modos de vuelo en apm, problema con input ch5
Hola, a ver si me podeis ayudar,
estoy configurando una apm para poder cambiar entre modos de vuelo, y lo tengo todo hecho en la turnigy. Se que el canal que gestiona entre modos de vuelo de la apm es el canal 5, pero por más que lo intento no funciona.
Si conecto un cable entre el canal 6 del receptor al canal 6, canal 7 o canal 8, veo en el mission planner que según muevo los sticks de la emisora, los valores de pwm varían y quedan dentro de la zona que asignaría los diferentes modos de vuelo.
Con esto descarto un problema en la salida del receptor, o un fallo en la programacion de la emisora.
Pero si conecto este mismo cable en el canal 5 de las entradas input de la apm, al mover los stick el valor pwm en el mission planner esta fijo, con lo que no puedo cambiar los modos.
He leído al respecto y visto videos, y no sé por dónde seguir, ni sé si hago algo mal. Empiezo a pensar que la controladora pueda estar mal.
A ver si alguien me da alguna idea.
Ya esta solucionado el problema, otro pasito más.
El tema era una resistencia SMD suelta en la placa apm, bueno suelta no, mal soldada. Ya está soldada y funcionando el canal 5 a la primera
Al final de la flecha blanca se ve como me encontré la resistencia
[Imagen: vHY90az.jpg?1]
Muy bien. Gracias por compartirlo.
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 957 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
Exclamación CONSULTA APM 2.8 [ BAD GYRO HEALTH ] Txandro 1 1,617 13-10-2018, 07:47 AM
Último mensaje: fjbf98
  problemas con las lipo.No levanta el vuelo julian soriano 4 2,270 05-07-2016, 01:30 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Para armar apm tengo que conectar un usb roquel 6 3,110 15-06-2015, 09:37 PM
Último mensaje: tonife77
  Mini APM en zmr250 javiko_bcn 0 1,380 04-05-2015, 12:13 PM
Último mensaje: javiko_bcn
