rc bluetooth
Hola buenas escribo para pedir ayuda sobre un coche con bluetooth. Tiene 1 motor y me gustaria conectarlo al bluetooth, consigo que funcionen a la vez pero el bluetooth es como si no funcionara sobre el motor. Estaría muy agradecido si alguien me ayudara por favor. Es un motor normal y su circuito es un cable al 5v y otroal GND
Aquí esta el código: int motorPin1 = 3; // pin 2 on L293D IC
int motorPin2 = 4; // pin 7 on L293D IC
int enablePin = 5; // pin 1 on L293D IC
int state;
int flag=0; //makes sure that the serial only prints once the state
void setup() {
// sets the pins as outputs:
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(enablePin, OUTPUT);
// sets enablePin high so that motor can turn on:
digitalWrite(enablePin, HIGH);
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
void loop() {
//if some date is sent, reads it and saves in state
if(Serial.available() > 0){
state = Serial.read();
flag=0;
// if the state is '0' the DC motor will turn off
if (state == '0') {
digitalWrite(motorPin1, LOW); // set pin 2 on L293D low
digitalWrite(motorPin2, LOW); // set pin 7 on L293D low
if(flag == 0){
Serial.println("Motor: off");
flag=1;
// if the state is '1' the motor will turn right
else if (state == '1') {
digitalWrite(motorPin2, HIGH); // set pin 7 on L293D high
if(flag == 0){
Serial.println("Motor: right");
flag=1;
// if the state is '2' the motor will turn left
else if (state == '2') {
digitalWrite(motorPin1, HIGH); // set pin 2 on L293D high
if(flag == 0){
Serial.println("Motor: left");
flag=1;
  APORTE mp3 catalex y bluetooth hc 06 katxarix 0 875 18-04-2020, 10:20 AM
Último mensaje: katxarix
  CONSULTA AUMENTAR ALCANCE MÓDULO BLUETOOTH AT-09 CON ANTENA Alvaro Braca 3 2,710 14-03-2019, 09:12 AM
Último mensaje: Merenat
  APORTE Control de Persiana por bluetooth kuadri 0 1,471 16-06-2018, 11:33 PM
Último mensaje: kuadri
  Problema con bluetooth y comandos AT sejiozosky 41 17,538 06-05-2018, 11:48 AM
Último mensaje: Iván
  CONSULTA ayuda con modulo bluetooth f-6188 kcho26 0 1,411 25-02-2018, 07:29 PM
Último mensaje: kcho26
