es perfecto para resolver esa duda sobre ventiladores, pero creo que seria lo ideal para que salgas de dudas que preguntes al de la conjunta.
Saludetes
Edu
Lepes escribió:A ver, es que están de moda (y por eficiencia) los fusores "all metal" (el extrusor es la pieza de plástico que aguanta y empuja el filamento), el fusor (hotend) es lo que calienta y derrite el plástico.
Para PLA los J-HEAD también necesitan ventilador, al menos si es de 1.75, sino se atasca. Y lo de que funden a 250 también es cierto, aun tengo pesadillas cuando intente poner ABS en el pobre jhead xDD
motopa escribió:antodelg escribió:motopa escribió:Hola, sin embargo las prusa de la conjunta (i3 y steel) no lo traen, si no me equivoco, en el extrusor me refier...
En la conjunta qu había entrado yo si que venía el ventilador para el hotend, pero repito, depende del material y del hotend. De igual manera que el de la electrónica puede ser prescindible dependiendo del etnorno y de los pololus... Pero vamos, no se de qué conjunta estás hablando, así que puede que lleve el ventilador, o no..
No puedes pretender comprar algo de abrir e impimir al momento en un kit en este mundillo, al menos que te compres un modelo ensamblado completamente, esto es para trastear Un ventilador de 30x30 no llega a 2 euros... pero si, siempre puedes pagar 200 euros más y tener una prusa i3 de BQ sin cama caliente
Motopa:
Creo que los que construimos nuestra impresora es para aprender y para divertirnos a la vez (al igual que algunos se divierten viendo o creando películas, o dibujando, etc.), no con motivos empresariales, por lo que la mejor forma de aprender como funciona algo es montándolo tu mismo.
Un Saludo!
Si, si estoy de acuerdo, lo que sucede es que pensaba que un kit completo ya traía todo lo necesario. En ese aspecto no le tengo miedo, pero es cierto que si me vendiesen a igualdad de precio, la impresora montada y ajustada, así la pediría (digamos que aunque seguro lo voy a pasar bien y entretenido montándola... no me importaría que ya viniese lista). Por eso digo lo de los ventiladores, que contaba con todo "en la caja".
motopa escribió:Si, si estoy de acuerdo, lo que sucede es que pensaba que un kit completo ya traía todo lo necesario. En ese aspecto no le tengo miedo, pero es cierto que si me vendiesen a igualdad de precio, la impresora montada y ajustada, así la pediría (digamos que aunque seguro lo voy a pasar bien y entretenido montándola... no me importaría que ya viniese lista). Por eso digo lo de los ventiladores, que contaba con todo "en la caja".
pero es que depende de lo que lleve la conjunta, acabo de echar un ojo a la que hay montada de 288 € de una tienda aquí en el foro, y trae hotends de e3d v6 lite, esos hotends ya traen su propio ventilador, así que no tendrías problemas...
El kit que vende bq de la prusa i3 sin cama caliente, son 400 y pico, y sigue siendo un kit para montarte... si la quieres ya montada el precio se dispara (además en cuanto te falle algo, que lo hará xD, te sería más dificil solucionarlo al no haberla montado )
Hola A todos, soy nuevo en esto de armar una impresora 3D, pero como ingeniero trato de comprender cada cosa mecánica que lleva la impresora. Estoy diseñando una, y quisiera que me asesoren sobre el hot ends. He leído lo que comentan de como trabaja el hotend, pero mi consulta es que sucedería si separo el bloque calentador del del carro mediante material de muy baja conductividad térmica como los vitro-ceramicos, por ejemplo, para no trasmitir calor al carro, y así eliminar el fan. Espero sus comentarios y concejos. Gracias
Hola @ CRISTIANGALASSO, bienvenido al foro.
Antes de pasar a contestar tus preguntas, indicarte que no es conveniente revivir post tan antiguos para hacerlas, pues es muy probable que los que participaron en este no estén ya activos en el foro y para los que actualmente decidamos contestar tu pregunta, nos será más cómodo y rápido hacerlo en un tema nuevo.
Pasando a tu consulta, realmente no es el carro del extrusor el que hay que librar del calor del hotend, sino más bien el cuerpo del extrusor.
Este es la parte del mecanismo que conduce el filamento hasta su entrada en la cámara de fusión y que consiste normalmente en un tubo (barrel) que va roscado en el cubo calentador de forma que se enfrenta directamente a la boquilla: el extremo final del barrel y la boquilla forman la cámara de fusión.
El ventilador del extrusor suele refrigerar unas aletas disipadoras que rodean la parte del barrel que queda fuera del cubo calentador, evitando con ello que el filamento se funda antes de entrar en la cámara de fusión lo que, si sucede, conlleva atascos inevitables.
Por supuesto que si eres capaz de colocar algo en sustitución del barrel y que esté fabricado con un material con muy baja conductividad térmica, es perfectamente posible que te ahorres dicho ventilador. Si lo consigues, te agradeceré que indiques cómo y con qué material.
En todo caso, te aseguro que si vas a diseñar y construir tu propia impresora, que esta tenga o no ventilador en el extrusor será tu menor preocupación.
Hola Simemart, gracias por la respuesta. no estoy muy acostumbrado a los foros. En cuanto al barrel entendí perfectamente, gracias, y seguro q no es un problema un fan mas. Mi inquietud es por q vi muchos tipos de barrel y q es toda una ciencia, barrel bimetalicos y comunes con diferencias grandes en el costo y que no se porque por eso pregunto a los que saben y todos los datos que he ido adquiriendo, me servirán para simplificar y mejorar el sistema. Trabajo con maquinas económicas de 3D y quiero hacer algo q me guste desde el desarrollo de la ingeniería. desde ya que te comentare ams adelante mis desarrollos. DEsde ya gracias no se si se puede hacer mensajes privados.
