Problemas impresiones superficies pequeñas
Hola, antes de nada presentarme, un saludo a todos.
Me he pillado una p3steel y llevo un par de semanas cacharreando un poco. El caso es que ya imprimo, y en piezas tienen una superficie horizontal mas o menos grandes (unos 2cm de diametro) las impresiones van muy bien salen perfectas, el problema lo tengo en piezas con la superficies pequeñas, que salen muy mal. Al principio pensaba qeu la temperatura del estrusor, como que de una capa a otra, la capa anterior no daba tiempo a enfriarse. No tengo ventilador en el estrusor.
¿Que opinais?
http://imageshack.com/a/img910/9939/YUaxyT.jpg
http://imageshack.com/a/img746/5053/LtnUZC.jpg
http://imageshack.com/a/img909/8932/S6dSRj.jpg
http://imageshack.com/a/img673/2826/xZ4NDX.jpg
¿En qué material imprimes y a qué temperatura y velocidad?
Parece como si la temperatura fuera excesiva.
Perdona, luego me quejo de que la gente no da los datos suficientes jijji.
Imprimo en abs negro, al principio imprimia a 240 y la cama a 110, ahora imprimo a 225 / 110 la primera capa y las demas a 220 /110 el resto, yo creo que note algo de mejoria pero poco, y bajarla mas nose... se supone qeu el abs es de 220 a 250 no?
Yo me encuentro con ese problema, y me ocurre sobre todo en las capas mas pequeñas, si imprimiera una pirámide, las capas primeras las hace de lujo y conforme mas pequeñas son, peores resultado tengo. Como tu, creo que es de que no termina de solidificarse una capa cuando ya se le esta metiendo materal de la siguiente, y se forma la pelotera buena... A ver que nos dicen los maestros Guiño
Por cierto, yo lo intento paliar bajando la velocidad a 50mm/s, aunque no termina convencerme los resultados, mis temperaturas son de 230 y 100
Yo este problema lo solucione poniendo un ventilador de capa, la mejora fue bestial.
donde tengo que conectar el ventilador para que pueda regular la velocidad desde repetier host?
Conector D9, lo que sería el extrusor número 2.
vale, probare y comento los resultados, tardare un poco porque me acaba de petar un pololu
  Ender 3 impresiones partidas pulsos1975 3 4 01-05-2024, 07:45 PM
  CONSULTA Pequeñas paradas Etimoe 5 17 03-03-2024, 02:47 PM
Último mensaje: Etimoe
  Problemas en mis impresiones JuanPedro 2 41 13-04-2023, 02:29 PM
Último mensaje: dextroyus
Exclamación Mala calidad en mis impresiones pequeñas Ian Uriel 1 271 03-01-2023, 03:26 PM
  CONSULTA Ruido raro en placa Ender 3 Pro e impresiones irregulares marcosalvarez_s 0 760 22-02-2022, 11:57 AM
