[Ulticampy] laser cutter
Hola a todos!
Estoy haciendo pruebas con unos diodos laser de una grabadoras dvd viejunas que tenía por aquí tiradas, sé que casi no tienen potencia y demás pero ya es algo personal y quiero que funcione.... Antes de montarlo en la ulticampy he hecho estructura con los propios dvd, tanto el eje x como él y ya los tengo funcionando con una ramps y un chinoduino, pero no consigo encender el laser, según tenía visto servía con engancharlo al puerto D9 pero no se enciende ni a la de tres...
La pregunta es... Hace falta algún tipo de controladora?
Gracias!!
Yo estoy haciendo el módulo de corte láser para el sistema Mi3H que diseñe.
Uso láseres económicos comprados y que ya he probado pero por lo visto necesitas dar una tensión adecuada y fundamental que la corriente sea la correcta.Por lo visto, el circuito no es como en otros casos que toma lo que necesita. Si no le limitas la corriente el láser se jode.
Estoy mirando como hacer o comprar algún módulo que sea capaz de hacer esto con valores de entrada de 5v o mejor 12v y salida de 5v y máxima de 280mA ya que tiene el diodo un máximo de 300 y recomiendan un margen de seguridad.
Este láser serviría para cortar papel, hacer pirograbados y esas cosas pero imagino que al igual que el tuyo necesitas algún regulador similar, ya que sino se estropean en un abrir y cerrar de ojos.
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
esa es la conclusion a la que he llegado, al final he comprado una plaquita en ebay (4,5€ puesta en casa) deberia de llegarme esta misma semana, en cuanto pruebe te cuento a ver si no me cargo ninguno mas...
Yo me cargue uno también, ahora estoy esperando que llegue pero tengo claro que antes de conectarlo, lo primero es medir el voltaje y la intensidad con un multímetro para que no le pase nada...
Te lo agradecería que lo comentes, yo según avance también te cuento aunque voy despacio...jeje
Hola.
Puede decirme que regulador has comprado?
Yo he comprado este:
http://www.ebay.es/itm/LM317-Modulo-Regu...35f20b7854
Pero ten en cuenta que lo he comprado a ciegas, yo de electronica no tengo ni zorra, pero mirando esquemas y demas llegue a la conclusion junto con un colega (que si tiene conocimientos de electronica), que este modulo nos deberia de servir... el tema es que para el esquema que ponen en todos los sitios me faltaba el L317, el resto de componentes tengo en casa, pero justo ese no, y como al final me iba a tener que gastar un par de euros en pedir unos cuantos L317, pues cogi la plaquita esta directamente, que funciona? la dejo tal cual, que no funciona? desueldo el L317 y monto mi propia placa...
si puedes esperar, se supone qu eme llega entre mañana y el jueves, ayer marcaron el pedido como enviado, asi que entiendo que sera el mismo martes. Yo en cuanto sepa algo, como le he dicho a CHA, os comento, a ver si entre todos conseguimos aunque sea encender una cerilla Lengua
saludos!
Si os esperais, saldra un driver para laseres en pocos dias, y se hara una tirada pequeña.
Esperaremos, mantenos informado.
Pues yo ya esperar esperar más bien poco, jejejeje pero aún así fijo que a 1 o 2 placas me apunto
Yo tenía mirado este, como lo veis? hará algo? No necesita driver por lo que pone.
http://www.ebay.es/itm/660nm-250mW-Red-D...4640b711b7
grafi, de cuanto es el tuyo?
shiryou escribió:Yo he comprado este:
si puedes esperar, se supone qu eme llega entre mañana y el jueves, ayer marcaron el pedido como enviado, asi que entiendo que sera el mismo martes. Yo en cuanto sepa algo, como le he dicho a CHA, os comento, a ver si entre todos conseguimos aunque sea encender una cerilla [emoji14]
saludos!
Pero una pregunta tonta, eso es un regulador de tensión? No necesitas también regular la intensidad?
Lo digo porque yo compre este láser:
http://m.banggood.com/Laser-Module-Red-L...55966.html
Haciendo el enfoque adecuado no hay problema, corta papel,plástico y demás pero claro al cabo de un rato se fastidió porque no regule la corriente, o eso me han comentado, que necesitas estabilidad en tensión y corriente.
La prueba que hice fue conectarlo a la fuente de pc de 5v (el láser trabaja entre 4 y 6v) y con un módulo basado en el sistema Mi3H ponerlo en el carro de la prusa y probar a hacer cortes. Como digo, el funcionamiento y resultados muy bien pero acabo quemandose a los pocos minutos.
biketrial981 escribió:Yo tenía mirado este, como lo veis? hará algo? No necesita driver por lo que pone.
Yo creo que es algo caro, aunque no entiendo mucho ya que he empezado a tratar con láseres hace poco y estoy poniendome en el tema aún...
El driver es compatible con todos los tipos de laseres. Desde los de pocos mW hasta los de varios W.
Paciencia al que quiera esperar, el que tenga prisa, poco podenos hacer. Por lo menos, la tirada para testeo no llegara hasta dentro de 1 mes.
ya te digo cha, que no tengo ni idea de si vale o no... lo que si que se es que la mayoria de los componentes que vienen en esa placa, son los del grafico tipico de los controladores que se ven por internet, el quemar un par mas de diodos para hacer pruebas no me preocupa, por que tengo otras 4 o 5 grabadoras por aqui de las que tirar, asi que por diodos no va a ser, eso seguro xD a ver si llega mañana y puedo hacer unas pruebas y os cuento.
grafisoft, si lo hubiera sabido creeme que me habria esperado, pero ya la compre el domingo asi que bueno, al menos hasta que lleguen tengo para jugar y hacer pruebas, independientemente, usare la tuya para la ulticampy si o si, y dejare esta que he comprado para jugar con la estructurilla que me he montado con los dvds viejos, no creo que me vayan a dar mas que 40mmx40mm pero al final a base de tunning la estoy cogiendo cariño y todo xD ni siquiera descarto el añadirle el tercer eje, y hacer una microimpresora con un extrusor chino xDDD
Bueno,pues en mi caso ya tengo el laser preparado.Al final no he necesitado ningún módulo adicional. He conectado una resistencia en serie para limitar la corriente. He conectado el laser a un cargador de movil de 5v 350mA.Para ese valor 27omnios sirve y no se calienta el laser, pasan unos 120mA.Luego he conectado 14,7omnios y ahora pasan cerca de 260mA, valores aprox.Con eso se calienta algo mas pero como la intensidad máxima es de 300mA no hay problema y tengo margen de error. El laser esta pendiente probarlo con el módulo correspondiente de la impresora pero de momento he conseguido cortar y grabar algunos plasticos.Aunque a falta de las gafas apropiadas, no son pruebas excesivamente serias aún.
Cuidado que los laseres estos no son juguetes, y los daños pueden ser irreparables.
En la seccion de laser cnc, saldra esta semana toda la info para el driver
yo no he conseguidoi avanzar nada, de ahi la falta de noticias... nos e muy bien como mi multimetro a pasado a mejor vida asi que estoy atado de pies y manos hasta que el señor amazon me mande uno nuevo xD...
eso son buenas noticias grafisoft! yo quiero uno si o si ;D
grafisoft escribió:Cuidado que los laseres estos no son juguetes, y los daños pueden ser irreparables.
Lo sé, por eso está parado, hice alguna prueba pero me da mucho respeto y aunque al principio pensé en crear una pieza con la impresora que aisle cualquier refracción y puedas mirar la zona de trabajo, al final creo que es mejor ir con seguridad y por ello me pedí unas gafas acordes a la longitud de onda.Aunque aún así tendré mucho cuidado, no me fio nada de las gafas que normalmente se anuncian/venden.
Post sobre el driver: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=52&t=3976
gracias graphisoft! ya me he apuntado a un par de placas!
saludetes!
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 213,024 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 1,598 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [MONTAJE] Ulticampy v2 repente 535 109,684 23-11-2016, 10:10 AM
Último mensaje: Lepes
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 3,138 08-09-2016, 11:51 AM
  estructura ulticampy lowcost? Nekro 6 2,312 14-04-2016, 02:33 PM
Último mensaje: gale9010
