Busco fresadora cnc con eje Z de 250mm
Hola a todos, llevo tiempo buscando máquinas pero todas las que veo tienen el eje Z demasiado bajo. Me gustan el modelo de Inventables X-CARVE:https://www.inventables.com/technologies/x-carve y el modelo de Openbuilds OX: http://openbuilds.org/builds/openbuilds-...chine.341/, pero tanto una como otra no "la talla" que necesito en el eje Z.
No tengo inconveniente en montarla yo. EL uso sería mayormente materiales blandos como foam, plasticos, etc.
Otro punto a tener en cuenta es que tenga un área útil grande, de unos 2mx1,5 o similar.
He estado viendo los perfiles V-Slot en RATRIG http://ratrig.com/ que tienen una pinta genial y no son excesivamente caros. Se que Motedis es el rey del perfil de aluminio, pero por el momento no tienen perfiles V-Slot.
Me gustaría combinar detalles de los 2 modelos que comento arriba pero con un eje Z alto.
Comercialmente he visto un fabricante Español que tiene ese tipo de eje Z, concretamente el modelo FR210 3D http://www.alarsis.com/index.php?option=...09&lang=es pero el precio es desorbitado. No sé lo que vale nueva, pero de segunda mano la he visto por unos 16.000€, aunque ahora mismo dudo si era este modelo u otro de Alarsis.
Quedo a la espera de vuestros comentarios y sugerencias.
Gracias y un saludo.
vcode escribió:He estado viendo los perfiles V-Slot en RATRIG http://ratrig.com/ que tienen una pinta genial y no son excesivamente caros. Se que Motedis es el rey del perfil de aluminio, pero por el momento no tienen perfiles V-Slot.
Esta mañana he pedido a ratrig unos perfiles de 20x40 de 1500mm. Ya te comentaré lo que tardan en llegar y la pinta que tienen.
Saludetes
Edu
Acabo de mandarles un correo preguntándoles si tienen previsto traer perfiles mayores como 20x60, 20x80 o incluso perfiles de 40. Ya os dire lo que me respondan.
Personalmente me encantan los de color negro anodizado.
Quedo a la espera de tus comentarios sobre los perfiles. ¿has pedido también ruedas y demás?, ¿o eso lo pides en otro sitio?
Las mini wheels las pedí en Ali:
[Imagen: 6259763323ca1142f0206d7e0a6c3823.jpg]
Ruedas, rodamientos y separadores en un lote de 20 unidades, por 27 euros. Seguro que habrá más baratos pero estas creo que ya merece la pena si en esa web los tienen a 5 la unidad:
[Imagen: 295137e4446f58693a8f2232516a5230.jpg]
Saludetes
Edu
Ese precio es muy bueno!!, en Ratrig las tienen a 3€, las de 5€ son las de policarbonato que son mas fuertes.
Entiendo que por 27€ son 20 ruedas completas ¿es así?
1 lote de 20 unidades.
Cada unidad contiene:
1 Delrin mini v wheel
2 mini bearings
2 mini precision shims
1/4" aluminum spacer
Black socket screw(M5*25mm)
Nylon lock nut(M5)
Saludetes
Edu
Estupendo entonces,
Esto es un suma y sigue..., yo no he comprado nada aún, estoy mirando mucho.
No he comprado nunca en aliexpress, imagino que será como Ebay, si el vendedor es serio no habrá problemas.
sorianillo escribió:Las mini wheels las pedí en Ali:
Saludetes
Edu
Hola, tienes enlace de ese lote de miniwheels?
Serias tan amable de enviarme una foto de detalle de la miniwheel. Me gustaria conocer que tal las ves de acabado. En ali hay wheels falsas de abs que son una mierda, y si ese vendedor las tiene de buena calidad, es un detalle.
Se lo he pasado al compañero por privado:
High tolerance CNC mini v wheel kits for v-slot
http://www.aliexpress.com/item/High-tole...60403.html
Luego te saco alguna foto mas. Lo lo he podido hacer rodar porque solo tengo un perfil de 20x60 y ese carro está diseñado para un 20x40. En cuanto me llegue el pedido lo pongo a rodar y te comento.
Saludetes
Edu
He estado mirando lo que vende ese proveedor y todo tiene buena pinta, otra cosa es que luego la realidad no tenga nada que ver. Pero lo que son rodamientos, poleas, ruedas, excéntricas y demás tiene buen precio.
Las cantidades mínimas de algunos productos son demasiadas para un sólo montaje, pero entre dos o tres personas sale muy bien.
Hace poco le pedi 20 ruedas a ese mismo vendedor para una mini kossel que me estoy montando.el precio,de lo mejor que encontre y el envio llego rapido.la pinta es buena ,pero tengo la impresora a medias y no las he podido probar .tampoco sabria deciros de que material son,el fabricante dice que son de delrin.lo que es de mala calidad son las arandelas que van entre los rodamientos ,ademas de que no dan la medida exacta del rebaje que lleva la rueda en el interior (una arandela queda un poco corta y dos es mucho...).ademas el rodamiento tendria que entrar en la rueda con un poco de presion ,en mi caso ,el rodamiento se cae si le das la vuelta a la rueda,pero bueno ,una vez apretada la tuerca y puesta en el perfil,el movimiento es bastante suave y sin holguras.ojo al fabricaros patines y demas ,hay dos medidas ,la que pone el compañero es la mini v-wheel ,que es un poco mas pequeña que la v-wheel normal.
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_20150924_111923.jpg (Tamaño: 231.36 KB / Descargas: 688)
.jpg   IMG_20150924_111842.jpg (Tamaño: 207.7 KB / Descargas: 694)
Gracias Bayaz, toda la info es bienvenida.
Me acaban de responder de Ratrig con respecto a mi pregunta sobre perfiles mas grandes, aqui la respuesta
"Sorry, we don't have larger profiles yet. We will have 2060 hopefully soon. 4040 and 2080 possibly in 2016 sometime.."
Traducción
"Lo lamento, aún no tenemos perfiles mayores. Esperamos tener pronto 2060. Los de 4040 y 2080 posiblemente a lo largo de 2016"
Así que de momento tendré que esperar o buscar alguna alternativa.
De 20/40 los puedes encontrar en proyectos arduino:
http://tienda.proyectosarduino.com/es/bu...it_search=
En openbuilds europa losde 20/60 y 20/80 :
http://vslot-europe.com/12-v-slot-profils
Bayaz escribió:Hace poco le pedi 20 ruedas a ese mismo vendedor para una mini kossel que me estoy montando.el precio,de lo mejor que encontre y el envio llego rapido.la pinta es buena ,pero tengo la impresora a medias y no las he podido probar .tampoco sabria deciros de que material son,el fabricante dice que son de delrin.lo que es de mala calidad son las arandelas que van entre los rodamientos ,ademas de que no dan la medida exacta del rebaje que lleva la rueda en el interior (una arandela queda un poco corta y dos es mucho...).ademas el rodamiento tendria que entrar en la rueda con un poco de presion ,en mi caso ,el rodamiento se cae si le das la vuelta a la rueda,pero bueno ,una vez apretada la tuerca y puesta en el perfil,el movimiento es bastante suave y sin holguras.ojo al fabricaros patines y demas ,hay dos medidas ,la que pone el compañero es la mini v-wheel ,que es un poco mas pequeña que la v-wheel normal.
Vas a usar los 20? Te compro 4 juegos, te parece?
Bayaz escribió:De 20/40 los puedes encontrar en proyectos arduino:
Gracias Bayaz,
Los 2040 de proyectosarduino son mas caros, el resto es lo que hay, creo que no hay muchas mas alternativas.
Ya les tengo uso preparado con los recortes del v-slot para la mini kossel......
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_20150919_101326.jpg (Tamaño: 227.11 KB / Descargas: 705)
Lastima :'(
Solo he montado de momento esas 4 ruedas y encajaron los rodamientos bien. Lo que puedes usar es un poco de teflón del que usa en las roscas de los grifos, que es de un grosor mínimo y hará que ajusten bien.
Desde makershop me dijeron que están en tratos para ser importadores, en unas semanas sabrán algo, y que de momento no tenían mas stock de lo que sale en su web.
También he comprado estas tuercas, por si os sirve: 100pcs/lot M5 Hammer Nut Aluminum Connector T Fastener Sliding Nut Nickel Plated Carbon Steel for 2020 Aluminum Profile
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-lo...89359.html
[Imagen: 22ef9d339274cd3588e6e20c924da0a1.jpg]
Saludetes
Edu
Buen precio
grafisoft escribió:Hola, tienes enlace de ese lote de miniwheels?
El tacto es como de un plástico muy fino, casi cristalino, como define una de las características del delrin. La verdad es que no me había fijado con detalle como eran.
[Imagen: 0c65247afc0d8c11fbc16cd1c82aadd7.jpg]
Saludetes
Edu
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 0 5 15-05-2024, 12:29 AM
Último mensaje: dmt dl0
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 6 4 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 96 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 0 101 10-01-2023, 04:52 PM
Último mensaje: Francisco59
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,395 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
