Buenas! Me metí en esto de los drones por ampliar mis conocimientos en electrónica de aeromodelismo, así como mi pasión por volar.
He empezado con un dron baratito (El cual esta montado sin problemas y funciona bien los motores, al menos lo que puedo comprobar en el baseflight/cleanflight).
Tanto en estos dos programas, el receptor recibe adecuadamente las señales del emisor, y los motores están calibrados y funcionando sin problemas. El problema principal viene a la hora de hacer la prueba de fuego, desconectar la naze del pc y con la emisora darle potencia a los motores.
Para variar nunca sale nada a la primera en mi caso, y es que habiendo sincronizado bien el emisor y el receptor, configurado la emisora(me he mirado ya 800 tutoriales), y haber hecho las pruebas pertinentes en los programas anteriores no va.
Mi emisora es una Turnigy 9x: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ware_.html
Creo que mi principal problema viene a la hora de armar los motores. La emisora tiene unos movimientos de sticks par armar los motores, y supuestamente una vez hecho el L1(verde) de la naze se debería quedar encendido pero no lo hace. De hecho, este led una vez conectada la batería se queda un par de segundos encendido, seguidamente parpadea y luego se apaga.
Si tienen alguna idea de que puede estar pasando... seria de ayuda!
Gracias de antemano y un placer!
Comprueba, con la naze conectada al PC, el movimiento de los sticks:
Verifica tanto que se corresponde cómo que el sentido es el correcto (por si tienes que invertir en la emisora algún canal, dependiendo de cómo la tengas configurada).
Gracias por contestar!
Si, lo tengo comprobado y en principio la naze me detecta bien las señales de la emisora, adjunto una imagen.
Puede ser que tengas el throttle un poco alto? me suena que si no llegaba a 0 (1000), no lo tomaba como 0 absoluto.
Mira a ver si tienes el trim de la emisora un poco alto del acelerador
Gracias por contestar a ambos.
Hectorri - Si, los ESC los tengo calibrados con valores de entre minimum=1000 y maximum=2000. (He probado subiendo el mínimo y bajando el máximo y nada)
Biketrial981: están un poco altos porque al centrar el acelerador en medio y poner como valor medio 1500, siempre está un poco mas bajo y tengo que subirle el trim desde la emisora.
He intentado buscar lo que significa el led que parpadee, pero sin resultados :S
Veras, creo que te puedo dar la solución:
Para que puedas armar los motores el recorrido de los canales tiene que ser el correcto. Es decir, Cuando configuras la emisora en Baseflight/Cleanflight tienen que tener un recorrido que va desde 1000 hasta 2000 con el centro en 1500
Bien llegados a este punto si el canal del motor en su parte inferior se queda digamos en 1108 como lo tienes en la foto que adjuntas, la placa no detectara que esta en el modo de configuración y por tanto no armara los motores, en la parte superior del recorrido pasa igual, si no llega a 2000 no podrás poner en modo configuración los ESC.
Es muy importante que los valores de recorrido queden lo mas cerca posible de 1000 - 1500 -2000 es decir mínimo 1000, medio 1500 y maximo 2000. Esto lo podrás corregir con el subtrim de tu emisora, o en todo caso si no tienes subtrim con el trim. En el caso particular del canal de gas, el punto central (1500) no es tan importante, pero si lo es y mucho los puntos de inicio y fin.
En este vídeo se explica un poco mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=QwUv5dcC0vs
Buenas,
una pregunta:
yo conecto los variadores al controlador, del controlador un cable x variador (hexacopter=6) y se enciende el receptor de la emisora turnigy 9x, pero no hace nada como dice esmeth, mueves las palancas del mando, las detecta pero no se mueven las helices, mi pregunta es: ¿hace falta alimentar el receptor del mando? en hobbyking me dieron un enlace de un conversor de la bateria a 5/6v, el enlace:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._Lipo.html
y eso es todo, tengo la duda de si hay que alimentar o no el receptor para que funcione, prefiero preguntaros a vosotros que si montais drones.
Saludos y Gracias.
pablo29610 escribió:Buenas,
una pregunta:
Saludos y Gracias.
No.
Si recibe alimentación de la controladora, se encenderá.
Es decir, normalmente conectamos los ESC a la controladora, si los ESC tiene BEC alimentaran la controladora, y a su vez, esta alimentara el receptor.
Si los ESC no tienen BEC, tendrás que alimentar la controladora con un BEC aparte, y esta alimentara el receptor.
Como indico mas arriba, asegúrate que los recorridos de mando son los correctos, porque si no llegas al mínimo en el canal del gas, no podrás armar los motores, y por tanto no se moverán.
Mustang escribió:pablo29610 escribió:Buenas,
una pregunta:
Saludos y Gracias.
No.
Como indico mas arriba, asegúrate que los recorridos de mando son los correctos, porque si no llegas al mínimo en el canal del gas, no podrás armar los motores, y por tanto no se moverán. Buenas,
he probado a armar los motores pero sigp sin conseguir nada.... :nuse:
Mi controlador es Flip32, mis variadores Emax simonk 20A
tengo conectado los variadores a la salida del controlador, y en la entrada un cable de cada variador a el receptor de la emisora, es decir 6 cables.
¿falla algo? (aparte de todo )
pablo29610 escribió:Mustang escribió:pablo29610 escribió:Buenas,
una pregunta:
Saludos y Gracias.
No.
A ver, echa un vistazo a este vídeo a ver si te aclara algo:
https://youtu.be/QwUv5dcC0vs?t=7m32s
No.
Como indico mas arriba, asegúrate que los recorridos de mando son los correctos, porque si no llegas al mínimo en el canal del gas, no podrás armar los motores, y por tanto no se moverán.[/quote]
Buenas,
¿falla algo? (aparte de todo )[/quote]
https://youtu.be/QwUv5dcC0vs?t=7m32s[/quote]
Buenas tardes,
en primer lugar perdona si resulto pesado,
la controladora la he alimentado aparte, no lo alimentan los ESC
de la controladora hay que llevar algun cable a la alimentacion del receptor? actualmente el receptor tiene los 6 cables de cada motor, y se enciende el pilotito rojo del receptor pero no se mas, ahi me quedo.
una ultima pregunta sabrias el porque no vuela, si en baseflight me detecta los movientos del mando?
saludos y muchas gracias
pablo29610 escribió:No.
Buenas tardes,
saludos y muchas gracias[/quote]
A ver, vamos por partes:
-Si el receptor se enciende esta alimentado.
-Si ademas en Basefligt detecta el receptor, esta alimentado.
-Si no lo puedes armar, ¿configuraste el recorrido de los mandos?
Si no configuras el recorrido de los mando jamas te armara el multi, y si no lo arma no vuela.
Mustang, te adoro!
Era exactamente lo que tu has dicho, tenia que bajar el subtrim de la emisora y equipararlo a 1000 (Error de novato mio, ya lo sabré para la próxima vez).
Ya he conseguido que responda el dron al mando por fin! El problema viene ahora con los modos de vuelo. Solo me responde en el modo "Arm" que seria para armar los motores, pero en el modo "Angle" no me hace absolutamente nada.
Obviamente me da miedo montarle las helices y probarlo en "Arm" porque imagino que no será estable.
Un saludo y gracias!
