  • 1 voto(s) - 5 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
ruy.1.0 escribió:hola que tal, me presento soy Ruy desde méx.. [spoiler]y después de mucho leer he decidido armar una ulticampy, me parece bastante robusta y desde que la vi me encantó el diseño, de impresoras 3d no se nada, esta será mi primera impresora y por lo mismo quiero que sea muy buena, no me desanima que sea difícil montarla ni ajustarla ni el tiempo que me tarde, por los resultados que he visto y la calidad de impresiones me motiva bastante.
Al no saber nada sobre el tema estaré preguntando sobre dudas que me surjan, (no sin antes buscar si alguien ya comentó lo mismo o si lo puedo resolver por mi cuenta tratando de hacer preguntas exclusivamente sobre este modelo en específico y no sobre las impresoras 3d en general), así también espero contribuir en un futuro en lo que pueda, me apasiona mucho este tema Sonrisa
Bueno, he descargado el solidworks 2015 para visualizar las piezas pero mi compu no lo corre, tiene que ser a 64 bits, descargué entonces el 2014 y no me abre las piezas, tengo entendido que se tienen que abrir en el 2015 si o si, descubrí una página para ver las piezas online, al igual que una app para el cel, autodesk360 muy bonita si, pero no se puede editar, ni muestra cotas, ni nada, de momento me da una idea pero de resto no me sirve[/spoiler]
1. aquí tengo un par de dudas, necesito saber las medidas de los rebajes de los paneles, para hacer los cortes, supongo son a la misma distancia todos (de profundidad)? no encuentro estas medidas* el dwg solo está en 2d
2. con respecto a la version 2 ha habido muchos cambios de las piezas impresas, 2 varillas de 8mm en vez de 6mm, los pasos del husillo, a excepción de estos, las demás piezas de la v2 me valen? lo pregunto por la distancia de los paneles y varillas principalmente que no vayan a quedar holgados o muy justas o que vaya a haber modificaciones mayores y algunas piezas que pedí no me sirvan.
*lamento estas preguntas tan simples, pero mientras consigo como instalar el SW para ver las piezas estoy un poco a ciegas, me he basado en la v2 que está muy organizada y con imágenes.
saludos y Felicidades por Tremendo Trabajo a todos en este proyecto del que espero ser parte pronto
veamos, yo utilice acrilico de 6 mm, creo que por alli leí que el tamaño de la v2 aumenta un poco. : D también estoy armando por primera vez la ulticampy. :roto2: Saludos!
Me autorespondo 4.5mm, me tuve que leer todo el tema por tercera vez Triste y creo que me tocará varias veces mas. Saludos
mirate la v3.0, que no se si esta en la wiki pero campy ha puesto el enlace a los archivos en algun sitio... lo digo por que la v3 ya no es compatible con la v2 y tiene partes que estan mucho mejor resueltas que en la v2
Hola buenas tardes.
Llevo muchos días calibrando las impresiones, sacando cada vez mejor las piezas y haciendo avances. Hoy mismo me puse a imprimir para calibrar la velocidad en los puentes. Imprimo de momento con ABS y la cama a 90º.
Éste es el estado de la electrónica, como la tengo conectada y ventilada:
[Imagen: btjSTnt.jpg]
Antes de imprimir, de repente, la base ha comenzado a bajar, como si se apagase la impresora. De hecho así ha sido, y se ha vuelto a encender al instante. Olía como a plástico quemado, he volcado la impresora para ser su parte inferior y me he encontrado con lo siguiente:
[Imagen: 2RNpfEf.jpg]
El conector de la cama estaba fundido.
[Imagen: fuVzeiX.jpg]
[Imagen: l9hjtSM.jpg]
Lo que me extraña es que es una Ramps 1.4SB y en teoría esos conectores están preparados para mayor amperaje, además de llevar instalados los diodos soldados a la placa.
El cable de la cama estaba así:
[Imagen: fWKRr9D.jpg]
Lo más sencillo sería cambiar ese conector (que por cierto, quería preguntar como se llama para buscarlo y pedirlo), porque he mirado el mosfet y en principio parece que está bien. La otra solución es comprar otra Ramps 1.4SB, que es posiblemente lo que voy a hacer, montar la nueva y reparar ésta, por si se hubiese llevado algo más.
Y en el caso de ese conector, hay alguno que aguante más que otro?
Para evitar ésto, hay alguna solución? Porque me compré la 1.4SB precisamente para que no me pasara ésto y veis el resultado de hoy. Sé que una posible solución es instalar relé, pero quería evitarlo para poder calibrar la cama.
Éste problema puede haber venido por ésto último? Hace 1 semana hice el calibrado de la temperatura de la cama y su modificación en el Marlin, hasta entonces había hecho pruebas y todo bien. O también puede ser todo casualidad y darle vueltas a la cabeza de qué ha podido ser el causante.
Gracias y Saludos.
Xsion escribió:Hola buenas tardes.
Éste es el estado de la electrónica, como la te.......
Gracias y Saludos.
Mi Ramps 1.4 que es una china regulera que no daba para meter 90º a la cama así que monté relé y la Ramps ni se entera, el problema es que la fuente se las ve y se las desea para llegar a 90º, además del metacrilato que no lo aguanta nada bien esas temperaturas. El relé me costó 5 euros en una tienda de autorradios y cosas así, hay varios tutos por ahí que te explican como ponerlo, es fácil y te solucionará el problema de calentamiento en la Ramps.
Yo me cargué aprentado un terminal, de esos que se te han quemado, así que pillé unos de repuesto en eBay, algo así:
http://www.ebay.es/itm/lote-5pcs-Termina...1501686359
o
http://www.ebay.es/itm/lote-5pcs-Termina...1501690964
Desoldar y soldar y como nuevo, pero ya te digo, totalmente recomendable el relé. Estaba pensando en pillarme una superRampspremium de esas, pero ya veo que también falla, espero que lo puedas solucionar.
Gracias y Saludos.
o
Si, en la Prusa tenía el relé instalado, de hecho tengo varios por casa. Pero quería ver si podía ponerlo sin relé, para poder evitar las posibles diferencias en las capas por el calentamiento y enfriamiento de la cama.
Gracias por el enlace.
Buenas,
Me acabo de hacer con el arduino y la ramps 3. Además de los cuatro motores, drivers drv8825, fuente de alimentación (12V 20A) y un manojo de cables. Vamos, el pack completo para probar que Cura mueve los motores. El caso es que quiero regular la intensidad de los drivers (cada vez uno) y al enchufar la fuente de alimentación sale humo del driver. No me da tiempo para mover el destornillador y bajarles el amperaje.
Aparte de eso, la fuente de alimentación hace ruido.
Dando por hecho que soy un manazas, ¿Es todo esto normal?
Buenas a todos! Llevo cinco meses para montar la Ulticampy, pero ya va quedando menos. Hoy me puse con la cama caliente a montarla, y me di cuenta de que la cama no pasa de 38ºC. La caliento a 45ºC, 55ºC o lo que sea y no pasa de 38ºC. He probado en varios enchufes, enchufado por USB... Todo lo que se me ha ocurrido, pero no encuentro la manera.
¿Alguno tiene idea de por qué puede ocurrir esto? Tengo la cama de silicona 12V del kit de Ulticampy.
FLOWALISTIK escribió:Buenas a todos! Llevo cinco meses para montar la Ulticampy, pero ya va quedando menos. Hoy me puse con la cama caliente a montarla, y me di cuenta de que la cama no pasa de 38ºC. La caliento a 45ºC, 55ºC o lo que sea y no pasa de 38ºC. He probado en varios enchufes, enchufado por USB... Todo lo que se me ha ocurrido, pero no encuentro la manera.
Si tienes montado el ventilador de 40 en la electrónica, prueba a colocarlo más encima de los mosfets y fusibles. Prueba a ver.
A mi me pasaba eso al principio y me di cuenta que uno de los fusibles se calentaba demasiado y por eso cortaba el calentamiento de la cama.
Repetido
Vengo con varias dudas/preguntas, las suelto todas del tirón:
1. La impresora está haciendo todo al doble. Con Cura le doy a que se mueva 1cm y se mueve 2cm, y si pongo a imprimir un objeto de 25mm lo imprime a 50mm, y si lo mando a la otra punta de la cama termina golpeandose contra el marco.
2. Relacionado con lo de arriba, creo que la velocidad también va al doble, porque imprime bastante más rápido que otra impresora que tengo y con los mismos parámetros.
3. La base de metacrilato donde se apoya la cama está bastante inclinada hacia un lado (donde hace home en XY está mucho más caida que en el extremo contrario). Alguna solución aparte detener unos tornillos hiper ajustados y otros hiper flojos?
4. Haciendo mediciones metí mi calibre electrónico dentro de la caja de la impresora (encima de la cama caliente) y se volvió loco. En cuanto lo saco todo vuelve a la normalidad. Le pasa lo mismo a alguien por aquì?
ponle los pasos a la mitad de lo que tengas y solucionaras las preguntas 1 y 2
para la 3 a mi me pasa lo mismo, pero el autolevel hace su curro y me imprime sin problemas
para el 4 ni zorra...
saludetes!
Gracias y Saludos.
Ya solucioné el tema de la Ramps, al final tuve que comprar una nueva, le cambié los conectores, pero tenía más daño que solo los conectores. Compré otra Ramps 1.4SB.
El problema ahora es que con el relé conectado no me calienta la cama. Directamente la cama a la Ramps si, calienta de forma normal. He estado midiendo y me da los 12v tanto en los conectores de la Ramps como en el mismo relé.
Tengo varios relés, he estado probando con todos ellos y el resultado el mismo, se oye el clic del accionamiento del relé, pero no calienta la cama. Todos los relés son de 12v 40A.
Los modelos de los relés llevan la numeración de las cinco conexiones 30, 86, 85, 87 y 87a (en su parte central). Lo conecto como siempre lo había hecho, de la siguiente manera:
30 al positivo de la fuente
87 al positivo de la cama
85 y 86 al D8 de la ramps (el sentido da igual)
87a sin conectar
Negativo de la cama al negativo de la fuente
La primera vez que instalé el relé en la antigua impresora no recuerdo haber tocado nada en el Marlin, pero algo se me escapa (que igual es una tontería), de las conexiones o del Marlin que hace que no funcione.
A ver si se os ocurre algo y podéis echarme una mano.
Gracias y Saludos.
Bueno, al parecer he dado con el problema de todo lo que me ha pasado.
Parece ser que la culpa la tuvo la cama caliente, algo referente a su resistencia, ahora mismo me da valores que oscilan entre 0.3-0.4ohm, por lo que posiblemente entra demasiada corriente por los cables, el relé se enciende pero la cama no calienta. La cama directamente a la ramps calienta, pero poco, hasta que el fusible de la ramps la apaga, llega enseguida a los 60º y eso que está ventilada.
Algo pasó con la cama que falló y provocó todo el problema.
He estado mirando la posibilidad de montarme otra de silicona como la tenía puesta (de 240x240) o una mk2a, lo malo de la segunda es su tamaño (200x200), quería aprovechar al máximo la base (que es de 260 aproximadamente). He visto que Campy tiene unas mk2 de 300x300, pero ya sobrepasa las medidas.
A alguno más le ha pasado ésto con la cama caliente? todos la teneis con relé o conectada directamente a la ramps?.
Mi cama pasó a mejor vida, estaba con relé y se quemó. He pillado un relé SSD y cama de 220v, estoy probando pero creo que no hay color, va más rápido, pero eso, de momento probando.
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
JPS escribió:Mi cama pasó a mejor vida, estaba con relé y se quemó. He pillado un relé SSD y cama de 220v, estoy probando pero creo que no hay color, va más rápido, pero eso, de momento probando.
Vaya, pues ya son 2 Facepalm .
Ya contarás a ver que tal. Yo estoy indeciso con el tema de comprar la nueva cama, más que nada por intentar aprovechar el mayor espacio posible.
Buenas! Por fin terminé de montar la impresora, pensé que nunca acabaría esta historia. Ahora estoy haciendo pruebas de impresión o fabricando cosas pequeñas, y tengo dudas con vuestras configuraciones para imprimir.
Yo imprimo con PLA 3mm (205ºC/40ºC) y no consigo que quede del todo bien. Hay momentos en los que parece que hay subextrusión, y en otros no es del todo irregular. No sé si es que echa poco plástico o si la cama no está bien nivelada/se cae/tiemba. Podríais compartir vuestra configuración de temperatura, retracción y esas cosas? Es que ya estoy pensando en diseñar un carro con extrusión directa y quito el bowden, que al final da más disgustos que cualquier otra cosa!
FLOWALISTIK escribió:Buenas! Por fin terminé de montar la impresora, pensé que nunca acabaría esta historia. Ahora estoy haciendo pruebas de impresión o fabricando cosas pequeñas, y tengo dudas con vuestras configuraciones para imprimir.
FLOWALISTIK, puedes subir una foto de esas variaciones que se salen en las piezas, a veces parece que es cosa de flow y en verdad es cosa del autolevel o del eje Z, sube unas fotillos y así podemos ver que puede ser
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
De extrusión no creo que sea porque he tocado todo, y no tengo puesto autolevel. Creo que es algo del eje Z, y buscando en Google lo que me sale coincide bastante con el famoso "Z wobble". Pongo imagen de Google, porque todas las piezas que fueron saliendo mal acabaron en la basura. Para la Ulticampy, que soluciones puedo ir aplicando hasta que se arregle?
[Imagen: 7611115854_701858ef9b.jpg]
Es z wobble en toda regla Confundidohock:
¿Que husillo estas utilizando paso 2 o paso 1? imagino que con acoplador flexible
Sino recuerdo mal debes tener husillo de 300mm de paso 2, una mejora que hice fue pasar a paso 1 o bien un paso 2 pero sin acoplador es decir todo junto husillo en el eje del motor
Otra solución seria comprar otra tuerca de paso 2 imprimir las piezas que diseñe para antibackslash e intercalar un muelle entre ellas
[Imagen: IMG_20150916_WA0010.jpg]
Tenia el mismo problema y lo solucione cambiando el husillo
3DCampy.com
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,045 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 2,526 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 212,979 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 1,597 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 3,129 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
