  • 1 voto(s) - 4 Media
Se puede aumentar el volumen de impresion de una prusa
Saludos a todos,
Soy nuevo en el foro y novato en el tema de impresión 3d, aunque por mi trabajo estoy vinculado al diseño mecánico y acostumbrado a proyectar mecanismos.
Os comento por si alguien me puede orientar, tengo intención de montar una prusa …aun no sé por cual descartarme, el problema que tengo es que necesitaría mayor superficie de impresión 300x300x300 o aproximado. Supongo que existirá algún problema que yo desconozco para que no existan de mayor superficie de impresión.
He mirado y mirado y no he encontrado a nadie que haya desarrollado una adaptación superior a los 200x 200xh…
Sabe alguien si existe alguna con superficie mayor?
Si cojo y modifico la longitud de todos los ejes aumentándola igual que el cuadro y la cama
Podría imprimir en mayor volumen? El software de impresión me lo permitiría?
Estaría muy agradecido a quien pueda ayudarme.
Si hay alguna persona que esté interesada en construirse una impresora mayor también me ofrezco para colaborar en todo lo que pueda aportar.
Las de mayor superficie creo que son las Mendel MAX XL, como la que vende galiprint3d, pero creo que no llega a los 300x300x300.
De todos modos, si te la vas a construír tu, por software no tendrás problema, ya que puedes meterle las dimensiones del área de impresión que quieras. Lo más probable será que tengas que meter varillas lisas del eje x más gruesas, porque puede que por peso y longitud doblen un poco.
Una cama de 30x30 tiene más del doble de superficie que una de 20x20, y calentar eso a 100ºC no es fácil.
Otra opción es imprimir en frío con PLA y laca u otros productos que facilitan la adhesión, y/o cambiar el espejo por tufnol.
Primeramente agradeceros vuestros comentarios,
Si con el software tal como comentáis no tendré problemas la voy a redimensionar y la are más grande. Siguiendo vuestros consejos empezare solo con impresión en PLA además he visto en varios sitios que para piezas grandes es mejor material por el tema de las contracciones.
Más adelante cuando ya la tenga para PlA quizás pueda probar con ABS incorporando varias camas calientes??..Ya veremos, esto último sobre la marcha.
El comentario que haces sobre que se doblen las barras en el eje X hay que tenerlo en cuenta y hay que estudiarlo, aunque un incremento de 200mm en la longitud en estas dimensiones y con ese peso no creo que deforme demasiado los ejes.
Sabéis donde puedo conseguir los planos y dimensiones de la prusa más avanzada o cual me recomendáis para modificarlos y hacer mi adaptación.
congo escribió:Primeramente agradeceros vuestros comentarios,
Yo directamente si me pusiera ahora mismo hacer una impresora y no tuviera la mia en funcionamiento me haria una tipo ultimaker, witbox o Lion 3d alguna de estas tres, la witbox hay los planos en la pagina de bq, no seria muy dificil redimensionar la caja. La Ultimaker utilizaria lo que realizo campy, que realizo un trabajo de 10 y la lion 3d creo que tambien esta liberada en github.
Personalmente me haría una con caja, ya que el aire y la impresora no son buenos amigos y para mi gusto queda mas bien cerrada, me gusta mas.
Cuando tenga tiempo actualizare la mia a una con caja yo actualmente tengo un P3Steel y tambien estoy contento del resultado que me esta dando.
Sin dudarlo una tipo ultimaker 2, aunque no sé qué habrá que modificar.
La más simple de modificar sería una i3 single frame, pero la descarto porque no lo veo viable:
- vibraciones a velocidades moderadas, lo que implica bajar velocidad y casi duplicar tiempo de impresión.
- pieza expuesta a temperatura externa (en ABS se raja las capas, en PLA no sé como irá).
De hacer una tipo ultimaker, necesitarás meter calefactores, porque ese volumen de 300x300 más el tamaño adicional hay que calentarlo, pero eso es lo de menos.
Lo cierto es que también me gustaría algo más de volumen de impresión, los 200x200 se quedan justitos... aunque "da el avío".
Saludos y suerte!
Cama de silicona y a correr.
Lo más cómodo sería eso mismo que comenta wizatek: Partir de la base de una i3, reforzándola bien y listo. Las mendel max son un buen ejemplo.
Muy buenas a todos!
Escucho atentamente vuestros comentarios. Lo de cerrarla en una caja lo estaba contemplando pero Wizatek ya me ha convencido además veo que la tendencia es esta y no creo que sea demasiado complicado. Además es fácil así de instalar calefactores como dice Lepes y de poner un punto de luz directa.
Partiré de una prusa i3, tal como comentáis y después de mirarla bien es lo más sencillo además este mecanismo está garantizado porque lo ha empleado mucha gente con éxito…mi idea no es inventar nada nuevo sino dar solución a mis necesidades actuales, La i3 single frame y la lion 3d parecen dos buenas candidatas por vuestros consejos, veremos de cual existe más documentación.
Tal como dice Jukillo es cuestión de reforzar bien.
He encontrado esta cosita buscando por la red http://www.3ders.org/articles/20130827-o...olume.html , gMax 3D con un volumen de impresión de 406 x 406 x 229 mm.
Me ha dado mucho aliento porque parece que no han ensanchado el diámetro de las barras y parten también de una prusa.
Estoy pensando en aumentar el tamaño y reforzarla directamente y sin cambiar nada, si luego hay problemas de vibraciones tal como dice Lepes, la volveré a reproyectar redimensionando los ejes y todos los elementos implicados y las nuevas piezas de plástico las imprimiré yo mismo aunque sea a baja velocidad.
Muchas gracias por la ayuda.
Mando la dirección otra vez, no la ha cogido bien
La mas facil de aumentar es una i3 single frame, la p3 steel tambien pero tienes que modifcar un poco el xassis.
Aqui un video 20x40x20
https://www.youtube.com/watch?v=DgTRBYv9...dxYHQWiD9g
Gracias wizateK!
No había visto este vídeo.
Después de mirar y mirar había decidido modificar justamente esta, concretamente una Frame box que ya tiene los ejes mas largos de lo normal.
Si la modificación de ese Eje es muy sencilla. En una mendel max puedes aumentar todos los ejes. Eso si en impresoras en las que la base de impresión se mueve, hay que reducir sustancialmente la aceleración de ese eje y. lo digo por propia experiencia. Como bien dice jukillo, nosotros desarrollamos la mendel max xl. Y a día de hoy ya hemos hecho alguna con una cama de 250x400x250. sin tener que hacer modificaciones en las piezas ni nada. Simplemente aumentando tslot y varillas
Yo fui a un cristalero y me hizo un cristal de 280mm por 280, la centre en la cama de aluminio de 220 x 220 y le pege con pegamento de metalesen las cuatro esquinas unas escuadras de 2 mm de espesor oegadas al cristal asi puedo quitar el cristal cuando quiera y tengo toda la superficie disponible recordad que se tiene que ajustar bien las 4 esquinas para que no se mueva.
Daniel... no es por mal, pero fijate un poco en las fechas, que estas reviviendo un tema de hace 4 años.
  DUDA Alguien puede ayudarme con un Creality 3D Pad? marcos-zgz 1 328 18-01-2022, 01:03 AM
Último mensaje: marcos-zgz
  Pausar una larga impresion? ams365 3 457 03-01-2022, 05:03 PM
Último mensaje: ams365
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 469 23-12-2021, 06:52 PM
  CONSULTA Se puede cambiar el pineado de la skr pro v1.2? erjavi_zgz 3 796 25-04-2021, 11:25 PM
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 584 14-04-2021, 07:36 AM
