[Problema] Arduino y servo
hace poco compré un servo para un proyecto, que si va bien, ya os contaré. El caso es que compré un servo [1] y cuando lo enchufaba al arduino (este alimentado por el usb del portatil), no hacia nada mas que conectarse y desconectarse (el arduino) y cada vez que se conectaba el servo se movía un poco. Yo pensaba que el servo estaba roto y se lo envie a los de rctecnic para que me lo cambiaran y ahora me dicen que esta bién, asi que lo que está mal es la forma en la que lo usaba. El arduino lo conectaba a un pin y luego a los 5v del arduino. Lo que creo que pasaba era que la alimentacion no es suficiente. ¿que creeis vosotros?
[1]http://www.rctecnic.com/todos-los-servos/2374-servo-analgico-rctecnic-s3006-6kg-estndar.html
Los servos tienen que ir con una fuente aparte... sobre todo si tienen carga.
Si lo pones con una fuente aparte, acuerdate de que tienes que unir la masa del arduino con la de la fuente.
Salu2!
Perdon por haber tardado tanto en responder, (pensaba que me iba a llegar una notificacion al correo).
No sabía que se conectaban asi, antes de ponerme con el servo, mire un par de tutos y todos los conectaban directamente al arduino.
Ya que estamos, si quisiera conectar el arduino y el servo, ya sin estar conectados al usb, con una pila de 9V, que la tengo que conectar al viin del arduino (la pila) y luego el servo directamente a los 9v o a la salida de 5v de arduino?
El servo nuevo que me van ha mandar es este: (creo que sigue teniendo fuerza para hacer el trabajo que quiero y además es más pequeño y metalico)
http://www.rctecnic.com/servos-micro-min...-18kg.html
Dejo una imagen que he encontrado en internet sobre la conexion de los servos, por si ha alguien le ayuda.
[Imagen: servo1.PNG]
Los servos funcionan a 5 v pero dependiendo de cuantos conecten demandaran mas corriente o menos.
El arduino solo es capaz de proporcionar 0,5 A.
No hace falta juntar las tomas de tierra.
Los 5 v son de entrada lo estabas haciendo bien.
Rojo 5v, negro gnd y amarillo a un pin tanto digital como analógico.
Usa la librería servo.h
Una cosa es conectar un servo sin carga, y otra con carga... cambia mucho el asunto Guiño
El arduino es original? yo he llegado a conectar 12 servos a un mega, en vacío, y sin problema, pero uno solo con carga puede reventarte el arduino, por lo que siempre se recomienda que vayan alimentados externamente por defecto.
Alduino, de donde sacas que no hay que unir masas? El servo si lo alimentas externo y no unes la masa, o directamente no funciona o hace movimientos erraticos.
Otra cosa es que ya alimentes el ardu con esa fuente externa, pero si solo va al servo, hay que unir masas si o si Guiño
Hice una araña robot con 12 servos y los 5 v y gnd van conectados a un stepdown desde una bateria de 7,2 v.
De esa misma pila sin pasar por el stepdown al arduino.
Supongo que así es unir masas, disculpas Sonrisa
hola a ver si podeis ayudar estoy intentando cargar un sketch en un arduino uno para manejar un servo pero después de muchas pruebas siempre sale este error
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x0c != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
que puedo hacer
salu2
  Arduino nano y servo de rotación continua Bear 2 304 04-03-2022, 08:07 PM
Último mensaje: Bear
  Funcionamiento incorrecto servo Bear 1 491 28-05-2021, 06:48 PM
  CONSULTA Re: Arduino Mega, 1 servo ,1 nema, 3 motor DC carlos hop 8 2,673 26-09-2018, 01:30 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ROBOT DOS MOTORES CON SERVO PARA DIRECCION Miguelmetro 1 1,504 23-04-2018, 06:30 PM
Último mensaje: Iván
  problemas con libreria servo homer32 9 5,475 17-03-2017, 12:45 PM
Último mensaje: homer32
