Portátil se apaga al poco de encenderlo, la primera vez
Tengo un portátil Toshiba que desde hace cosa de dos meses o así, cuando lo apago y pasan un número de horas, al volverlo a encender, tras cargar el GRUB y elegir sistema operativo, al minuto se apaga de repente (Sea el SO que sea, pasa en varias distros de Linux y en Windows). Lo vuelvo a encender, y ya no pasa, funciona correctamente. Si lo reinicio, funciona correctamente también.
Lo que me mosquea es que en el GRUB, si en vez de elegir sistema operativo lo dejo ahí parado 5 minutos y luego elijo el SO, lo carga bien, sin apagarse. Es como si le molestase estar "frío" pero solo al cargar un SO.
¿Alguna idea de qué puede ser?
¡Muchas gracias!
¿Alguna idea?
Que raro, si pasara seguido y después de un rato encendido podría ser del ventilador que falla, se calienta la CPU y paterna pero según como lo describes debe ser otra cosa.
Tiene pinta de ser un problema con la tarjeta gráfica.... La otra opción menos probable es algún condensador cascado por el uso. En cualquier caso, tiene dificil reparacion.
Quitale la bateria y dejalo coneztado con el cable. A mi me pasaba en un portatil de la misma marca y era eso.... me traia loco.
Busca en Google NEC TOKIN es un condensador que falla mucho. El areglo es muy fácil.
Antonio92 escribió:Tengo un portátil Toshiba que desde hace cosa de dos meses o así, cuando lo apago y pasan un número de horas, al volverlo a encender, tras cargar el GRUB y elegir sistema operativo, al minuto se apaga de repente (Sea el SO que sea, pasa en varias distros de Linux y en Windows). Lo vuelvo a encender, y ya no pasa, funciona correctamente. Si lo reinicio, funciona correctamente también.
¡Muchas gracias!
Ya tenemos otro gran misterio para resolver, dificil solucion tiene.
  CONSULTA HD Extraible para portatil. BlackBit 4 1,709 10-02-2019, 07:16 PM
Último mensaje: BlackBit
  Sobrecalentamiento en portátil Electromecánico 15 4,183 14-01-2017, 02:06 AM
Último mensaje: Shellmer
  Elección final de portátil Electromecánico 7 3,247 03-03-2016, 12:48 PM
Último mensaje: vcode
  Problema reinicio portatil ASUS K53S homer32 5 2,994 02-02-2015, 01:58 PM
Último mensaje: homer32
  Problema para cargar página cada vez que abro el explorador Electromecánico 6 2,553 09-01-2015, 08:04 AM
