  • 1 voto(s) - 5 Media
[MONTAJE Y DUDAS] Kossel Plus 3d printer
[Imagen: 9687ae29464bf32b976de219f91c2ae5.jpg]
Ya lo tengo todo apunto casi.
Me falta por colocar un endstop que me lo carge pasando una brida por el agujero y se rompio el plastixo de la carcasa.
Me falta cuatro placas de fixación para el v-slot para fijar la base de la impresora junto con los tornillos
Terminar de crimpar los cables y poner las correas que se dejaron de incluirlo en el paquete los chicos de PA, por cierto una atención excelente.
El lunes en principio tengo que recibir lo que falta y espero que para el martes ya saque las primeras pruebas.
Enviat des del meu A0001 usant Tapatalk
Una pregunta antes de crimpar los cables se tienen que estañear un poco primero?
eizarr escribió:Una pregunta antes de crimpar los cables se tienen que estañear un poco primero?
No, solo tienes que intentar pillar el plástico con el terminal
Aunque si que puedes estañar un poco, lo justo para que no se deshilache el cable, pero si te pasas no ye entrará en el terminal de plástico
Ansioso por salir de la oficina y dejar toda la electrónica terminada y con el firmeware cargado. Para los cables de la fuente a la ramps has utilizado cable de 2mm o 2,5mm?
saludos,
Con 2mm vale, pero más es mejor
Gracias Blasphemor, ya se termino la guía de montaje no? Ya no queda nada por hacer no? Me suscribi al canal para ver futuras cosas que subas. ;D
Una cosa ami me sobraron bastantes tuercas y algunos tornillos de m3x20 es normal xD?
Con ganas de estar imprimiendo y hacer algún mod para sujetar la tapa de abajo por dentro para que la maquina siente plana y no encima de los tornillos.
eizarr escribió:Gracias Blasphemor, ya se termino la guía de montaje no? Ya no queda nada por hacer no? Me suscribi al canal para ver futuras cosas que subas. ;D
A mi me sobraron también, ya no queda montaje, solo software y calibración
Falta la cama y lo miles de mods que espero que haya
Pues me parece que OS echaron los que me faltaban a mi , que me tuve que gastar el sábado 8'50€ en tornillos. Y me siguen faltando tuercas vslot.
Yo para las patas compré unas de goma transparente en el chino, les pase una broca y los rosqué al perfil largo por la parte inferior.
1€ 9 patas.... y si no, en thingiverse hay cosillas también, como estas que están cachondas xD
http://www.thingiverse.com/thing:710929
[Imagen: KosselFoot_preview_featured.jpg]
Eso se dice hombre!! Ahora hablamos por mp.
Tornillería m3 se han añadido algunos a mayores, no os preocupéis. Mejor que sobren a que falten!
Buenos días.
Proyectos Arduino
Make Things!
Vídeo 10: Software
Subido!
Tres cosillas:
1: no he visto en el el vídeo donde se colocan los cables del termistor del hotend.
2: Los jumpers no vienen incluidos , no ? donde hay que comprarlos?
3: Hasta que no se los ponga no puedo configurar nada?
elitehockey escribió:Tres cosillas:
1)Si que está, la resistencia calefactora va directo a la ramps en el D10
[Imagen: 4154595592188a3e1a1cba93c79011c9.jpg]
2)Los jumpers me vinieron en el kit y puedes configurar solo el arduino sin ellos, quita la ramps
Llevas razón. Se me habían pasado los jumpers en una bolsita. Ya han aparecido.
Lo de la resistencia si lo he visto(cables naranjas o rojos) , pero el cable blanco del termistor no lohe visto por ninguna parte, a esos me refería.
O los dos rojos son positivos y los dos blancos negativos y van juntos a parejas?
No tienen polaridad, pueden ir de cualquier modo.
El termistor lo tuve que alargar con otro cable que también está explicado en el vídeo. [Imagen: 0d3e179cb5b6601d55f398ffadadfa71.jpg]
Los blancos son del thermistor y los rojos del hotend. Al no tener polaridad es indiferente.
Asi es como lo tengo yo cableado:
[Imagen: b54e9b2bcbfcdff74d433ca3a1cce82e.jpg]
Vais viento en popa.. Se ve que se monta rápido, no es como las prusa.. xD
jukillo escribió:Vais viento en popa.. Se ve que se monta rápido, no es como las prusa.. xD
Yo monte una prusa justo antes que la Kossel y si, son mucho mas fácil de montar
Bueno, pues ya la tengo montada entera, y en proceso de calibración. Aunque tengo un endstop que me está tirando error, y creo que es por una soldadura chunga. Pero lo importante es que se mueve. Mañana más y mejor.
Tambien lo que yo hice fue en la ramps que viene esa espuma le hice un agujero para sentar encima el conjunto de arduino y ramps .
  LOSS_POWER kossel plus p52sarup 0 922 12-04-2020, 11:23 PM
Último mensaje: p52sarup
  CONSULTA quiero clonar una kossel plus lineal domingo 10 2,860 19-04-2019, 11:23 AM
Último mensaje: domingo
  APORTE Marlin 2.0 Bugfix - Firmware for Anycubic Kossel Delta Plus acarvmed 1 3,976 23-01-2019, 09:13 AM
Último mensaje: mecaguen
  Biqu Kossel area de impresión 250*250*380mm argonauta 9 4,693 19-08-2018, 10:47 PM
Último mensaje: pepe555
Información [Anycubic] Delta Kossel Pulley/Linear & Plus cna 152 69,824 16-06-2018, 10:23 PM
Último mensaje: lilsaint
