  • 1 voto(s) - 3 Media
soy nueva y estoy perdida!
Hola a todos, espero que alguno pueda ayudarme.
He armado una Prusai3 con algo de "ayuda" de unos expertos que ahora están de viaje y hace 3 semanas que sufro mirando la máquina y trabajando en ella sin parar SIN PODER IMPRIMIR NADA!!!!!! :zpistolas:
[Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....26.11.png]
Les cuento que me pasó, al ppio se me enrulaba el material en un espacio que había entre el hotend (está hecho acá en ARgentina) y la pieza standard hecha en ABS. Esto sucedió unas 3 o 4 veces, con ABS verde y con el PLA blanco. Decidí solucionar el problema haciéndole una pieza de acrílico para que no tuviera espacio para fallar.
[Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....50.51.png] [Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....50.57.png] [Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....51.01.png][Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....51.06.png]
[Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....09.44.png]
[Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....16.31.png]
Funcionó.
Por unos 10 min.
:roll:
Mandé a imprmir un cubo de calibre, en la foto verán que tengo uno a la izquierda que fue el primero donde tiró material cuando él podía y liberó lo que yo creo era un tapón mezclando aún trocitos de ABS entre el PLA blanco, el segundo si bien está pésimo es 100% PLA, pensé que la maldición había terminado. Pero no, volvió a expulsar el filamento (es como que retracta el filamento al toparse con algo en el pico? no sé, lo retrae a mucha velocidad y lo escupe) cuando lo saqué aún quedaba un poco en el pico que salió sin problemas.
[Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....51.52.png]
A todo esto la configuración con PLA que estoy usando es nozzle: 195 - bed: 60 - velocidad: 90 - flow: 100
Mas tarde volví a intentar. No hubo suerte no salía material y el extrusor funcionó unos minutos, luego se trabó como ya es moneda corriente. Lo paré y con el pico aún caliente, intenté sacar el filamento. NO SALE. Desarmé el pico, caliente y todo, intenté sacarlo con una pinza y NO SALE. Está trabado dentro. Facepalm Por lo cual pareciera confirmar una vez más mi teoría de que el hotend está fallado (?) :evil:
[Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....51.32.png]
[Imagen: Captura%20de%20pantalla%202014-12-04%20a....52.10.png]
A alguien se le ocurre cómo sacar el filamento?
A alguien le pasó algo de todo esto y puede ayudarme?
:geek:
muchas gracias por la atención!!!!!!!!!
hola
el problema que veo es que el disipador(cold end) no esta haciendo su trabajo, que es disipar el calor producido por el hot end.
este mal funcionamiento produce que el plastico se funda en el disipador y no permite que avance hasta el hot end.
ingeniatela para colocar un ventilador que enfrie de mejor manera el disipador.
tambien te recomendaria(si quieres y puedes) que compres un nuevo hot end. mira este
http://es.aliexpress.com/item/ALL-matal-...13277.html
esta a solo $10 USD Mola Mola ,claro que el tiempo de envio varia entre 1 o 2 meses.
para salir del paso ahora opta por poner un ventilador en el cold end.
espero que puedas solucionar tu problema pronto.
Si es ABS se limpia con acetona, llenas un bote y lo dejas un rato dentro ya veras como luego se deshace.
El problema es lo que dice Monopatí, debes refrigerar ese coldend
E intenta bajar un poco la temperatura con PLA, 185, 180... la idea es que funda, pero que no salga demasiado líquido.
Para ello te aconsejo calentar a 180 y con la mano, le das a la rueda para que salga plástico. después bajas 5º la temperatura y vuelves a probar. Cada rollo de PLA, aún de la misma tienda, puede necesitar una temperatura diferente, aunque todos rondan los 180.
Para las retracciones: Lo primero es mirar tu programa laminador (Slic3r, CURA, etc), no usas bowden por tanto, la retracción deberías tenerla entre 0.6-1 mm, ahora mismo puede que lo tengas en 2 mm o incluso más.
Ten en cuentra que retraer es: meter plástico hacia atrás para que no gotee, pero tampoco hay que vaciar la cámara del fusor, basta con que el plástico se quede al nivel de la boquilla. Si se mete mucho hacia dentro, estás metiendo aire que después saldrá explotando porque al extruir de nuevo, el plástico comprime la burbuja de aire en la cámara del fusor.
Suerte!
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 4 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
Exclamación CONSULTA Perdida de pasos Extrusor doble engrane Ender 3 JairoRC 3 8 26-07-2023, 10:07 PM
Exclamación CONSULTA PERDIDA DE PASOS, AYUDA Ian Uriel 14 653 03-01-2023, 06:08 AM
Último mensaje: Ian Uriel
  Perdida de calidad y no se por que… salvador_vg 2 582 05-11-2022, 08:08 AM
Último mensaje: salvador_vg
  DUDA Problemas con mega zero 2.0 NUEVA Sacroarte 1 265 04-01-2022, 10:03 PM
Último mensaje: Macuho
