rc bluetooth
Hola buenas escribo para pedir ayuda sobre un coche con bluetooth. Tiene 1 motor y me gustaria conectarlo al bluetooth, consigo que funcionen a la vez pero el bluetooth es como si no funcionara sobre el motor. Estaría muy agradecido si alguien me ayudara por favor. Es un motor normal y su circuito es un cable al 5v y otroal GND
Aquí esta el código: int motorPin1 = 3; // pin 2 on L293D IC
int motorPin2 = 4; // pin 7 on L293D IC
int enablePin = 5; // pin 1 on L293D IC
int state;
int flag=0; //makes sure that the serial only prints once the state
void setup() {
// sets the pins as outputs:
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(enablePin, OUTPUT);
// sets enablePin high so that motor can turn on:
digitalWrite(enablePin, HIGH);
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
void loop() {
//if some date is sent, reads it and saves in state
if(Serial.available() > 0){
state = Serial.read();
flag=0;
// if the state is '0' the DC motor will turn off
if (state == '0') {
digitalWrite(motorPin1, LOW); // set pin 2 on L293D low
digitalWrite(motorPin2, LOW); // set pin 7 on L293D low
if(flag == 0){
Serial.println("Motor: off");
flag=1;
// if the state is '1' the motor will turn right
else if (state == '1') {
digitalWrite(motorPin2, HIGH); // set pin 7 on L293D high
if(flag == 0){
Serial.println("Motor: right");
flag=1;
// if the state is '2' the motor will turn left
else if (state == '2') {
digitalWrite(motorPin1, HIGH); // set pin 2 on L293D high
if(flag == 0){
Serial.println("Motor: left");
flag=1;
Se nota el copypaste... Creo que el L293D es un microcontrolador que en este caso funciona como puente H. Si no lo tienes utiliza transistores. Son como interruptores que se cierran o se abren si les llega corriente a la base (es una de sus muchas funciones). Esto sirve para dirigir los 5V al GND y poder controlarlo, además de su rotación. Puedes controlar los transistores mediante los pines del Arduino pero el motor no. Yo estoy utilizando los transistores 2N2222A.
Suerte!
Archivos adjuntos
.png   images.png (Tamaño: 2.46 KB / Descargas: 130)
.png   puente H.png (Tamaño: 4.83 KB / Descargas: 132)
Asclem escribió:Hola buenas escribo para pedir ayuda sobre un coche con bluetooth. Tiene 1 motor y me gustaria conectarlo al bluetooth, consigo que funcionen a la vez pero el bluetooth es como si no funcionara sobre el motor. Estaría muy agradecido si alguien me ayudara por favor. Es un motor normal y su circuito es un cable al 5v y otroal GND
Sin contar que si el circuito del motor es 5V y gnd estará activo siempre, no se puede controlar ni el encendido.
Necesitas un h-bridge o transistores, y entender un mínimo los códigos que encuentras.
En este caso quizás hubiera funcionado un mínimo conectado entre gnd y el pin 5, ya que se usa de enable para el driver, y está activado el tiempo que debería de moverse el motor.
Sin pines de control, dificil que reciba la señal Guiño
Gracias a los 2 creo q con esto q me habeis dicho solo me falta pedirlos hacer el circuito y nada mas
  APORTE mp3 catalex y bluetooth hc 06 katxarix 0 875 18-04-2020, 10:20 AM
Último mensaje: katxarix
  CONSULTA AUMENTAR ALCANCE MÓDULO BLUETOOTH AT-09 CON ANTENA Alvaro Braca 3 2,710 14-03-2019, 09:12 AM
Último mensaje: Merenat
  APORTE Control de Persiana por bluetooth kuadri 0 1,471 16-06-2018, 11:33 PM
Último mensaje: kuadri
  Problema con bluetooth y comandos AT sejiozosky 41 17,537 06-05-2018, 11:48 AM
Último mensaje: Iván
  CONSULTA ayuda con modulo bluetooth f-6188 kcho26 0 1,408 25-02-2018, 07:29 PM
Último mensaje: kcho26
