Ya tengo preparada la cama, no es una maravilla de tamaño, el doble extrusor me quita un poco de tamaño pero creo que el área de impresión casi es de un DINA4
Ahora a pensar en los ventiladores de capa y como los voy a colocar
Avanzando finalmente he decidido usar otro ventilador de capa más grande de 40mm en vez de 30mm , ya tengo uno impreso y colocado. Este es el resultado.
Después de haber solucionado algunos problemas con el eje Z finalmente puedo decir que los movimientos de los ejes los tengo ya casi liquidados a falta de los endstops del eje Z.
Si hubieras puestos 2 guías para cada motor en paralelo, y los motores en espejo uno detrás del otro. Tendrías el recorrido entero para los dos en el eje x y perderías algo en el y, pero este parece que tiene espacio de sobra por ser la cama alargada. Pero bueno como tu has dicho ya es tarde XD
06-07-2016, 12:12 PM (Última modificación: 06-07-2016, 03:32 PM por jgauchia.)
(06-07-2016, 12:11 PM)Triangulo escribió: Que diferencia, tiene muy buena pinta.
Gracias!!!!
La verdad es que algo mejor si queda
EDITO:
Finalmente y tal modificar el eje Z , etc... finalmente las medidas reales de impresión son las siguientes:
250(X)x240(Y)x190(Z)
El eje Z queda un pelín corto tengo que pulir una cosa quizás gane 1,5 cm , he perdido algo de Y pero he ganado en X aún siendo la base de 300 pierdo 50mm al tener el doble extrusor independiente..... igualmente nada mal para lo que yo necesito.
Hay que tener en cuenta que la actual que utilizo a duras penas puedo hacer 200x200
(20-06-2016, 08:52 PM)jgauchia escribió: Ya tengo preparada la cama, no es una maravilla de tamaño, el doble extrusor me quita un poco de tamaño pero creo que el área de impresión casi es de un DINA4
Hola me gustaria probar estos ventiladores de capa, son diseño tuyo, o podias poner donde le has bajado, gracias es por no parar quieto, pero claro no en la medida tuya, ya me gustaria seguirte
07-07-2016, 03:52 PM (Última modificación: 07-07-2016, 03:53 PM por jgauchia.)
(07-07-2016, 03:34 PM)hondapa escribió: Hola me gustaria probar estos ventiladores de capa, son diseño tuyo, o podias poner donde le has bajado, gracias es por no parar quieto, pero claro no en la medida tuya, ya me gustaria seguirte
Finalmente no los he utilizado ya que he preferido ponerle unos de 40mm que me quedaban mejor puestos en el extrusor estos están "retocados" de un diseño original de thingiverse ahora no recuerdo cual era... por si te interesa.
gracias sip a esos me referia , no tengo mucho hueco para ponerlos, voy aver si me entran estos , si no los escalares con cura en z para que me ocupe lo menos posiblesaludos
Una vez listo esto me he liado con los soportes para los tubos bowden. Como no sabía que utilizar finalmente he usado"fleje" de plástico (usado para embalar) y el resultado no está nada mal.
Ahora a buscar en thingiverse algún modelo que me guste para aguantar los motores y empujar el filamento.
