Estos motores para una Momus
Tengo pensado contruirme una Momus y veo que segun el manual preciso Nema 23 de como minimo 270oz.
He encontrado estos que parecen que sean justo los que indica el manual
http://www.ebay.com/itm/3PCS-Nema23-Step...20e7edbfe9
Pero en la descripción maraca esto
3 PCS Wantai Nema 23 Stepper Motor 57BYGH627 ,single shaft with 270 oz-in,3A holding torque,4 Leads
Marcando en negrita eso y la verdad me deja un poco descolocado, podeis comentar si son los correctos o por el contrario deberia cojer unos con más torque ya que en el manual indica minimo.
axisgar escribió:Tengo pensado contruirme una Momus y veo que segun el manual preciso Nema 23 de como minimo 270oz.
Lo que señalas se refiere a que tienen un solo eje, no son motores con doble eje. Sobre el par. Nose decirte que par necesitan los motores para esa maquina :S
La verdad es que es eso lo que me tiene desconcertado¿lo normal son de solo un eje,no?
yo tengo unos NEMA 23 de 2A 23HS6620 y me van perfectamente con la momus
ngc1300 escribió:yo tengo unos NEMA 23 de 2A 23HS6620 y me van perfectamente con la momus
Gracias por la respuesta... creo que he leido tu hilo de la Momus, una preguntilla si no es mucho pedir, las piezas de aluminio las hiciste tú o las mandaste a hacer, es que revisando el manual la verdad es que el que lo hizo se las hizo a mano y lo veo un poco tedioso XD
Yo hice todas las piezas a mano
Me lo temia, menos mal que me he propuesto terminarla para septiembre, al final cojere los Nema 23 que he puesto en el primer post, parece que vallan a cumplir sobrados.
Mis anteriores motores eran como esos, la verdad es que no llegue a probarlos en la momus, con lo que no te puedo decir, hice una prueba a ver si eran capaces de levantar el peso del eje Z y perdían algún paso, aunque no los tenia a tope de potencia. mi apreciación es que no serán suficientes y que tendrías que tenerlos a tope de potencia sufriendo la electrónica y los propios motores. Yo al final no me la quise jugar y me compre unos nema 23.
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 0 5 15-05-2024, 12:29 AM
Último mensaje: dmt dl0
  consulta de motores para proyotipo zetaca 1 135 27-02-2023, 01:37 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,580 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  CONSULTA Sugerencias para solucionar prblema en el eje XY de una CNC DIY JorgeMaker 7 2,540 19-06-2019, 10:45 PM
Último mensaje: JorgeMaker
  Electrónica para una fresadora CNC s118 11 6,072 09-09-2016, 07:16 PM
Último mensaje: batuadello
