  • 1 voto(s) - 5 Media
Necesito vuestro consejo
#61
shiryou escribió:Bien visto trigger, lo suyo es q pilles el universal bowden, cuando te llegue desmontas el bowden y guardas las piezas y cuando te sientas acústico lo cambias y listo! Se me había olvidado q el e3d vale para los 2 Lengua
Ya, pero el "carro X" es diferente en bowden o directo.
Creo que mejor en directo y despues imprimir el "carro bowden" y desmontarlo todo para "adaptarlo".
Si si, claro, antes de cambiar a bowden tendrias que imprimir el nuevo carro.
La historia es que tienes 2 modelos de extrusor, el e3dv6 universal (directo) y el el e3dv6 universal (Con bowden añadido). El primero vienen solo lo que es el extrusor para extrusion directa, el segundo es lo mismo que el primero, pero le añaden las 2 piezas extras que necesitas para el bowden y un metro de teflon. Al ser 4 libras de diferencia, lo recomdable seria que pillases el universal bowden, y asi te ahorras los gastos de envio cuando quieras convertir a bowden...
Hola a todos,
Estoy siguiendo este hilo con mucho interés porque estoy en la misma situación. Estoy ahorrando para poder comprar una kit de impresora 3d, y después de leer mucho ya tengo claro de comprar una i3 steel.
Me ha sorprendido, todo lo que habéis comentado sobre lo del filamento flexible, cosa que desconocia.
Entonces por lo que comentaís, si pido un e3d v6 bowden, ¿lo puedo montar directo? ¿no hay que hacer ninguna otra adaptacion ?
La idea que llevo sería pedirlo a reppars3d, ¿que opinaís de esta tienda?
Hola wicoke
como digo mas arriba, en e3donline podeis ver las diferencias entre la version bowden y la directa, el extrusor es exactamente igual con la excepcion de que en la parte superior del cuerpo le metes 2 piezas al directo y es un bowden, se las quitas y es directo, no hay mas.
logicamente en el momento en el que quieras cambiar a bowden deberas cambiar la pieza plastica del carro para permitir la entrada del tubo de teflon en el extrusor con lo cual, antes de hacer el cambio, basta con que te imprimas la pieza del carro para bowden...
un saludo!
Otra consulta que tengo, es si recomendaís poner una fuente de alimentación de 30 amperios en vez de 20.
Sobre todo pensando en futuribles actualizaciones, como puedan ser autolevel y/o doble extrusor.
No tengo mucha experiencia, mas bien ninguna,
Pero por lo que he visto cuanto más amperaje mejor.
Para empezar con una i3 normal un 20A puede ir bien pero si quieres ponerle cama caliente, un segundo extrusor
O cualquier otra evolución mejor ir directamente a por una 30A.
Buenas, yo también necesito algo de ayuda. Estoy pensando en comprar una impresora 3d. Siguiendo los consejos de este hilo me he decidido por la steel ahora bien, estoy entre dos kits alguien me podría decir cual tiene mejor pinta? OSonrisa
1. http://bit.ly/1iRSiVT - Selecionando que si a todas las cosas opcionales.
2. http://bit.ly/1GVqQ57 - 3dEspana
Edit: creo que me decido por el 2, acabo de darme cuenta que es de Campy Facepalm que veo que esta muy activo en el foro :aplauso: .
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 1,583 17-09-2022, 10:49 PM
  CONSULTA Hola chicos necesito una manito con mi ender 3 pro ernesto2 1 389 25-01-2022, 03:38 PM
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 1,382 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  problema raro de acabado. necesito ayuda Wibols 1 875 11-06-2020, 10:27 PM
Último mensaje: Andreu MS
Corazón DUDA compre una anet A8 plus necesito ayuda hunter09 1 966 23-12-2019, 09:16 PM
Último mensaje: Etimoe
