El codigo exactamente es :
define DHTPIN 2 // Indicamos el pin del arduino donde conectamos el sensor
byte bGlobalErr; //para pasar el codigo de error de vuelta de las funciones
byte DHTDAT[5]; //Array para almacenar los bytes enviados por el sensor
int maxh=0,minh=100,maxt=0,mint=100,t,h; //variables para ir guardando las maximas de
// humedad y temperatura y las minimas de humedad y temperatura
void setup()
InitDHT(); // Inicializamos el pin empleado para leer el sensor
Serial.begin(9600); //Iniciamos comunicacion serie con el pc para ver los datos leidos
Serial.println("Test sensor DHT11:");
delay(1000); //Este delay es para esperar el tiempo recomendado para acceder al sensor (1 segundo)
void loop()
ReadDHT(); // Leemos el sensor y almacenamos el resultados en variables globales
switch (bGlobalErr)
case 0:
//Como en este sensor la humedad y la temperatura no nos sale con decimales,
//podemos desechar los bytes 1 y 3 de la lectura del sensor
h=DHTDAT[0];
t=DHTDAT[2];
Serial.print("Humedad relativa: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(t);
Serial.println("*C");
//Comprobacion de maximos y minimos de humedad y temperatura
if (maxh<h)
maxh=h;
if (h<minh)
minh=h;
if (maxt<t)
maxt=t;
if (t<mint)
mint=t;
Serial.print("Max: ");
Serial.print(maxh);
Serial.print(" % ");
Serial.print("Min: ");
Serial.print(minh);
Serial.print(maxt);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(mint);
Serial.println(" *C\n");
break;
case 1:
Serial.println("Error 1: Condicion de start 1 no conocida.");
break;
case 2:
Serial.println("Error 2: Condicion de start 2 no conocida.");
break;
case 3:
Serial.println("Error 3: DHT checksum error.");
break;
default:
Serial.println("Error: Encontrado codigo irreconocible.");
break;
delay(1000);// Esperamos 1 segundo para la siguiente lectura
// Initilize pin for reading
void InitDHT(){
pinMode(DHTPIN,OUTPUT);
digitalWrite(DHTPIN,HIGH);
void ReadDHT(){
bGlobalErr=0;
byte dht_in;
byte i;
// Enviamos el comando "start read and report" al sensor
// Primero: ponemos a "0" el pin durante 18ms
digitalWrite(DHTPIN,LOW);
delay(18);
delay(5);//TKB, frm Quine at Arduino forum
//Segundo: ponemos a "1" el pin durante 40us,enviamos el comando de "start read" al sensor
delayMicroseconds(40);
//Tercero: Cambiamos el pin de Arduino a entrada de datos
pinMode(DHTPIN,INPUT);
delayMicroseconds(40); //Esperamos 40 us
dht_in=digitalRead(DHTPIN);
//si hay un 1 en la lectura del pin, indicamos que hay error de tipo 1
if(dht_in)
bGlobalErr=1;
return;
delayMicroseconds(80); //Esperamos 80us
//si no hay un 1 en la lectura del pin, indicamos que hay error de tipo 2
if(!dht_in){
bGlobalErr=2;
return;
/*Despues de 40us a nivel bajo, el pin deberia de estar durante 80us a nivel alto.
Despues de esto comienza el envio del primer bit hasta alcanzar los 40 bits enviados.
The routine "read_dht_dat()" expects to be called with the system already into this low.*/
//Ahora comienza la recepcion de datos, son 5 bytes de datos, es decir 40 bits, almacenamos en un array de 5 bytes
for (i=0; i<5; i++)
DHTDAT[i] = read_dht_dat();
//Cuarto: Volvemos a configurar el pin del arduino como salida
//Quinto
![Lengua Lengua](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/tongue.png)
onemos a "1" el pin de salida
//Comprobamos si los datos recibidos coinciden con el checksum recibido
byte DHTCHECKSUM = DHTDAT[0]+DHTDAT[1]+DHTDAT[2]+DHTDAT[3];
//Si no coincide el byte recibido de checksum con la suma de los 4 primeros bytes enviamos error tipo 3
if(DHTDAT[4]!= DHTCHECKSUM)
bGlobalErr=3;
byte read_dht_dat()
//Cogemos 8 de los bits recibidos y los devolvemos como un byte.
//Si por ejemplo recibimos 00000100 , devolvemos en decimal 4
byte i = 0;
byte result=0;
for(i=0; i< 8; i++)
//Entramos mientras dura el primer bit de start (a nivel bajo durante 50us) del byte
//Esperamos hasta que el pin se pone a nivel alto señalizando fin del la transmision del bit de start
while(digitalRead(DHTPIN)==LOW);
//La linea de datos debera estar ahora a nivel alto durante 27 o 70us,
//dependiendo si un "0" o un "1" esta siendo enviado respectivamente
delayMicroseconds(30); //Esperamos 30 us
if (digitalRead(DHTPIN)==HIGH)
result |=(1<<(7-i)); //Si despues de los 30us el pin permanece a "1" añadimos un 1 al byte, sino queda un "0"
//Esperamos hasta que el pin se vuelve a poner a nivel bajo,
// el cual indica la señal de start del siguiente bit de la transmision
while (digitalRead(DHTPIN)==HIGH);
return result; //devolvemos el resultado
