Prusa I3-Steel en CATIA
Hola
Estoy participando en la conjunta de Fondero.
Y mientras terminan de llegar los paquetes, me la estoy "reconstruyendo virtualmente en CATIA V5 R21 (Es de las ultimas versiones).
Os dejo una fotito, y un enlace a los archivos.
Archivos
https://drive.google.com/file/d/0BzQh0zb...sp=sharing
El chasis es a partir del archivo dwg de Irobri...algunas piezas están "levantadas a partir de lineas tontas, y otros ya convertidos a operaciones CATIA.
Acabo de empezar a convertir los elementos imprimibles, para después poder cambiarlos, etc...
He descubierto que es complicado pasar de STL a CATPART. EL metodo que utilizo no es muy eficiente, tendré que buscar algún otro método...las piezas mecánicas son fáciles de convertir, pero cuando quiera convertir algo más complejo.....veremos.
Si alguien quiere aportar alguna pieza, es bienvenido.
Ire actualizando el fichero según vaya adelantando el trabajo.
Saludetes.
Dejado Vacio
Dejado Vacio
Como pasas de stl a catpart?? por que es basicmente uno de mis mayores retos sin resolver XD
Hola
A mi también me ha costado averiguarlo.
https://grabcad.com/questions/is-it-poss...n-catia-v5
1:En un product metes el archivo STL (insert existing component), y asi lo puedes ver, cambiando propiedades de visualizacion veras la calidad de la reconstrucción....las piezas de la prusa aunque se vean feas por defecto estan bien...
2: en el modulo DMU Otimizer, pulsas Offset a 0mm. y te permite guardar como model,
Alli tienes una superficie o superficies.
La superficie que queda suele estar muy troceada por lo que is creas un solido directamente, queda bastante feo, pero puedes medir.....
3- Reconstruyes la pieza en operaciones,...o dejas la pieza como solido, o con solo la superficie...
YO me las estoy recostruyendo....
Hay otro metodo con el modulo Quick surface reconstruction, que me servira para cuando reconstruya piezas complejas,....para las piezas Prusa el metodo anterior vale.
Echale un vistazo al enlace anterior, que hay fotos.
Saludos, y ya me contaras.
A ver si tengo un ratito y pruebo con alguna pieza
  CONSULTA Modificación prusa i3 b (china) a STEEL abellisco 10 2,591 03-04-2019, 01:04 PM
Último mensaje: abellisco
  Problemas con el eje Z en impresora Prusa steel sarazkh 2 1,932 16-03-2017, 03:40 PM
Último mensaje: Shellmer
  [HILO DECISION] ¿ANET o STEEL? [RESUELVE DUDAS AQUI] nitrosito 9 4,779 18-02-2017, 04:08 PM
Último mensaje: Zurano
  Ayuda compra impresora I3 Steel jms79 7 2,670 17-04-2016, 10:41 PM
Último mensaje: jms79
  esperando mi Prusa I3 steel valiente410 13 2,948 23-03-2016, 08:43 PM
Último mensaje: ICEM4N
