20-05-2015, 11:39 PM
yo tambien estoy de examenes, cuando termine me pondre con ello
Centrado en el blanco no te caes del banco :mola:
Insonorizar para impresión nocturna
21-05-2015, 12:30 AM
FLOWALISTIK escribió:..... Luego le coloqué un filtro HEPA y luego otro de carbono activo y con esto espero que atrape bastante partículas. Hola FLOWALISTIK, Yo estoy evaluando hacer algo parecido, pero en el tema del filtro voy perdido. Por favor, FLOWALISTIK, ¿podrias decir como has resuelto tu el tema y donde has conseguido los materiales? Si pudieras poner alguna foto esa parte de como te ha quedado seria genial, me ayudaría mucho Gracias!!
21-05-2015, 08:51 AM
son efectivos los filtros contra ese tipo de partículas?? ¿Que tipo de filtro tendría que ser, un P3 valdría?
21-05-2015, 09:34 AM
nexocomun escribió:FLOWALISTIK escribió:..... Luego le coloqué un filtro HEPA y luego otro de carbono activo y con esto espero que atrape bastante partículas. david55384 escribió:son efectivos los filtros contra ese tipo de partículas?? ¿Que tipo de filtro tendría que ser, un P3 valdría? Siendo sincero, toda la información que encontré llevaba más o menos al mismo callejón. En todas las páginas que consulté comentaban que utilizando un filtro HEPA "de buena calidad" podrían retenerse las partículas, aunque luego es cierto que las partículas que emite la impresora son dificilmente capturables por estos filtros. encontré una página donde comentaban un caso de un museo (o algo así) en estados unidos que pusieron la impresora en una caja y midieron la cantidad de partículas en el ambiente antes y despúes, pasando de 190000 a 0 partículas. En ese caso, según indican en la web, utilizaban un filtro HEPA (sin especificar) y otro de carbono activo. El truco está en que miden partículas de 0.3 micrones para arriba, y según había leído, nuestras impresoras liberan también muchas partículas más pequeñas. http://sentryair.com/blog/art-making/our...f-houston/ https://www.google.es/webhp?sourceid=chr...r%20filter Esta es la página, pero parece estar caída. Mejor en el resultado de google pinchad para abrirlo en caché y por lo menos saldrá el texto (las fotos creo que no muestran mucho más que la pantalla del medidor de partículas). Yo en mi caso me compré un filtro de aspiradora en una tienda de mi zona y luego por ebay un filtro de carbono activo (una plancha esponjosa, aunque lo venden en gránulos para tema de acuarios creo). Siento no poder ayudar mucho más, pero yo ni tengo conocimientos de esto, ni me quiero arriesgar comprando sistemas de ventilación que cuesten más que la impresora. De malas, un tubo hacía la ventana y a tomar por culo.
21-05-2015, 09:39 AM
Yo el filtro que había pensado usar es el de la brita, vamos, la jarra de agua, viene con carbono activo y es muy fácil de conseguir
21-05-2015, 06:05 PM
Yo con cosas de estas no me la jugaria. Asi que sin estar totalmente seguro de que esos filtros funcionan, prefieroponer un tubo hacia la ventana y listo
21-05-2015, 09:01 PM
david55384 escribió:Yo con cosas de estas no me la jugaria. Asi que sin estar totalmente seguro de que esos filtros funcionan, prefieroponer un tubo hacia la ventana y listo Totalmente de acuerdo con esto. Yo no encontré ninguna referencia que indique que las partículas menores a 0.3 micrones se retengan, aunque si que asumo que con dos filtros algo retendrá. En mi caso suelo estar ventilando bastante, y con eso de no notar el olor ya pienso que no hay partículas en el aire. Tenemos que conseguir a algún forero que tenga al alcance un medidor de partículas bueno bueno y que haga un par de pruebas, porque sino vamos a vivir con falsas ideas. Otra idea tonta que se me viene a la cabeza sería tal vez algún filtro de coche (entrada de aire, del sistema de escape...), porque eso si que contamina y los fabricantes se preocupan por eso. Última idea: buscar algún fabricante de impresoras 3D que venga una impresora cerrada con extracción de aire con filtro y decirle que estamos muy interesados en comprarla, pero queremos que nos de datos del nivel de partículas con y sin filtro (tendremos que ser muy convincentes en la petición).
21-05-2015, 09:31 PM
lo de la impresora comercial cerrada, no te puedo decir mucho, porque solo he visto una en toda mi vida, era de hp.
Conseguir un medidor de particulas, pues me parece que va a ser dificil, ya que los que he visto superan con creces los 1000€ https://www.pce-instruments.com/espanol/...1033_1.htm
21-05-2015, 09:45 PM
Va a ser que se pira para el patio, ya que tampoco es plan de arruinarte para pillar filtros y demás
21-05-2015, 09:46 PM
por si os sirve de ayuda:
http://www.thingiverse.com/thing:339128 http://www.3dprintfilemarket.com/140508000937.html
21-05-2015, 10:21 PM
sx3tec escribió:por si os sirve de ayuda:Gracias, el problema es la duda de si sera suficiente con carbon activo para partículas tan pequeñas Yo estaba pensado en los filtros de las mascaras contra el amianto. La marca 3M recomienda para trabajar con amianto un P3, que es el mejor filtro contra particulas
21-05-2015, 10:41 PM
Por si a alguno le interesa, apareció este producto http://www.kappakit.com/
Básicamente es una campana con filtro de carbón activo. La pregunta del millón es la que todos tenemos en cabeza: ¿que quita y en qué proporción? Olores, seguro. Algunas partículas, también. Todas las partículas ultrafinas, lo dudo. Yo estuve mirando durante tiempo como resolver este tema, y no encontré sistemas de filtrado de partículas ultrafinas a precio 'de casa'. Lógicamente, hay sistemas que las filtran, pero son normalmente sistemas de cámara cerrada de precio desorbitado. Mientras no haya solución, el sistema de 'todo para la calle' parece lo más aconsejable, haciendo un sistema de entrada y salida de aire desde/hacia la calle.
22-05-2015, 08:33 AM
nexocomun escribió:Por si a alguno le interesa, apareció este producto http://www.kappakit.com/ Una pena que no se financiase, porque tal vez saldría más información. Les voy a escribir un email a ver si tienen datos concretos y mediciones, porque indican que este sistema filtra olores y partículas, aunque en ningún momento dan más información. Por ahora todo lo que he investigado es simplemente decir que poniendo un filtro de carbono activo ya hace magia, aunque en ninguno dan datos fiables, simplemente se guían por lo que su nariz les dice.
23-05-2015, 11:30 AM
se me ha ocurrido que quiza 3M podria tener algo, yo mirare la semana que viene
05-06-2015, 07:15 PM
ya tengo la electrónica montada para controlar la temperatura. consiste en un arduino, con sensor de temp y utiliza un transistor para conmutar un motor y sacar el aire de la caja(consumo máximo que soporta 5A). Ahora tengo que elegir el ventilador que le voy a poner, pero no tengo muy claro que tipo elegir. Los de ordenador están bien, pero tienen el problema de que en cuanto le pones un poco de resistencia, como puede ser un tubo por donde tenga que ir el aire, empiezan a echar el aire hacia atrás.
Había pensado que un centrifugo podría hacer el trabajo, pero no encuentro nada que me guste, y como mi prusa todavía no esta terminada, pues tampoco puedo fabricarlo. alguna idea??
05-06-2015, 08:42 PM
Tengo un par de laminas de carbón activo para filtros, puedes poner los de pc con eso.
Yo las tengo en un extractor para el soldador
05-06-2015, 09:20 PM
ya pensé lo del carbón activo, pero no esta muy claro si de verdad funciona con partículas tan pequeñas. lo ideal seria poder medir las emisiones nosotros mismos.
lo que quiero hacer es sacar un tubo por la ventana y listo ahun asi, dicen que los filtros p3 detienen el 100% de las particulas. es recomendado este tipo de filtros, por ejemplo para trabajar con amianto.
08-06-2015, 10:58 AM
Interesante tema. Voy a copiaros la idea, tanto por la insonorización como por los olores. ¿Alguien puede poner enlaces para los filtros de carbono? Ademas de olor ¿eliminan partículas nocivas?
Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
08-06-2015, 11:07 AM
ggonzalezs escribió:Interesante tema. Voy a copiaros la idea, tanto por la insonorización como por los olores. ¿Alguien puede poner enlaces para los filtros de carbono? Ademas de olor ¿eliminan partículas nocivas?No los he probado en la impresora, donde la tengo es en el taller que tengo en el cuarto de la caldera y no me preocupa el olor jajaja
20-06-2015, 11:49 AM
Volviendo a este tema, yo ya he empezado a hacer la caja
Pongo algunas fotos: Y esta es la electronica que controla la temperatura, iluminacion, etc Lo que me esta entrando duda, es que mi idea inicial era poner la bobina dentro de la caja, pero ahora no estoy seguro si es buena idea. ¿Que opináis de eso? No creo que la temperatura dentro pueda pasar ni de lejos de los 40 grados, pero no estoy seguro de si se podra tener dentro la bobina
Insonorizar Impresora CR10S | fruns | 0 | 1,244 |
21-09-2018, 06:23 PM Último mensaje: fruns |
