NUEVOS PRODUCTOS en GaliPrint3D
Hola queremos anunciaros los nuevos productos que tenemos disponibles en nuestra tienda http://www.galiprint3d.com y que pueden ser de vuestro interes.-
Sensor Capacitivo ( se envia con manual de conexión )
Amortiguadores para motores Nema 17
Conectores de 4, 3 y 2 contactos, machos y hembras
Un saludo y espero que sean de vuestro interés. Y recordad que para aplicaros en descuento debéis enviar MP.-
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Hola pero el sensor capacitativo lo envia con octo y pcb, resistencias?
Hola, el sensor Capacitivo tal como describimos en la web no necesita PCB, lleva un diodo y conector para la ramps. No es necesario ninguna pcb para que el sensor funcione.
Hola!
Es un buen punto que se conecte sin pcb Sonrisa, interesante.
¿Habeis hecho pruebas sobre cama de cristal caliente / fria y habeis notado variaciones en la medición, o por el contrario mide prefecto en toda situacion?
Gracias y un saludo!
GaliPrint3D escribió:Hola, el sensor Capacitivo tal como describimos en la web no necesita PCB, lleva un diodo y conector para la ramps. No es necesario ninguna pcb para que el sensor funcione.
Cuidado con ese tipo de conexiones, pueden fastidiar el sensor y la ramps.... En el último vídeo de fmalpartida comenta sobre un sensor que dejó de funcionar, y tiene toda la pinta de ser por conectarlo solo con un diodo.
Ahí cada uno es libre de conectarlo como quiera, pero cuanta mayor seguridad para nuestra electrónica mejor, y son un par de euros a mayores... Mola
repente escribió:Hola!
La verdad que como imprimimos con la cama fria gracias al Fixwarp3D no lo habiamos probado, pero realizare las pruebas y te comento.-
Lleva 2 semanas funcionando y va perfecto, hasta ahora 0 problemas.
Un saludo.-
Hola, hoy he realizado las pruebas tal y como te comente ayer. Pues bien si que influye la temperatura de la cama, pero tiene fácil solución. Me explico:
Si para PLA/ABS, que nosotros imprimimos con el FixWarp3D, lo hacemos con la cama apagada (ABS piezas grandes puede dar problemas), y con una altura de la primera capa de 0.2 mm, pues si calientas la cama a 80/100º esta altura de la primera capa es insuficiente y esta excesivamente pegada. Para solucionarlo basta con tener un perfil en el Slic3r para cuando calientes la cama poniendo la primera capa a 0.4 mm, con esto es suficiente para poder imprimir bien.
Un saludo-
  Nuevos filamentos Extrudr efecto metálicos [PROMO LANZAMIENTO] Juanillo_3Dfilamento 0 1,353 11-10-2019, 08:51 AM
Estrella Nuevos hotend premium Slice Engineering [PRE-ORDER] Juanillo_3Dfilamento 2 1,476 18-01-2019, 07:47 PM
Último mensaje: Cop_Osiris
  [LIQUIDACIÓN] [-5% PVP/ +24h] Productos a coste 0 en 20 días FFFworld 0 1,144 15-01-2019, 10:33 AM
Último mensaje: FFFworld
  NOTICIA [Nuevo Producto] Nuevos productos Thingibox Thingibox 4 2,479 12-04-2018, 09:22 AM
Último mensaje: Thingibox
  NOTICIA [Hilo oficial][Thingibox] Nuevos productos y promociones! Thingibox 6 3,108 07-03-2018, 06:59 PM
