[AYUDA] El filamento de desliza por los dientes
Muy buenas, llevo mucho tiempo siguiendo el foro y nunca me decidí a escribir, el jueves de la semana pasada compre un kit de prusa i3.
[Imagen: 6a87ad3eb9dd33a6121f217a8aa617e0.jpg]Mi Prusa i3
Este modelo que compré tiene el extrusor a parte y entero metálico por lo que pensé que sería mejor. A hice un par de pruebas y fue bien pero alguna vez se deslizaba.
[Imagen: 2767b62f25d1065441eb651c241f2279.jpg]Las pruebas antes.
[Imagen: f56e0559b5aeca6c34bc5271c174d2d0.jpg]Extrusor externo (nose como es el nombre específico)
La solución que pensé fue apretar el tornillo para que así los dientes encajaran aún más en el filamento.
Ahora se escurre mucho más, probé a subir la temperatura, estoy haciendo las pruebas con PLA con la cama a 50°C y el extrusor al principio lo tenía a 190°C después lo puse a 230°C
Podéis ayudarme por favor. Muchísimas gracias de antemano
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Nadie puede ayudarme?
Buen día
Cual tornillo apretó?
Prueba a apretar más. Al final es pillarle el punto. Si ahora te patina, necesita que el rodamiento ejerza más presión.
Hola, gracias por las respuestas, el tornillo que aprete es el del extrusor que tiene un muelle.
Deje el muelle más contraído y el rodamiento aprieta más. Y en la siguiente te impresión patinaba más veces
Si es el tornillo que tiene un resorte negro, con cabeza bristol, que en la punta superior tiene una tuerca, puede hacer que la tuerca quede mas abajo para que haya mayor compresión en el resorte
fjblancom escribió:Si es el tornillo que tiene un resorte negro, con cabeza bristol, que en la punta superior tiene una tuerca, puede hacer que la tuerca quede mas abajo para que haya mayor compresión en el resorte
Gracias por tu respuesta fjblancom, esta tarde probare a apretarlo más y a ponerle una contrarosca para que no se afloje.
He estado leyendo por otro hilo del foro que el PLA es muy propenso a atascos, he pensado que podría ser uno ya que las primeras piezas iba bien. Si es así como desatascais?
Otra cosilla, para evitar atascos que es mejor PLA o ABS??
Gracias todos.
hola, el pla es mas facil de imprimir pero da atascos, el abs no se atasca tanto pero no se pega a la cama, sufre de warping y mas historias... cada plastico tiene lo suyo...
Ese tornillo que dices que has apretado, funciona al reves de lo que dices, si aprietas el tornillo el rodamiento se separa de la rueda dentada, si lo que quieres es apretar mas el rodamiento contra la rueda dentada lo que tienes que hacer es bajar mas la tuerca que hay en ese tornillo y para bajar esa tuerca lo mas probable es que tengas que desmontar la patilla entera.
La impresora es una SunHoKey(creo que se llamaba asi)??? lo digo por que es exactamente igual a la primera que tuve yo, acrilica, con ese mismo empujador... 100% calcada... xD y si, me pasaba lo mismo que a ti, atascos continuos, nunca lo llegue a solucionar del todo... luego la converti en steel y el problema se quito practicamente por completo, y al convertir la steel en ulticampy ya elimine el problema por completo, pero nunca llegue a entender el problema con la acrilica... :S
kunfundido escribió:Muy buenas, llevo mucho tiempo siguiendo el foro y nunca me decidí a escribir, el jueves de la semana pasada compre un kit de prusa i3.
Esto puede ser provocado por una o muchas causas. Trata de ir eliminando cada una de ellas, hasta consigas que mejore:
- Los dientes de la pieza no están bien afilados, están sucios o te ha caído algo de aceite, no tienen la presión suficiente por parte del rodamiento. La pieza esta mal diseñada y puedes encontrar alguna con dientes mas afilados.
- El filamento no se desliza bien por el tubo o llega con cierta resistencia al extrusor. Si usas soporte para filamento, ten en cuenta que los dientes ya tienen que soportar el esfuerzo de hacer girar el rollo.
En fin, no se me ocurre nada mas, pero si vas revisando todo eso, podrías encontrar alguna mejoría.
Gracias por la respuesta ruben_mv hoy he estado haciendo alguna prueba con los modelos de Spain labs. Ajuste un poco más el tornillo, parece que ahora no pátina (de momento).
Ahora lo que me pasa es que las últimas 3 capas que deberían de ser sólidas no las hace bien. La velocidad que uso es para la primera capa de 20mm/s y para las demás de 60mm/s.
Mando una foto para que vean resultados, la moneda esta rellena y lo otro al 20%
.jpg   uploadfromtaptalk1438209986547.jpg (Tamaño: 119.49 KB / Descargas: 639)
shiryou escribió:hola, el pla es mas facil de imprimir pero da atascos, el abs no se atasca tanto pero no se pega a la cama, sufre de warping y mas historias... cada plastico tiene lo suyo...
Hola shiryou, la impresora que yo compre es esa misma la sunhokey la compre en 3d primer Online store. Para convertirla que hicistes? Imprimir las piezas del extrusor y listo?
Cual es la ulticampy? No veo imágenes claras en google. Agradecería de alguna foto
Muchas gracias
Me imaginaba que era esa xD
pues para convertirla a steel lo que hice fue comprar el marco de la full steel, y una vez lo tenia en casa y montado empece a imprimir todas las piezas que veia que iba a necesitar, y cuando tuve todas hice el cambio de todo
para la ulticampy aqui tienes el hilo "oficial" de la impresora: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=2203
un saludo!
shiryou escribió:Me imaginaba que era esa xD
un saludo!
Shiryou he pensado que con imprimir las piezas del extrusor para que quede directo, sin el tubito, al tener más fuerza, me solucionaría problemas no?
Otra cosa que nose como averiguar bien es que al hacer la estructura interior que no es maciza rompe un poco las paredes de esta y al hacer las últimas capas no quedan rellenas al completo al no tener buen soporte.
si consigues hacer las piezas para impresion directa lo puedes probar... yo me quede con el bowden por que me gusta el sistema, le quita mucho peso al carro central...
Hola Kun, yo para evitar que patinara el filamento, lo que hice fué hacerle dientes al rodamiento con una dremel. Haz como rallitas a lo largo, y dale profundidad a las muescas según veas. A más presión, mejor te irá.
Espero te resulte. Saludos.
dani3dprusa escribió:Hola Kun, yo para evitar que patinara el filamento, lo que hice fué hacerle dientes al rodamiento con una dremel. Haz como rallitas a lo largo, y dale profundidad a las muescas según veas. A más presión, mejor te irá.
Muy buenas Dani estube de vacaciones y no pude contestar. ¿Las muescas que se las hago al contrario de como está el engranaje dentado que gira del filamento?
Dices que mientras más fuerte mejor me ira pero probé a apretar más y me patinaba más veces. Ahora mismo aunque me patine alguna vez voy imprimiendo más o menos aceptable privándole de un poco de velocidad y fundiendo el PLA a 230°. Si lo dejó a menos grados o más velocidad pátina bastante. A veces aprieto con la mano cuando veo que pátina un poco pero aún así sigue patinando.
¿Con las muescas podría solucionarlo?
prueba a lubricar un poco el bowden. con un poco de aceite de oliva moja un trozo de servilleta y ponlo antes de la entrada del filamento con una vuelta de cinta. El bowden necesita lubricarse un poco, al igual que algunos hotend. Seguramente lleve un clon de e3d V5.
Si así te funciona mejor, tienes piezas impresas para hacerlo un poco mas decente xD
http://www.thingiverse.com/thing:492067
Yo uso ese, pero hay bastantes diseños Guiño
solo apuntar una cosa, ese extrusor funciona al reves de como dices, si aprietas el tornillo, el rodamiento deja mas hueco de separacion, y si lo aflojas es entonces cuando se aprieta mas.
Yo tambien tuve esa impresora, y funcionaba genial excepto el extrusor, patinaba, perdia pasos, atascos constantes... me costo dios y ayuda hacerla funcionar en condiciones, al final la cambie por una prusa full steel que mas tarde cambie por una ulticampy...
un saludo!
shiryou escribió:solo apuntar una cosa, ese extrusor funciona al reves de como dices, si aprietas el tornillo, el rodamiento deja mas hueco de separacion, y si lo aflojas es entonces cuando se aprieta mas.
un saludo!
Gracias shiryou, en el mensaje anterior comentó que aprieto refiriéndome a que el filamento que más presionado.
Comentarte que no encuentro gran diferencia entre esta y la full steel, tan sólo lo que veo es el extrusor directo en vez del bowned.
El extrusor directo daría solución al patinaje del filamento?
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 1,585 17-09-2022, 10:49 PM
  DUDA no sé por que los ejes de mi coreXY con mks gen L v1.0 hacen movimientos extraños erjavi_zgz 3 511 25-01-2022, 01:06 AM
  ¿Por que se atora el filamento? NavaRo 1 494 07-10-2021, 05:48 PM
  CONSULTA Los filamentos de las paredes laterales no se adhieren con los adyacentes Anje 8 1,919 20-05-2020, 10:00 PM
  AYUDA POR FAVOR !!! emanuel 1 598 22-03-2020, 06:37 PM
