Fuente de alimentación petada
grafisoft escribió:Habra petao ese componente y el fusible despues. Me da a mi que ese cambio no te salio bien.
Existen unos portafusibles, que es una capsula donde metes el fusible y de ella salen 2 cables que sueldas donde quieras.
+1 Tiene pinta de que peto primero ese componente y después salto el fusible para proteger... Lo mismo tocaste alguna pista o algo sin darte cuenta por que si antes funcionaba... a tenido que ser al poner el porta. Dep FA
Pepo escribió:Malas noticias shurmanos ... la fuente ha explotado definitivamente. No entiendo muy bien porque ... pero os cuento. He hecho un taladro en la placa porque necesitaba desplazar un poco el portafusibles debido a su tamaño. Antes de hacerlo me he fijado de no tocar niguna pista ni por la parte de arriba ni por la de abajo de la placa. Con el soldador he puesto estaño para compensar y unir el desplazamiento. Y en cuanto lo he enchufado .. apenas ha durado 2 segundos antes de explotar. ¿A que se debe esto si con el punte iba de PM?. Os pongo una imagen para que la comenteis y me podais dar un tiron de orejas.
lo que entiendo de lo que dices aqui es que taladraste la placa??
si es asi es posible que hicieras corto en las capas internas de la placa, por eso funciono con el puente y despues de taladrar para poner el fusible exploto el supuesto mosfet.
es decir ... que a pesar de ser a simple vista una placa muy simple y lowcost ... lleva mas pistas por las capas intermedias?
Mi blog sobre Arduino
eso solo tiene una capa
Eso me parecia a mi. En fin ... aprovechare el ventilador pequeñito .. que me viene muy bien para refigerar el hotend de la prusa
  montar fuente de laboratorio regulable/fija Fran chavo 0 5 07-04-2024, 07:41 PM
Último mensaje: Fran chavo
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 1 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 2,076 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 2,404 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
