[KIT DE MONTAJE] P3Steel - Necesito algo de ayuda
ACTUALIZACION 1 -------------------
Al final he comprado lo siguiente por si le interesa a alguien:
Electronica:
http://es.aliexpress.com/store/product/M...5,201409_3
http://orballoprinting.com/es/home/54-ramps-14-sb-.html
http://es.aliexpress.com/store/product/3...5,201409_3
Tres de estos - http://es.aliexpress.com/store/product/E...5,201409_3
http://es.aliexpress.com/store/product/N...5,201409_3
http://es.aliexpress.com/store/product/U...5,201409_3
http://es.aliexpress.com/store/product/F...5,201409_3
http://es.aliexpress.com/store/product/5...5,201409_3
2 ventiladores de 40 - http://es.aliexpress.com/store/product/3...5,201409_3
http://es.aliexpress.com/store/product/1...5,201409_3
Mecanica y estructura:
http://es.aliexpress.com/store/product/2...5,201409_3
http://es.aliexpress.com/item/2pcs-lot-3...68695.html
http://orballoprinting.com/es/estructura...steel.html
http://orballoprinting.com/es/mecanica/1...steel.html
Ademas de todo esto pues he comprado muchas herramientas y utensilios que necesitaba, cinta kapton, cinta azul, espejos, calibre, espatula, destornillador ceramico, limas, brocas para desatascar, tubo de teflon, tira de leds, cable de conexion...
Tambien me han recomendado en este post tener repuestos de los drivers DRV8825, del pack de cables y de los rodamientos y acoples aun no se si es necesario tener algun repuesto por si pasa algo, pero ya la cantidad de repuestos depende de cada uno.
no incluyo piezas impresas por que las imprimire yo mismo, pero suelen estar sobre 25€ y creo que en orballo las tienen asi ahorrais en envio.
Cuando vaya recibiendo los paquetes posteare fotos e impresiones de los productos y el montaje.
POST INICIAL ------------------------
Hola, tras este post http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=3796 , finalmente he decidido hacerme una prusa i3 con todas las caracteristicas a mi gusto o al de vosotros si considerais alguna mejora viable.
El objetivo es conseguir una buena estructura, un buen extrusor, imprimir en filamento flexible y buena electronica que he visto que las RAMPS salen ardiendo y me ha dado miedito...Separare por pagina web los distintos componentes que he elegido.
Al final cambie el extrusor por uno peor y si lo necesito ya lo cambiare por alguno mejor. Creo que ya lo he puesto todo y me parece que sin herramientas esta sobre los 280€ en total puede que mas o menos, no se la verdad, pero creo que es un precio magnifico y mas para llevar RAMPS 1.4, drivers DRV8825, NEMAs a 2,5A y en estructura de acero
ORBALLO PRINTING: +6,5€ envio
Estructura P3Steel lacada +59,9€
Tornilleria, aun por comprobar el precio en la calle +15,9€
http://orballoprinting.com/es/estructura...onada.html
kit de varillas +18,9€
RAMPS 1.4 SB +34,9€
En este caso la hay mas baratas pero sin stock. tengo duda de si hay algo aun mejor? como ya digo quiero que la electronica sea de calidad, es suficiente con esto? tambien he visto esto:
http://www.repparts3d.com/es/electronica...v-mki.html
TOTAL 136,1€
3DESPANA: +6,99€ envio
Arduino mega MKS + 24,99€
http://www.3despana.com/home/335-arduino...emium.html
en este caso tampoco se si es suficiente o demasiado de calidad.
Drivers DRV8825 con disipador + 4*3,99€
http://www.3despana.com/drivers-stepstic...pador.html
Fin de carrera + 3*0,69€
http://www.3despana.com/finales-de-carre...impre.html
LCD + 14,99€
http://www.3despana.com/electronica/54-c...-azul.html
He intentado no comprar nada de electronica china, pero no se si cosas como esta o los finales de carrera es igual de crucial. que opinais?
Nema 17 2,5A + 4*10,99€
http://www.3despana.com/mecanica/8-motor-nema-17.html
He sobredimensionado los motores para que vayan mas sueltos pero no se si hace falta.
Fuente 30A + 26,99€
http://www.3despana.com/electronica/95-f...v-30a.html
Kit de cables + 6,99€
http://www.3despana.com/electronica/43-k...ables.html
Compro estos en china mejor?
Cama caliente Mk2b + 9,99€
http://www.3despana.com/electronica/73-h...y-24v.html
El modelo Mk2a vale un euro menos, que diferencia tienen?
Termistor ntc 100k + 1,99€
http://www.3despana.com/termistores/105-...8-ntc.html
TOTAL 154,92€
ALIEXPRESS: +0€
12xLM8UU +5,55€
2x608zz + 0,7€
http://es.aliexpress.com/store/product/H...5,201409_3
Pack poleas y correa GT2 + 2,85€
Acoplador flexible de 5 a 5 mm + 2*0,97
TOTAL 11,04€
Por ultimo, creo que lo unico que me falta aun es el extrusor, como ya he dicho me gustaria que sea bueno e imprima filaflex y similares, a ser posible ABS tambien. El caso es que aun con el tipico extrusor de piezas impresas, con un E3D v6 se te va la tonteria a unos ~80€ si sumas el NEMA 17 y he pensado comprar directamente el extrusor de la witbox, es decir:
Extrusor witbox con envio + 99,90€
http://store.bq.com/es/extrusor-heatcore
En este caso si que no se que es mejor y agradeceria mucho las recomendaciones, creeis que hay alguna opcion mejor? mejor compro el E3D v6 o incluso el lite y le incluyo la siguiente pieza?
http://www.thingiverse.com/thing:147705/#comments
Estoy un poco perdido en esto, solo se que quiero directa para el flexible y a menos se atasque mejor que despues no te quedas contento y resulta que te gastas 60€ primero y despues lo que te cueste el segundo extrusor tambien...como veis ya he puesto solo 4 NEMAs por que este extrusor ya trae uno.
Tambien estaba valorando incluir usillos en lugar de las baras roscadas e imprimir este modelo:
http://www.thingiverse.com/thing:888504
Se nota la diferencia o no merece la pena hacerlo? la diferencia de coste es de unos 30€ mas bien alta.
Las piezas impresas las hago yo en la universidad sin problema y si no, comprarlas serian unos 25€.
En mi cabeza mi prusa i3 tiene cadenetas portacables como la Hephestos, las imprimo o compro estas?
http://www.3despana.com/cableado-adaptad...x15mm.html
Y por ultimo, bateria de dudas, necesitaria un ventilador extra para la electronica? el destornillador ceramico, lo compro de estrella o plano? necesito pegamento termico para los disipadores? cinta Kapton? que se usa para desatascar el noozle? Necesito comprar algun tipo de proteccion para sobrecargas y demases tipo un rele o sustituir el fusible de las RAMPS?
Bueno creo que eso es todo, siento mucho el tocho y la cantidad de dudas pero son todas las que me han surgido en el proceso de buscar piezas, considerais que he elegido bien o tiene grandes errores? que deberia cambiar y que podria comprar mas barato en china dentro de la seguridad?
Muchisimas gracias por adelantado.
Nadie puede ayudarme un poco con las dudas que tengo? tengo un poco de prisa por comprarla.
Gracias de antemano, un saludo.
No son dudas, lo tienes bastante claro. Necesitas solo un empujón. ¿Por que nadie escribe? Pues no lo se, supongo que nadie se quiere hacer responsable de una decisión que tienes que tomar tu. Te lo has estudiado bien, eso esta claro.
Saludetes
Edu
Makoy escribió:Hola, tras este post http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=3796 , finalmente he decidido hacerme una prusa i3 con todas las caracteristicas a mi gusto o al de vosotros si considerais alguna mejora viable.
RAMPS 1.4 SB +34,9€
Suficiente, te faltaria un rele para conectar la cama caliente.
TOTAL 136,1€
Esta bien, no creo que te de problemas.
LCD + 14,99€
Por comprar en una tienda española, eso no significa que el producto no sea chino. Hay que decir que hay productos y productos de mayor calidad a peor como en todos lados.
Eso cuesta mucho que de problenas.
Mejor si pones drv, mejor de 2'5a porque te aguanten el amperaje que les des por los drv, ya que los a4988 solo llega hasta 1'6.
Fuente 30A + 26,99€
la diferencia es que una va conectada con 1 positivo y dos negativos que se tienen que pontear, y la otra solo tiene para soldar un positivo i un negativo sin tener que pontearlo.
TOTAL 154,92€
ALIEXPRESS: +0€
12xLM8UU +5,55€
2x608zz + 0,7€
TOTAL 11,04€
El extrussor e3d v6 es el que mejor conozcoa rendimiento con los distintos filamentos que nombraste.
Destornillador ceramico estrella( normalmente son estrella para regular los drivers).
Normalmente los drivers bienen ya con pega el discipador solo tienes que sacar la pegatina.
Cinta kapton estaria bien que lo comprarad para montar los termistores en el cable.
Para desatascar el nozle hay unos pinxos para las boquillas, si es abs metes la boquilla sumergida en acetona i se desatasca solo.
Creo que esta todo.
Por mi corta experiencia ,te puedo decir: ningun problema hasta ahora con ramps +mega + clon e3d ,se han vendido muchas y es normal que a algunos les haya ido mal,nadie postea para decir que le va bien ,si lo hace el que le falla.muy recomendable un ventilador para los drivers ,aun calibrados a 250 mA ,el refrigerador de aluminio quemaba al tacto ,alargaras la vida de los drivers,que por cierto ,me vinieron sin pega termica,tuve que comprar un bote...
RAMPS 1.4 SB +34,9€
TOTAL 136,1€
LCD + 14,99€
Fuente 30A + 26,99€
TOTAL 154,92€
ALIEXPRESS: +0€
12xLM8UU +5,55€
2x608zz + 0,7€
TOTAL 11,04€
Son muchas cosas a mirar, pero yo te diré que personalmente al menos al principio montaría un extrusor Wade, el que tenemos o hemos tenido la mayoría por lo menos (el que haces tu a partir de piezas impresas). Las razones por las que digo esto: al principio cometerás errores, y es mejor cometerlos sobre un extrusor barato que sobre uno que cuesta 100 euros... vas a gastarte 10 euros máximo del motor, 2,5 € del hobbed bolt, unos 6 € de piezas impresas (eso si no te las incluyen ya), y en cuanto a los hot end hay chinos que valen dos duros y cumplen perfectamente (los hay por debajo de 10 €)... así aprenderás como funciona un extrusor, y cuales son las razones de los atascos, por que te aseguro que al principio esto da dolores de cabeza... ¿que luego quieres probar con el flexible? Pues te imprimes un extrusor directo, que ahy alguno muy decente en thingiverse. ¿que quieres pasar al de bq? Pues tendrás bastante más experiencia. Esto es mi opinión, es verdad que mucha gente acaba comprando el de BQ, esto ya cada uno...
Los atascos, según mi experiencia, son mucho más fáciles de solucionar con ABS que con PLA, aunque también depende del extrusor. Con ABS puedes meter las piezas en acetona, con PLA yo he tenido que taladrar con la dremel (y digo taladrar por no decir quemar... por que el PLA no hay cristo que lo taladre). Por eso digo que creo que conviene montar un extrusor más económico, por que no serías el primero que hace la gracia nada mas comprarlo, aunque también es verdad que al venir ya montado es mucho más dificil que se produzcan atascos. De todas formas la mayoría de atascos, al menos en mi caso, se producen cuando el filamento ensancha por encima del cartucho y se solucionan calentando tirando del filamento con la mano.
La electrónica yo tengo mucha china, y no me ha dado problemas, salvo un mosfet de la ramps que ha dicho adios, de hecho tienes mi hilo justo debajo del tuyo, y es posible que haya sido por corto. El resto sin problemas, y los finales de carrera... pues es un final de carrera, compralos de china si quieres que es de donde vienen todos. A mi me gustan de placa.
En cuanto a los husillos, dejalos para más adelante, bastantes problemas te pueden salir ya como para meter mas cosas... lo suyo es montarla como la tiene o ha tenido todo el mundo, por que te sobrará información.
edito: compra algo de cable de más, kapton y bridas a discrección.
Hola chicos, primer decir que muchas gracias a todos, me estais siendo de gran ayuda con vuestras respuestas, respecto a la electronica, ya veo que no es tan crucial por tanto comprare el arduino, pantalla, Drivers y demas en Aliexpress para ahorrarme unas pelas y la RAMPS si que la comprare SB por que veo que es lo que si falla a veces del uso normal no por que hagas un mal contacto o calibres mal o algo asi y te lo cargues como los drivers por ejemplo y mas vale pervenir en mi opinion.
Veo que tengo que añadir un rele a la lista para la cama, un ventilador para los drivers, comprar los motores de 2,5A, la cama mk2b, destornillador de estrella, bridas, mas cables, puede que pegamento, kapton y buscare agujas de acupuntura.
No a los usillos por ahora.
El tema del extrusor es que yo ya he estado imprimiendo como 150 horas con una makerbot replicator, normalmente en ABS pero tembien use PLA, laywood, cobre, fluorescente, muchos colores distintos, y solo falle con el filaflex que por aquella epoca no tenia ni idea de como se imprimia y lo estaba haciendo sin tensor ni director del filamente por debajo de la rueda extrusora ni nada aunque si es cierto que podria probar a comprar un clon chino que sale por dos duros y si sale mal ya irme a algo mejor.
En fin, hare el presupuesto final con ambos modelos de extrusor y os lo pongo aqui por si alguien viene nuevo y le interesa comprar la misma lista de piezas.
Muchisimas gracias de nuevo y un saludo.
Para hacerme ese extrusor Wade, que necesitaria comprar de mas en tema de rodamientos y demas? es decir, he comprado la imitacion del E3D v6 por unos 8€, he añadido un NEMA al pack, es decir 5 en lugar de 4, y los rodamientos 608zz creo que he comprado 6 o 10, algo asi, que es eso del hotend bolt? alguna pieza nueva que debo comprar?
Gracias y un saludo.
Hola, si te vas a comprar la RAMPS 1.4 SB +34,9€ yo no le pondría un relé, se supone que tiene la calidad suficiente para no sobre-calentarse, el relé se pone en las placas chinas para que no se quemen ya que son de muy baja calidad, el hotend bolt es un tornillo con una muesca que empuja el filamento hacia el hotend, para el extrusor Wade tienes que hacerte con uno, en youtube hay muchos tutoriales de montaje y así puedes ver la función de cada pieza.
Makoy escribió:Hola chicos, primer decir que muchas gracias a todos, me estais siendo de gran ayuda con vuestras respuestas, respecto a la electronica, ya veo que no es tan crucial por tanto comprare el arduino, pantalla, Drivers y demas en Aliexpress para ahorrarme unas pelas y la RAMPS si que la comprare SB por que veo que es lo que si falla a veces del uso normal no por que hagas un mal contacto o calibres mal o algo asi y te lo cargues como los drivers por ejemplo y mas vale pervenir en mi opinion.
una ultima cosa, si vas a comprar la electrónica a china compra uno o dos pololús de más (los drivers), es bastante fácil quemarlos en el montaje, y también es fácil que se estropeen, lo digo por que dependiendo de cuales compres a china suelen ser bastante baratos y como jodas uno no tienes que esperar otro mesecito por una tontería...
Makoy escribió:Para hacerme ese extrusor Wade, que necesitaria comprar de mas en tema de rodamientos y demas? es decir, he comprado la imitacion del E3D v6 por unos 8€, he añadido un NEMA al pack, es decir 5 en lugar de 4, y los rodamientos 608zz creo que he comprado 6 o 10, algo asi, que es eso del hotend bolt? alguna pieza nueva que debo comprar?
un hobbed bolt, es un tornillo dentado en el centro, lo que hace que pase el filamento. En torno a los 2-3 € en ebay y desde españa.
[Imagen: 3d-printer-hobbed-bolt1.jpg]
Necesitas además un rodamiento, creo que un 608zz, pero no estoy seguro. El rodamiento es para colocar en hobbed bolt en el extrusor. Si has comprado 6 o 10.... no compres mas :dale2: , ¿no te habras confundido con los lineales? de esos si se necesitan 10,11...
edito: para imprimir con ese hotend que has comprado, necesitas casi seguro ventilador para refrigerarlo (40x40mm. te vale), tenlo en cuenta.
Si si, he comprado 2 ventiladores adicionales, una para el ventilador de capa y otro para los drivers, rodamientos creo que llevo 10 608zz y 10 623zz que salian a 2€ cada pack y ya sobraran, de los lineales he comprado un pack de 12 por 7$. Y justo ahora acabo de comprar el hobbed bolt por 1.6$ que eso no es nada.
Yo creo que lo tengo todo ya, justo ahora acabo de comprar el resto de piezas caras en Oballoprinting, me han dado un trato muy cercano y atento la verdad. cuando tenga un poco de tiempo pondre al principio links a todo lo que he comprado pero calculo que la impresora en si me ha salido por debajo de 300€ sin piezas impresas que creo que es un precio magnifico.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, sois un gran foro.
PD: He comprado los DRV8825, un pack de 5, a quemarlos te refieres que suelen petar o que al calibrarlos y tal me los cargue por la inexperiencia? puedo comprar otro pack igual y tirando vamos, la RAMPS que he comprado al final es la SB que no se si influira para que no mueran.
Tambien he comprado tubo de TPEF por si me hace falta para algo.
La verdad es que no se que mas comprar, precisamente por eso que comentas de no esperar otro mes he comprado los packs grandes por si alguno me viene defectuoso.
Makoy escribió:Si si, he comprado 2 ventiladores adicionales, una para el ventilador de capa y otro para los drivers, rodamientos creo que llevo 10 608zz y 10 623zz que salian a 2€ cada pack y ya sobraran, de los lineales he comprado un pack de 12 por 7$. Y justo ahora acabo de comprar el hobbed bolt por 1.6$ que eso no es nada.
1 ventilador para la electronica (ramps), 1 ventilador para el cuerpo del hotend, y 1 ventilador de capa. Vamos que cojas otro. Sin el de la electrónica y sin el de capa podrás pasar, sin el del cuerpo del hotend no.
Los drivers pueden petar, aunque no tendrían por que. Pero eso si, es muy fácil quemarlos si los conectas mal o si lo haces con la ramps encendida en un descuido. También es fácil que fallen calibrándolos... depende de la calidad que lleven. Los Drv 8825 en cualquier caso nunca me han dado problemas. tubo termoretráctil te vendrá bien, no se si es eso a lo que te refieres.
termoretractil he comprado ya un paqueton por 4 euros en amazon, con PTFE me refiero al tipico tubito que se usa en extrusion bowden blanco que es de baja friccion y siempre te puede sacar de un apuro, respecto a los driver te escuchare y comprare otros 5 y me curo en salud.
Respecto a los ventiladores, he comprado el siguiente hotend que se supone que viene ya con uno, o eso parece:
http://es.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D-...er=1504763
y por tanto solo necesito dos mas, pero no se, si crees que viene sin pues compro otro ventilador, en este caso es de 40mm o 30mm el que usa el E3V? parece mas pequeño de lo normal.
Makoy escribió:termoretractil he comprado ya un paqueton por 4 euros en amazon, con PTFE me refiero al tipico tubito que se usa en extrusion bowden blanco que es de baja friccion y siempre te puede sacar de un apuro, respecto a los driver te escuchare y comprare otros 5 y me curo en salud.
a ese me referia, parece que si viene. Joder que precio, a principios de año los vendían a algo más de veinte euros... y eso que el euro ha bajado y mucho Confundidois1:
Drivers comprar otros cinco no... pero uno o dos si compraría, igual que un termistor o dos, que valen céntimos y luego dependiendo de donde seas son un poco difíciles de encontrar. Poco más, animo y paciencia. Mola
Termistores tambien se supone que tengo 6 en total, pero si me ha surgido una dudita ahora, las poleas GT2 que se necesitan de 20 o de 16 dientes? he comprado un pack de dos de 20 dientes junto a dos metro de correa.
los rodamientos lineales y los acopladores no deben dar problemas no? es por comprar alguno mas por si acaso.
PD: Actualizado el primer post con las piezas compradas finales y necesarias para montar la impresora Mola
Makoy escribió:Termistores tambien se supone que tengo 6 en total, pero si me ha surgido una dudita ahora, las poleas GT2 que se necesitan de 20 o de 16 dientes? he comprado un pack de dos de 20 dientes junto a dos metro de correa.
Las poleas da igual cuales compres, por que luego tienes que ajustar los valores de los pasos en los motores por unidad en Marlin en función de lo que tengas, asi que por eso no te preocupes. Los rodamientos y acopladores no suelen dar problemas, con decirte que a mi el unico rodamiento que me ha dado problemas sigue puesto y lleva ya 6 meses tirando alguna bolilla de vez en cuando y trabaja perfectamente... :roto2:
jajajaja para un rodamiento echar una bola es como para nosotros ir escupiendo sangre no?? jajajaja
Hola de nuevo, ya tengo casi todo listo para montar pero me ha llegado una cama Mk2b un poco chof, esta combada al medio y tiene uno de los orificios casi roto, pero se puede seguir poniendo el tornillo, ya he conseguido el dinero del chino que me la vendio, pero me preguntaba como de usable seria o si me compro una mk3 de aluminio directamente y me dejo de tonterias. Os dejo un video de dropbox donde se ve a lo que me refiero y ya de paso una foto donde se ven mi avances.
https://www.dropbox.com/s/6skxx7xlc5vq0x...5.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9oa6te1spmezd...8.jpg?dl=0
Hola Makoy
Donde compraste la cinta azul que se ve en la foto?
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 1,583 17-09-2022, 10:49 PM
  stringing prusa p3steel pro v. 2 bobazza 3 386 25-02-2022, 06:46 PM
Pregunta DUDA Publicar algo inventado dainabel 2 333 22-02-2022, 07:16 PM
Último mensaje: dainabel
  CONSULTA Hola chicos necesito una manito con mi ender 3 pro ernesto2 1 389 25-01-2022, 03:38 PM
  problema raro de acabado. necesito ayuda Wibols 1 875 11-06-2020, 10:27 PM
Último mensaje: Andreu MS
