  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Cuadricoptero WLtoys V929 "Iniciación"
Txebi escribió:Una duda. ¿El cuadricóptero este de cuantos canales es? Es decir, aparte de ascender y descender, ¿puede girar, rogar, etc? Yo intente una vez volar uno helicóptero de estés. No me duro ni 24 horas. Cuando me di cuenta estaba demasiado alto y no acabo nada bien el asunto. Algún día me volveré a animar.
4 canales, busca videos en youtube y veras Guiño
Aqui tienes uno por ejemplo
http://youtu.be/ZmNx0GY1_rs
Si, ya veo, gracias. Desde luego tiene pinta de ser algo mas fácil que el de 1 sola hélice. Manera de ponerme los dientes largos.
Tenía ganas de pillarme ese quadcopter y al verlo aquí me he picado tanto que no solo no lo voy a comprar si no que voy a ir a por algo un poco mas bestia que me de posibilidad de equiparlo con gps, cámara y control por GSM y que además sea programado por mí.
En cuanto me llegue todo lo que he pedido abriré un hilo y empezará el juego.
hinjeniero escribió:Tenía ganas de pillarme ese quadcopter y al verlo aquí me he picado tanto que no solo no lo voy a comprar si no que voy a ir a por algo un poco mas bestia que me de posibilidad de equiparlo con gps, cámara y control por GSM y que además sea programado por mí.
impaciente me hayo. :zpalomitas:
Jooooodo, impaciente por ver tu locura :zpalomitas: :zpalomitas: :zpalomitas: :zpalomitas: :zpalomitas: :one: :one: :one: :one:
impaciente por ver todo el proceso! podias fabricar el quadcopter tambien! he visto que la madera con patas ancladas con bridas da buen resultado para hacerlos, mejor que el metal o el plastico impreso segun tengo entendido de cara a aterrizajes fallidos, Yo es un proyecto que me gustaria ejecutar en un futuro.
Yo he visto algun chasis hecho con fibra FR4, como la que se usa para las PCBs.
Hay simuladores para evitar ese tipo de problemas XDDD
AndySev escribió:impaciente me hayo. :zpalomitas:
grafisoft escribió:Jooooodo, impaciente por ver tu locura :zpalomitas: :zpalomitas: :zpalomitas: :zpalomitas: :zpalomitas: :one: :one: :one: :one:
diabliyo87 escribió:Impaciente por ver todo el proceso! podias fabricar el quadcopter tambien! he visto que la madera con patas ancladas con bridas da buen resultado para hacerlos, mejor que el metal o el plastico impreso segun tengo entendido de cara a aterrizajes fallidos, Yo es un proyecto que me gustaria ejecutar en un futuro.
Para lo que cuesta un chasis bastante decente prefiero ahorrarme peso y tiempo y comprarlo prefabricado, hablan muy muy bien del x666 que he comprado (mide 66cm) .
Esta es la lista de lo que he comprado.
76$ la bateria??? Madre mia, te has dejao una buena pasta
Son dos, cada una sale a 38$. En realidad es de las mejores en relacion calidad-potencia-peso-capacidad.
En principio solo tengo pensado utilizar una pero no se cuanta autonomía me dará porque el consumo de los motores es super bestia, cada uno de ellos es de 580w, total 2,3Kw de consumo solo con los motores y si la batería haciendo calculos (5A x 11.1v) es de 55.5w me daria para poco mas de un minuto de vuelo o 3 minutos si uso las dos.
Pero por otra parte los motores no estarán a pleno rendimiento todo el rato, haciendo calculos rápidos (porque la curva consumo-potenica de los motores no será lineal) supongo que estarán al 25% de potencia para manter al drone estabilizado porque cada uno de ellos es capaz de levantar unos 1,7Kg y el peso total rondará mas o menos eso (con las dos baterías).
Es el primer drone que tendré y aún hay muchas cosas que se me escapan.
No te has pasao con los motores?
Quizás un poco sí pero tengo pensado eventualmente colocar la reflex para hacer algunos vídeos con cierta calidad (aparte de la cámara que llevará instalada de forma permanente).
hinjeniero escribió:Quizás un poco sí pero tengo pensado eventualmente colocar la reflex para hacer algunos vídeos con cierta calidad (aparte de la cámara que llevará instalada de forma permanente).
Bufff, yo creo que la reflex no la subes, aparte de que no me la jugaria
grafisoft escribió:Bufff, yo creo que la reflex no la subes, aparte de que no me la jugaria
Yo creo que sube sin problemas, parece mentira pero estos bichos tienen mucha mas fuerza de la que parece (ya decía antes que cada unos de los motores levanta 1,7kg y no es ni por asomo lo mas potente que puedes encontrar).
Por ejemplo, este hexacoptero levanta 12kg.
Y este 58Kg, si 58 Kilogramos.
Habia tambien un video de una persona subida en uno de estos y controlado por el ^^
¿Has cogido la emisora Modo 1 por algo en especial?
Por Europa y más concretamente España lo normal es usar Modo 2.
No obstante puedes desmontarla cuando te llegue y cambiarlo.. aunque es un coñazo.
Esto podría venirte bien, yo se la tengo puesta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...duct=17129
O esto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...Strap.HTML
¿Has pensado bien esa configuración? No sé, no me termina de convencer. ¿La has echo tú o la has sacado de algún sitio?
De batería os recomendaría mejor unas Turnigy nano-tech. No se calientan nada y ofrecen muchas más C's. Yo todas las LiPo que tengo son de este tipo y no puedo estar más contento.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_...duct=11956
Los variadores se te quedan un pelín cortos, puede que te den algún susto en vuelo. Como puedes ver en la descripción de los motores esos piden mínimo un ESC de 60A.
Gracias por los consejos. Mola
La configuración ha sido mezcla de cosas que he ido leyendo por ahí e ideas propias, a ver que tal me sale y a base de cometer errores iré aprendiendo.
La emisora es modo 2, en la lista aparece modo 1 pero me di cuenta y la cambié justo antes del checkout (también cambié las baterías a 4S). En cuanto al ESC imagino que 60A es el recomendado pero según la ficha técnica del motor consume 42A máximo y como 50A es aproximadamente un 25% más supuse que no tendría problemas y además fijaré el throttle a un 85% máximo.
Las baterías nano-tech si que he leído que las recomiendan muchísimo pero la diferencia entre unas 4S 5A 30C/40C zippy y unas 4S 5A 35C/75 nano-tech es de 20$ y a mi no me compensaba esa diferencia para la primera compra. Las próximas que pille serán nano-tech para comparar.
En la siguiente compra tambíen meteré la iluminación para la emisora, me parece super útil.
Que ganas de que lleguen los paquetes, entre la impresora 3D y esto me voy a quedar sin uñas. Confundidois1:
Entretenimiento para todo el veranito ^^
hoy lo he visto en un centro comercial. tenian unos cuantos, y la mariquita roja valia 35€. aunque la radio no era asi, se veia bastanet mejor, al menos por fuera.
Eso si, el quadricoptero es chikitin. es como la palma de la mano.
  Empezando con Cuadricoptero Jomagom 4 2,385 23-01-2015, 10:20 PM
Último mensaje: Jomagom
  AYUDA URGENTE! QUADCOPTER- Cuadricóptero segui09516 49 11,288 23-01-2015, 12:14 PM
Último mensaje: segui09516
  Cuadricoptero "La potencia asombrosa del cuadricoptero" dpuentel 8 2,815 05-10-2014, 11:38 AM
Último mensaje: eslanek
  Problema con cuadricoptero WLtoys V929 Yarus 3 1,716 15-02-2014, 04:52 PM
Último mensaje: biketrial981
  [TANTEO]Compra conjunta VLtoys V929 o similar. jukillo 32 7,389 12-01-2014, 10:57 PM
