Problema Arduino Display
Buenos dias!
Estoy intentando controlar un display 4x20 con un I2C muy similar al LCM1602 IIC A0 A1 A2
Realice una soldadura de las terminales A0 A1 A2 y así la dirección quedo en 0x20
Ahora, logro que la pantalla prenda y apague la luz pero no logro que escriba!!!
me aparecen la primera y la tercera fila con cuadrados blancos.
Alguna ayuda?
El codigo que estoy usando para probar es este que saque de la web. http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C#v3
/* YourDuino.com Example Software Sketch
20 character 4 line I2C Display
Backpack Interface labelled "LCM1602 IIC  A0 A1 A2"
terry@yourduino.com */
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h>  // Comes with Arduino IDE
// Get the LCD I2C Library here:
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
// Move any other LCD libraries to another folder or delete them
// See Library "Docs" folder for possible commands etc.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
/*-----( Declare Constants )-----*/
//none
/*-----( Declare objects )-----*/
// set the LCD address to 0x20 for a 20 chars 4 line display
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
/*-----( Declare Variables )-----*/
//none
void setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
  Serial.begin(9600);  // Used to type in characters
  lcd.begin(20,4);         // initialize the lcd for 20 chars 4 lines and turn on backlight
// ------- Quick 3 blinks of backlight  -------------
  for(int i = 0; i< 3; i++)
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
  lcd.backlight(); // finish with backlight on
//-------- Write characters on the display ----------------
// NOTE: Cursor Position: CHAR, LINE) start at 0
  lcd.setCursor(3,0); //Start at character 4 on line 0
  lcd.print("Hello, world!");
  delay(1000);
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("From YourDuino");
  delay(1000);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("20 by 4 Line Display");
  lcd.setCursor(0,3);
  delay(2000);
  lcd.print("http://YourDuino.com");
  delay(8000);
// Wait and then tell user they can start the Serial Monitor and type in characters to
// Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
  lcd.print("Start Serial Monitor");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Type chars 2 display");
}/*--(end setup )---*/
void loop()   /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
    // when characters arrive over the serial port...
    if (Serial.available()) {
      // wait a bit for the entire message to arrive
      delay(100);
      // clear the screen
      lcd.clear();
      // read all the available characters
      while (Serial.available() > 0) {
        // display each character to the LCD
        lcd.write(Serial.read());
}/* --(end main loop )-- */
/* ( THE END ) */
Estoy usando la libreria LiquidCrystal_V1.2.1 de F Malpartida
Lo fui modificando y probando para que solo escriba sin usar el serial, para que titile la pantalla, y que titile es lo unico que logro!!
Desde ya gracias!
Buenas a tod@s:
Bienvenido a bordo, sin embargo, no estaría de más que primero pasases por el hilo de presentaciones.
Jajaja ahora me pego una vuelta por ahi
Perdon! Es que es un trabajo a entregar y estoy retrasado por eso vengo con prisa.
  CONSULTA Problema con display I2C AcoranTf 2 1,474 16-04-2020, 06:05 PM
Último mensaje: AcoranTf
  Primer proyecto propio: Display controlado mediante teclado Electromecánico 5 2,361 11-01-2014, 10:54 AM
Último mensaje: Lepes
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 3,313 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
