Salida tv rca con arduino
Buenas, hoy he estado trasteando con una librería que se llama tv-out. Con tan solo 2 resistencias y un cable rca, podemos tener salida de tv en el arduino.
Esquema de conexión, más sencillo imposible:
[Imagen: 5225072558_5f5f760037.jpg]
https://code.google.com/p/arduino-tvout/
Ahí viene la librería, esquema y ejemplos. El serial terminal me parece de la hostia para tener un mini debug, ya que puede leer strings y variables y mostrarlas en pantalla. añadiendo el código de lectura en los puntos problemáticos, podemos hacer un debug y ver si se lleva bien las variables, strings y demás, o mostrar resultados, estados o errores por pantalla.
Hay pantallas de cámara de coche en ebay por 15-20€, por lo que me parece un complemento ideal tanto para la mesa de trabajo, como para algunos proyectos.
Os dejo una foto de mi serial terminal ;-P
[Imagen: 316q54p.jpg]
Salu2!
Interesante opción... Gran sonrisa
Esto sumado a los monitores de portátil que tengo para reciclar... lo que puede salir de ahí.
bienvenido paisano!!
Muy interesante Mola
Tiene buena pinta. No se si vas a poder reciclar esos monitor de portatil con la idea que tienes en mente jukillo
Si le meto las controladoras con rca creo que si, tendría que mirarlo con calma. Pero dejémonos de soñar y hagamos lo que tenemos entre manos, que ya es bastante.
Interesante... :zpalomitas:
EDITO: En un arrebato he fabricado un cable y no consigo que se vea nada por la TV, decir que la estoy conectando a una tv normal (no tft, no plasma, no led...) de 100Hz. Solo he conseguido que detecte la señal pero sin llegar a ver nada. :roto2:
yo probé en una tv normal y me funcionaba ok Guiño
Las resistencias son del valor correcto? usas resistencias o potenciometros?
Que arduino usas? dependiendo del arduino, se usan unos pines u otros.
Prueba si no con el ejemplo ntsc, al ser 100h puede que te lo coja mejor. Yo en una sony trinitron antigua que tengo para las consolas (100hz tb), me coje todos los sketch sin problema Guiño
Salu2!
Hola, Podrias por favor dar algunos detalles de la instalacion de la libreria y del sketch a utilizar para hacer una primera prueba.
luk2009 escribió:Hola, Podrias por favor dar algunos detalles de la instalacion de la libreria y del sketch a utilizar para hacer una primera prueba.
En la pagina que hay en le primer post tienes descargas y ejemplos para muchos tipos de placas.
https://code.google.com/p/arduino-tvout/downloads/list
Exacto!
El esquema es el que esta en la imagen de arriba, más sencillo imposible Guiño
La librería, solo copiarla en la carpeta librerias del ide de arduino, y ya te aparecerán los ejemplos dentro del ide.
Es muy sencilla de manejar la verdad
  problemas salida PWM arduino UNO homer32 11 4,094 26-08-2018, 06:10 PM
Último mensaje: homer32
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 3,330 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
