Problema Prusa i3 Hephestos
Recientemente he conseguido hacer funcionar la impresora, pero a la hora de hacer ciertas comprobaciones veo que algo va mal, además al hacer un par de piezas veo que ciertos ejes pierden pasos.
He colocado un bolígrafo sobre la cama y he movido los ejes con el control manual de Repetier-Host una distancia de 50 tanto en el eje X e Y, y los resultados obtenidos son:
- Eje X: 51mm
- Eje Y: 46mm
Tengo los drivers calibrados con la tensión que nos dice que pongamos Bq:
https://static-bqreaders.s3.amazonaws.co...ion_ES.pdf
Me suena haber visto que ese error de distancia se puede corregir con el Marlin, pero no tengo ni idea de como hacerlo, ¿alguien me hecha una mano?
También si alguien me dice una forma efectiva de ver si la distancia en el eje Z es la correcta, lo agradecería
Tengo una impresora Prusa i3 Hephestos pero con una cama caliente.
Te pego lo que puse ayer en otro foro:
Lo del numero de pasos es básico:
Busca la siguiente linea en configuration.h
(esta es la mia)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {159.18,159.18,8000,1245.5} // default steps per unit
Esos son los numeros de pasos que da por unidad. Tendrá unos valores teóricos, que seguramente se ajusten bastante a la realidad (o no). Para ajustarlo bien, lo que tienes que hacer es mover manualmente la impresora en cualquier eje(10 cm es un buen numero, cuanto mas grande mejor ya que con más precisión mediras). Si tu impresora se mueve 10 cm clavados tienes los valores bien. Si varia un poco, pues haz una regla de 3 y cambia el valor con lo que deberia haberse movido.
Si no recuerdo mal viene por defecto en la mayoria de los Marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,no recuerdo,no recuerdo}
Pues si lo tienes asi y tu impresora en vez de 10 cm en el eje x se ha movido 9,5:
Valor que tienes que poner = (80x10)/9,5
quedaria asi para ajustarla en el eje x:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {84.21, eje y,eje z, extrusor} // default steps per unit
Repites lo mismo para todos los ejes (para el eje x e y sera el mismo valor, o casi). Y para el extrusor lo que se mide es la longitud de filamento evidentemente. Es muy importante calibrarlo bien.
Yo para medir la distancia del eje z pues si tienes el hotend puesto pon la punta a ras del cristal, sube 10 cm y mide a ver que distancia ha subido. Luego ya con cubos de calibracion lo dejas fino.
Asegurate de que las poleas no patinan y están tensas, que puedes perder pasos por eso. Y también que tus drivers no se calientan en exceso cuando estan funcionando, también puedes perder pasos por eso.
Ahora, después de haber hecho unas cuantas piezas y que me salieran relativamente bien... la impresora vuelve a darme fallos.
Por un lado, el driver del eje Z como mucho consigue que me marque un voltaje de 0,84 V mientras que el voltaje que debería poner según
es de 1,18 V. No consigo poner ese valor por muchas vueltas que le de, ya que al darle una vuelta completa el contador de voltaje se reinicia.
Por otro lado, resulta que ninguno de los ejes me funciona. Cuando en el Repetier-Host le doy a que vaya a sus lugares de inicio, la impresora no hace caso, y además después de unos segundos los motores empiezan a vibrar. Y en el extrusor un tanto de lo mismo, no funciona adecuadamente, de hecho me ha expulsado el filamento cuando le puse que extruya.
¿Alguna idea de que puede pasar?
P.D.: el extrusor y la cama caliente si calientan bien y los ventiladores funcionan perfectamente, además de la pantalla LCD.
Pregunta Hephestos 2, paradas extrañas tras 6 años AlexGaso 5 48 22-08-2023, 12:37 PM
Último mensaje: AlexGaso
  CONEXION DE LCD DE HEPHESTOS 2 A UNA RAMPS 3Dadicto 3 416 27-12-2021, 05:30 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 4,799 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Problemas con BQ Prusa i3 Hephestos spidy 3 1,465 24-05-2020, 08:32 AM
Último mensaje: spidy
  No calienta mi prusa i3 hephestos Oscar Ramos 1 854 17-05-2020, 04:55 PM
