VIENDO QUE NO SE VENDE POR UN PRECIO "JUSTO" Y PARA QUE SIGA COGIENDO POLVO... ¡LO REBAJO A 650 EUROS TODO! HABLO DE TODO EL MATERIAL, TODO!
Hola a todos! Después de varios arrepentimientos he decidido vender mi TAROT IRONMAN 650 con apenas uso, últimamente mi trabajo me quita mucho tiempo y tengo demasiados hobbies :-) Tendrá no más de 10 vuelos y ningún "aporrizaje" y en estacionario o volando suavemente supera los 15 minutos de vuelo con 5000mah, en vuelo normal unos 12 minutos. En ambos casos sin apurar baterías y creo que si le pusiera hélices más grandes llegaría a los 20 minutos ya que los motores son la caña, bajan fríos!.
Además pongo a la venta todo el material que tengo.
Todo el material que se ve en las foto, incluido el drone, me habrá costado más de 1500 euros fácilmente... quien lo quiera se lo lleva por 1000 euros... ¡TODO!. (Esta todo en perfecto estado y funcionamiento).
Si se quiere solo el Tarot ironman --->800 euros. (Con dos baterías y emisora)
Y si en un tiempo prudencial no se vende el kit o El drone haré despiece, aunque doy prioridad a vender "Kits" .
La cámara Xiaomi no se vende.
DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE IRONMAN 650:
Motores Sunnysky X4110s 460kv, tienen 4 vuelos. Son la caña!
Multivariador 4 in 1 Emax 25 A
Hélices de carbono 14 x 4,7 --> Perfectas para la combinación de motores/batería.
Controladora APM 2.6 con GPS Ublox 6m y power module
Sonar
OSD
Salvalipos
Tx vídeo Boscan ts352 500mw
Gimbal 2 ejes
Telemetría
Kit de leds y buzzer APM
Tx - Rx ---> FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH
Emisora flysky th9x flaseada y con firmaware ex , además incluyo el kit para ponerle la pantalla con retroiluminación azul.
Pantalla Rx vídeo Boscam RX LCD 5802 5.8GHz LCD Diversity Receiver 7 con varias antenas omni y direccionales, tengo varias de difentes tipos.
Batería Zippy FlightMax 5000mah 35C con 12 vuelos , o, Turnigy 5000mah 35C con 7 vuelos.
Telemetría 3DR
El resto de material que completaría el kit es:
Batería blackmagic 2700mah 25C con menos de 15 vuelos.
Cargador imax B6 y fuente de alimentación de 15A recién comprada, la otra la vendí con una impresora 3d.
Unas 20 hélices de repuesto que van desde las 11" hasta las 14" casi todas de carbono aunque hay alguna de plástico.
4 motores RCX 2212-13 880KV (+1 de regalo) 4 vuelos, como nuevos. con su tornillería y adaptadores
5 motores Turnigy Multistar 3525-850Kv. Muy poco uso, unos 10 vuelos. con su tornillería y adaptadores
Otra batería de 5000mah y 35C con muy poco uso, no más de 10 vuelos.
TX -RX Fly sky
Sonar
OSD
Salvalipos
Gimbal 2 ejes
Telemetría
Telemetría 3DR
TX -RX Fly sky
