Duda sobre movimiento en las capas eje Y
últimamente he tenido un problema con mi impresora. Mi impresora se puede decir que "imprime" pero no lo bien que debería. El problema es que algunas de las capas salen mal colocadas en el eje Y tanto como hacia delante o hacia atrás, al igual que una serio de hilos sueltos en la paredes externas e internas de las piezas y una pequeña deformación de los círculos, mientras que en el eje X y Z salen perfectas. Estoy entre dos causas del problema. La primera que creo es la corriente del motor, a pesar de que ya tiene 200-210mA tengo la cama caliente de aluminio al igual que el soporte de la cama y creo que puede ser que al pesar mas necesite mas corriente. La tension de la correo esta comprobada al igual que engrasada. El segundo posible problema que veo es una mala configuración de marlin. Antes de ponerme con algún de las soluciones quería saber si a alguno ya le había pasado y así iba por el camino seguro. Adjunto links de las fotos para una mejor explicación.
http://i.imgur.com/BI8oONL.jpg
http://i.imgur.com/e3KNeRs.jpg
http://i.imgur.com/B1v6DAv.jpg
http://i.imgur.com/c1aBZsM.jpg
La ultima creo que se debe a que al perder paso coloca la pared un poco ms afuera y no se llega a pegar con el resto. He estado tocandole a la corriente y parece que va mejor, ya estoy en 260mA para el Y. Cuando acaben de imprimir las ultimas piezas volvere a comprobar, aunque no se cuando empezaria a considerarse demasiado para el motor a pesar de que los driver aguanten hasta 2,5A.
He seguido aumentando la corriente hasta 300mA pero sigue haciendo cosas raras como por ejemplo no juntarme el relleno con la pared y cosas parecidas, o lo de los hilos sueltos en la pared. Ya pienso que quiza sea algo del marlin aunque los pasos/mm estan bien ajustados, lo que a lo mejor puede ser es la aceleracion aunque mientras que imprime no hace cosas muy raras el extrusor.
Espero una respuesta a ver si a alguien le ha ocurrido algo parecido o sabe como solucionarlo.
http://i.imgur.com/l4xoStU.jpg En esta a la izqd antes de subirle la corriente y a la derecha despues
http://i.imgur.com/R9NiXke.jpg En esta se ve en la parte superior como acaba dejando huecos entre el relleno y la pared
http://i.imgur.com/X7TuUxk.jpg
En serio nadie ha tenido problemas parecidos? es que hasta el fin de semana que viene no la puedo llevar a la tienda a ver si ellos pueden arreglarla y las ganas de imprimir pueden conmigo ... ;(
Hola @see2u. Yo tuve al principio pero por cosas ya comentadas aquí: drivers mal calibrados, correa in pelín destensada, y un mal ajuste del nivel de la cama (un casi nada más alta de lo que debería con lo que el hotend rozaba y por ello a veces perdía pasos). No se me ocurre nada más salvo que sea configuración del software.
Muchas gracias de antemano,
Indalo las correo están ya bastante apretadas y de rozamiento va bien croe yo ya que se puede mover con un solo dedo, y probaré a imprimir despacio, pero cuanto, ya lo tengo en 50 de hecho.
ggonzalezs en cuanto a los drivers estan bien calibrados, lo unico a destacar es que tengo los nuevos que llegan a 1/32, lo unico que quiza se me ocurre es lo del ajuste de la cama y lo del software probaré a ver a volver a cargarle el marlin.
Al fiiiin creo haberlo solucionado; he hecho un poco de todo me he descargado otra version de marlin y le he copiado los valores, he bajado un poco la cama por si rozaba, he bajado la velocidad y he apretado la polea del eje Y (me decanto mas por esta última. Pero como no, ha aparecido un nuevo problema, se despegan las esquinas de la pieza, asi que voy a probar a subir un poco la temperatura de la cama y probar a subir la cama un poco rezando que fuera la polea del motor. Cuando acabe traeré fotos.
http://i.imgur.com/Cw4UTI2.jpg Este es el antes y se nota como de mal salia el relleno
http://i.imgur.com/8YOwg2k.jpg
http://i.imgur.com/QOagXH5.jpg
http://i.imgur.com/jLq7S1m.jpg Y en esta se ve la gran mejoría en cuanto al relleno
Me alegro @seeu2 ahora a disfrutarla [emoji106]
Pues si ya esta en perfecto funcionamiento me queda nivelarla un poco pero que ya imprime en condiciones. Muchas gracias a los dos!!
Hola buenas, retomo este post ya que tras una temporada imprimiendo bien vuelvo a tener problemas en el eje Y. La he transportado recientemente asi que imagino que sera por eso, ya que no he cambiado nada en lo referente al software. He probado la solución que me funcionó la ultima vez, pero nada. Esta vez tiene una particularidad, es en el eje Y pero esta vez solo "pierde pasos" en una dirección , (las capas se van moviendo hacia el motor del eje Y), y ademas parece como si perdiera pasos cada cierta altura. Mi impresora es una Prusa i3. Aqui pongo algunas fotos del problema. Me imagino que tendre que ir revisando cosas hasta que funcione, pero como me parecio algo tan "particular" pensé que quizá ya le había pasado a alguien más.
http://i.imgur.com/aaA2pbP.jpg
http://i.imgur.com/tnLKzTc.jpg
http://i.imgur.com/u7MjW1S.jpg
Gracias de antemano por todo Sonrisa
Mira a ver si esto te sirve
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...8&start=40
En esta última foto, está claro que el eje Z está mal configurado.... o el eje que va desde la boca del muñeco hasta la cabeza... es que no sé como ha salido de la impresora.
En la cabeza del muñeco las capas están muy aplanadas unas con otras. En la boca del muñeco muy separadas, parece como si las capas fueran del doble o el triple de altura.
Nuestras máquinas son muy delicadas con las mudanzas. Si un eje se mueve 1 mm de su sitio por un golpeteo, tendrás que revisar todo de nuevo, mecánica y parámetros de marlin. Ya que dudo seas capaz de saber donde se ha modificado, cuantos milímetros y en qué afecta.
Si es el Z, yo miraría los acopladores de los motores a las barillas roscadas, las roscas del eje Z que suben y bajan (a lo mejor se han movido de su sitio), la verticalidad de ambas varillas roscadas y lisas. Vuelta a calibrar ese eje después de modificar la mecánica.
Saludos y suerte!
Pizcolq muchas gracias , y yo creo que eso no es ya que anteriormente estaba imprimiendo correctamente, pero bueno probaré a ver si eso funciona, Gracias.
Lepes en la ultima foto, la parte izqd de la foto seria Y+ y la derecha de la foto sería las Y-. Comprobaré el eje Z, los acoplamientos etc; pero me decanto mas por el Y por lo que te comento que se van desplazando las capas hacia el Y-.
Voy a probar con las dos cosas y a ver que resulta.
Pues nada, he probado las dos cosas, le he puesto otra version de Marlin con los valores de veocidad y de aceleracion disminuidos, he comprovado los acoples del eje Z la polea del eje Y las tensiones de las poleas los pasos por mm los acoples de los ejes Z al marco.. Ya no se me ocurre nada
He seguido probando, lo ultimo que se me ocurrio fue lubricar las barras lisas de la cama, he aflojado un poco la correa del eje Y ; así como lubricar la polea del eje Y. Sigo probando cosas pero nada
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 39 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 36 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 301 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 320 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 268 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
