Nueva cama aluminio a 220 voltios
Hola a todos
He hestado haciendo pruebas con una placa de aluminio de tres mm. Y una resistencia de silicona para terrarios de 220 voltios.
Pedi una resistencia de tres metros para una hotbed mas grande pero el resultado no fue satisfactorio al principio pero cortandola a la mitad y conectada en paralelo va fantastica.
Pero al final decidi hacer una de las medidas normales y con un trozo solo de la resistencia alcanzando los cien grados en dos minutos y medio.
Ni que decir tiene que use rele solido para las pruebas.
La resistencia la sujete con silicona termica.
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2
Tiene buena pinta.
Muy buena pinta
La acción no debe ser una reacción si no pura creación.
Buenos días
Yo hice lo mismo, (algo parecido, con resistencias de horno de precalentamiento), y va de fabula, intente imprimir en el aluminio, pero se combaba. Puse el cristal encima y de fabula. Todo bien.
Si has puesto relé de estado sólido, has hecho el ajuste pwm, si no entra en este link http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...988#p39988. Esto es lo que hice yo y maravilloso.
No hay casi inercia térmica, variación +- 4 o 5 grados.
  DUDA Problemas con mega zero 2.0 NUEVA Sacroarte 1 265 04-01-2022, 10:03 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Cama aluminio impresora 3D Arcade83 0 490 29-01-2021, 04:43 PM
Último mensaje: Arcade83
  CONSULTA Problema con ender 3 pro nueva norhther 1 711 12-12-2020, 01:31 AM
Último mensaje: pano
  CONSULTA ¿Montar nueva impresora o actualizar? ZeroCool 1 805 03-12-2020, 01:11 PM
Último mensaje: cerverus
  Nueva impresora 1000x1000x1000 mm Frany 27 6,890 28-11-2020, 06:35 PM
Último mensaje: canieto
