  • 1 voto(s) - 5 Media
repetier host kikai dejo de funcionar
Hola a todos! Soy nuevo en este mundillo de 3D y hace poco me compre una prusa i3 y estuve haciendo impresiones con repetier host normal, hasta que un dia al hacer dos piezas se me paro la impresora a mitad de proceso por razones que desconozco y no pude acavar las piezas, intente modificar el gcode para continuar pero al empezar la impresion se fue a homing y luego me movio todas las piezas de la base Facepalm
Me cabree tanto que me puse a buscar informacion sobre algun programa que guarda el gcode en el momento de que te falla la impresora o pc y me tope con esto.
http://kikailabs.com.ar/manuales/-/asset..._count%3D4
El problema que tengo es que cuando instalo la version de kikai al ejecutar el .exe automaticamente me dice el "programa dejo de funcionar", tengo el win7, con frameworks actualizados desde la v3 a la ultima
y probe en otro pc con win8.1 y me dijo un mensaje que hacia falta el frameworks 3.5 lo instalo automaticamente y el programa arranca sin problemas.
Mire en la red y no he visto nada parecido con este programa de kikai aver si alguno sabe porque me da este fallo.
Lo que yo te recomiendo es para impresiones largas (sino todas) tirar de SD, tienes LCD en la Prusa?? si la respuesta es no te aconsejo hacerte con uno y evitarte dolores de cabeza.
Si que la tengo, que pros y que contras hay si imprimo desde la SD?
Triste CONSULTA Mi ender 3 no quiere funcionar Nkd_Snake 1 121 13-02-2023, 12:57 PM
Último mensaje: Macuho
  consulta repetier host nesdewilde 0 248 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 596 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 972 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 721 03-05-2020, 06:51 PM
