Dron de Busqueda y Rescate Paneles Solares
Buenas Miembros de SpainLabs
este post es para preguntar si es rentable ponerle paneles solares a un dron quadcopter
El proyecto es que somos un grupo de voluntarios y queremos montar un dron de busqueda de personas desde 0
tenemos impresora 3d para poder hacer el curpo y los soportes para los paneles pero queremos saber si seria rentable poner paneles solares para añadir autonomia y si alguien tiene idea de como hacerlo porque si funciona seria una gran adelanto a la autonomia de los drones
Muchas gracias a todos
Hola, como de grande seria el "dron"
En uno de tamaño 450. la placa que cabe hay te valdría para encender un LED , hasi que hacte cargo
con el tamaño no hay problema y la ideas es darle corriente a todo pero atraves de la bateria
seria algo como esto
Paneles solares ---> Bateria ----> electronica, motores, etc
no, no es posible, los paneles no dan suficiente potencia, y además serian muy pesados. Lo que estais pidiendo lo está rozando la tecnología en aviones como el de Solvay que está en proceso de dar la vuelta al mundo, aunque se ha quedado en Japón esperando piezas de repuesto.
el avance futuro para drones estará en mejoras para baterias, pero aún quedan unos años. mientras tanto el vuelo de un quandcopter estará entre los 15 o 20 min de autonomia. cosa que se reduce si le añadis payloads como cámaras térmicas o dispositivos para la b úsqueda de personas.
un saludo y suerte con vuestro proyecto!
https://www.youtube.com/watch?v=MXvpjuT5fiE
theolym007 escribió:https://www.youtube.com/watch?v=MXvpjuT5fiE
Si, Si , SI, eso en un stand queda muy bonito, todo publicidad y una gran mentira, jajaja venga ya con dos palmos de panel solar
YA LES VALE!!!
Para un avión de unos 3 metros de ala hemos estado calculando y si se puede, claro esta que habría que reducir el peso al máximo por que como mucho sacamos 180W de los paneles que entran en esos 3 metros de ala
y eso querido amigo NO cabe en un minichisme volador cuadroptico.................. por mucho que vallas a ferias Sonrisa
Es muy distinto hablar de un avión alimentado con energía solar y de un Quad.
En el caso de un avión es perfectamente posible, dado que si equipamos un avión de vuelo a vela con paneles lo mas ligeros posibles en toda su superficie alar, o mejor aun hacemos que los paneles en si mismo sean el ala, podríamos perfectamente recargar unas baterías que solo usaríamos en caso de faltarnos las necesarias térmicas que son las que realmente conseguirían hacer ascender el velero.
En el caso de un quad, la cosa cambia ya que solo vuela por el uso masivo de los motores, y esto hace inviable hoy en día la posibilidad de alimentarlo con energía solar.
Si queréis una autonomía realmente grande yo optaría por un motor de combustión interna, que se encargara de mover cuatro rotores de geometría variable. y si queréis mas seguridad un grupo de dos motores con una trasmisión diferencial para tener la seguridad de que en caso de fallo de motor aun tengamos otro para poder aterrizar con seguridad.
Podríais conseguir autonomías de mas de una hora sin problema.
El tío dice que el drone gana un 30% de autonomía de vuelo más y el bixler un 65%. Si gana un 30% en el bixler aún tiene suerte, pero en el drone...
Cuando saque un video volando y que se vea como aguanta la batería entonces ya me lo creo, mientras tanto no me parece viable como ya han dicho la tecnología de las placas existentes aun no es suficiente
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
buenas a todos lo del quad lo quitamos he estado investigando sobre el tema y esta claro que a dia de hoy un quad no se va a poder alimentar con paneles
pero he estado investigando y la idea seria usar un planeador de 2m lo que todavia no tengo claro es el sistema de alimentacion.
1- paneles solares ---- baterias----motores
2-paneles---A-minimos----Baterias-----Motores
ºººººº|----------------------------|---------------|
ºººººº|ºººººººººººººººººSobranteºººººº|
ºººººº|--------A-Maximo--------|---------------|
http://es.aliexpress.com/item/5V-4-2W-84...84893.html
O usando estos pequeños en paralelo y en series
http://es.aliexpress.com/store/product/5...94933.html
http://es.aliexpress.com/store/product/5...37632.html
o Este
http://es.aliexpress.com/store/product/2...29032.html
El Planeador seria fabricado para poder adaptorlo lo maximo posible a los paneles
Gracias a todos por vuestra ayuda
Sin saber mucho de adaptar paneles, me imagino que tengas que poner un cargador balanceador entre las baterias y los paneles y no se si se pueden ir cargando las baterias mientras se usan. A lo mekor tienes aue poner 2 baterias y que vaya cargando una mientras usa la otra e ir cambiando de una a otra. Pero no se si habra algo que te haga esa gestion o tengas que diseñarlo.
Ya te digo que hablo sin saber mucho del tema paneles y demas, pero con algo de experiencia en radiocontrol es l oque se me ocurre....
Mira usar baterías Li-on en lugar de lipo.
Tienen el doble de densidad energetica (100 gramos de lion tienen el doble de amperios que 100 gr de lipo) pero una tasa de descarga muy baja. Para planeadores y demás van bien.
Es más. Un uav de 6 kilos experimental llevaba baterías de 29A LI-ON, 1,5kg de bateria.
Acabo de ver el video de QSolar. Yo creo que con todas las limitaciones que menciona el paisano va a ser complicado
- el tamaño de avion del que habla tira a mas grande de dos metros. Comparando con el de Solvay http://www.solarimpulse.com/ yo multiplicaria ese numero por 10 o mas
- la altitud de vuelo tendria que ser elevada (menciona unos 20km de altura)
- el coste que menciona es unos 50 mil dolares
- si hay nubes, el cacharro tiene que volar por encima (quedando medio ciego). O tirar de bateria.
Comento los problemas que yo veo, y espero que con un poco de ayuda encontreis soluciones. Hay gente con ideas muy buenas en este foro Sonrisa
Mola mucho la idea de poder salvar la vida de gente despues de un desastre.
Es una idea cojonuda que a más de uno se nos ha pasado por la cabeza. Tenía mis dudas de que fuera viable , por lo que veo no lo es por ahora. Seria la ostia tirar del sol para volar.
  Balance de precio dron+arduino Iván 2 1,526 15-08-2015, 10:10 PM
Último mensaje: Iván
  Montar un dron presupuesto entre 120-140 euros Colchonerox 9 3,274 12-04-2015, 07:57 PM
Último mensaje: lquevedo
  Dron imprimible , que motores etc comprar? Iranzo91 1 1,465 20-02-2015, 08:19 AM
Último mensaje: Mr.Proper
