A que le echo la culpa ahora?
Hola impruseros, vereis llevo un tiempo desconectado del tema y deje la impresora funcionando bien con PLA y los resultados eran impresionantes, pensé que habia solucionado todos mis problemas y que por fin
podria imprimir sin el clásico miedo a que algo falle por alguna parte. Pues bien, se me acabo la felicidad al mismo tiempo que se terminó la bobina de PLA de reprap BCN ( Muy recomendable por cierto ). Tras terminar
la bobina quise probar algunos colores y compre 4 bobinas mas de http://www.printallthethings.com ya que tenian los colores que buscaba. Pues nada mas probar las 4 bobinas con la misma pieza me pasa exactamente
lo siguiente en cada una de ellas:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...WA0006.jpg
No entiendo porque me pasa esto y no quiero seguir malgastando filamento a lo loco jejeje.
Datos:
- 0,2 Altura de capa
- 0,3 nozzle
- 30% Infill
- 50ºC Cama caliente
- 190º Extrusor
- Velocidad de 50 mm/s
- Correas tensadas correctamente
Si necesitais mas datos decidlo y lo publico todo en 2 min Guiño
La extrusión muy buena, aunque a mi el PLA a 220º normales, y con puentes 215º,
Por los que se ve en la foto algo tiene holgura, si la correas están tensas, mira el hotEnd o fusor que este bien sujeto, también si las poleas llevan los cojinetes y una funda impresa mira que no este ovalado, osea que este perfectamente circular cuando lleva tiempo parada se vicia en esa forma,le pasa a las fundas de a tensión a mi me a pasado.
Lo conseguí!!!! Resulta que el nozzle no estaba completamente sujeto y al rozar mínimamente con alguna capa este se desplazaba hacia algun lugar aleatorio y hacia lo que le daba la gana. Ahora imprime con una calidad que asusta!!! Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
Buenas
A mí me paso algo así. No quiere decir que sea lo mismo.
Tenía los tornillos del hotend, que no eran pasantes, más o menos roscados en el plástico. Se aflojaban cada poco y se movía muy poquito el hotend.
Le puse unos tornillos más largos y unas tuercas y solucionado. Eso sí, tuve que suplementar todo el soporte del extrusor. Para poner las tuercas claramente.
Se me olvidaba, al suplementar el soporte de extrusor suplementarlo en casi toda la superficie para que no cabecee.
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 4 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
  CONSULTA Meti un Gcode erroneo y ahora la impresora se para tras el autocalibrado vioque69 0 817 11-12-2018, 09:19 PM
Último mensaje: vioque69
  Alguien sabría decirme que es lo que pasa fgj77 4 1,904 31-10-2018, 06:04 PM
Último mensaje: fgj77
  Mas fallos de impresion de los que creo que ya tengo la respuesta jphurtadom 8 2,467 07-05-2018, 10:33 PM
Último mensaje: jphurtadom
  Desarme el Eje Z y ahora no se mueve parejo mdiharce 8 2,491 12-02-2017, 08:15 PM
Último mensaje: Shellmer
