  • 1 voto(s) - 3 Media
Cabezal para CNC?
Buenas!
Hace cosa de 1 año que monté mi CNC, luego me puse con la impresora 3D y dejé el tema de la CNC algo olvidado, ahora quería volver a dedicarle tiempo y me encuentro con un problema.
Como cabezal le tengo una multiherramienta tipo dremel y no encuentro fresas (o creo que no sirven las que encuentro) para grabados y relevies en madera.
Las simulaciones que hago con el Aspire sólo salen bien si escojo como herramienta una fresa en V y no encuentro ninguna para dremel.
¿Sería mejor meter otro tipo de cabezal? ¿Cual?
pues con el Aspire puedes crear tu la herramienta, están esféricas, planas, en V etc.etc... le pones los parámetros de tu fresa, lo creas y ya el programa lo calcula todo y a funcionar
Quizás algo como esto te pueda ayudar
http://es.dremel.com/en-us/Accessories/P...x?pid=4486
Puedes buscarlo en ebay
Dremel no tiene fresas en su catalogo, pero puedes ponerle cualquiera que entre en sus portaherramientas. Mientras no superes los 3,2mm no tendras problema.
Si buscas fresas, tienes en ebay o en varias webs como cnc-plus(esta es alemana y algo carilla) pero tiene buenos comentarios siempre
Olvídate de las fresas de dremel son muy caras y no sirven para esto.
Haz como dice grafisoft busca en ebay fresas de carburo de tungsteno o en la tienda cnc-plus yo he comprado bastantes allí y van muy bien, lo malo es el precio, ahora estoy probando las chinas a ver que tal.
Mira este enlace de ebay las tienes de todas las formas y tamaños http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tun...m&_sacat=0
Ok, muchas gracias por las respuestas, he visto las de la dremel trio, pero no sirven por el diámetro del bástago.
Voy a ver esas que me comentáis, algo me dice que me va a dar más la lata la CNC que la 3D Guiño, pero bueno, antes de darle boleto quería intentar que funcionase bien.
Yo empece con las fresas de dremel y créeme todo cambio radicalmente cuando empece a usar fresas de carburo de tungsteno, ahora freso aluminio de forma mas fácil a cuando fresaba madera con las fresas de dremel, y ya no te digo la madera la maquina se la come como si fuese mantequilla.
Buenas tardes
Yo compré un juego del lidel y va bien en la dremel.
Tambien uno de lijas que venian un par en alcampo.
Tambien van bien.
Prueba
ngc1300 escribió:Yo empece con las fresas de dremel y créeme todo cambio radicalmente cuando empece a usar fresas de carburo de tungsteno, ahora freso aluminio de forma mas fácil a cuando fresaba madera con las fresas de dremel, y ya no te digo la madera la maquina se la come como si fuese mantequilla.
Donde compraste las de carburo? Algun enlace a mano?
Hasta ahora las he comprado en cnc-plus, ahora he pedido algunas para probar de las chinas, no tienen el mismo acabado que las de cnc-plus pero por ahora se comportan bien, ahora hay que ver cuanto les dura el afilado, con las de cnc-plus llevo mas de un año y cortan como el primer día.
Pongo un video de las primeras pruebas de la maquina para que veáis como cortan las fresas de carburo.
https://m.youtube.com/watch?v=OmAlDKVTtBg
Chinas de carburo o chinas normales? Las normales son mu malas.
Alguna referencia de las de carburo de cnc-plus?
Chinas de carburo, el en enlace que puse de ebay de mas arriba deberían ser de carburo.
ngc1300 escribió:Chinas de carburo, el en enlace que puse de ebay de mas arriba deberían ser de carburo.
Pues estaria bien conocer las que pruebes, por si alguna vez compro, ir sobre seguro, ya que la calidad china....
Yo por ahora estoy probando un juego para taladrar PCBs http://www.ebay.com/itm/10pcs-3-175mm-1-...338a9e4a91 ahora creo que estas están caras ya que hay sitios donde son mas baratas. Y otro juego para hacer pistas http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehou...28432.html por ahora las pruebas van bien, y por el precio estoy contento con ellas.
En mi foro hay varios usuarios que también están probando las fresas chinas, te paso los enlaces.
http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...opic=431.0
http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...opic=550.0
A mi las fresas en V, me cuesta encontrarlas en los chinos, porque muchos ponen que son de 0,2 de punta y el dibujo realmente lo hacen de mucho mas. Asi que tienen mal las descripciones.
Las brocas de menor diametro, son delicadisimas.
Fresas habeis probado alguna? Ayer compre en cnc-plus varias para fresar aluminio, que estoy ya con el montaje de la laser y alguna pieza la voy a tener que mecanizar.
Voy a ver los comentarios de tu foro.
Hola.
Yo estoy esperando recibir estas, recubiertas de nitruro de titanio para fresar aluminio, tienen muy buena pinta
http://es.aliexpress.com/item/5x-1-8-Tit...dVersion=1, echarle un vistazo a la tienda del vendedor, merece la pena
Tambien tengo pedidas estas para madera
http://www.ebay.es/itm/271492811799?ssPa...1439.l2649 estas ya las recibi pero no las he probado
Estas de 6mm de carburo, no se si me serviran para aluminio, pendientes de recibir
http://www.ebay.es/itm/271492811658?ssPa...1439.l2649
Y le tengo echado el ojo a estas chinas
http://www.ebay.es/itm/6MM-X-50MM-2-FLUT...2a5097e5ad
Y estas de UK
http://www.ebay.es/itm/6MM-Carbide-End-M...35c98fc20f, con las que segun el vendedor incluso se puede fresar titanio
Las tiendas de estos dos ultimos enlaces tambien merece la pena echarles un vistazo.
Mira este post http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...sg4495#new los llaveros están hechos con las fresas para aluminio de cnc-plus, es aluminio (6063) de 5m ya he hecho varias piezas con ellas incluidos los soportes del láser para la momus y algunas piezas de la propia maquina y van de maravilla.
Pregunta de nuevo...
¿Para hacer grabados y relieves... que tipo de fresa usáis?
Tengo pendiente de que me llegue un pack con varias, pero no se cual sería mejor.
Grabados con fresas en V y relieves con fresas de cabeza redonda
Ahora la pregunta del millon para todos los que habeis comentado que usais fresas para Alu.
Velocidad de avance, profundidad de pasada, diametro de fresa??
Hoy estoy probando con una de 1,5mm - 2 labios - 500 de avance, 0,3mm de profundidad y unas 10000rpm de giro. Uso aceite de mecanizado, compre el que venden en cnc-plus. Lo mismo la fresa, es de Alu, la normal.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,396 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,580 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  CNC Control - Nuevo Software de control CNC ngc1300 160 55,621 30-12-2018, 10:00 PM
Último mensaje: TonyTren
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 1,704 18-11-2018, 03:01 PM
Último mensaje: mariano3082
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 1,288 17-11-2018, 11:20 AM
Último mensaje: hondapa
