Recomendación, ¿Hotend nuevo o nuevo peek?
es mi primer mensaje en este foro, aunque ya os conocia de antes. Tengo una prusa i3, de la cual he tenido muchisimos problemas para finalmente hacerla funcionar (pero eso es otra historia...).
En un principio tenía un hotend de makeables.nl, en concreto un M-01. Bien, con este hotend ni siquiera fui capaz de realizar ninguna impresión, ya que sufria de reflujo y se quedaba continuamente atascado. Decidimos cambiar de hotend ante tantos problemas del anterior y nos decidimos por un J-Head Hispania.
Este en principio fue bastante mejor, y consegui imprimir bastantes cosas, pero en cosas de unas dos o tres semanas de uso, la resistencia de 5.8, se jodió y ya no calentaba. Como tenía todavía el M-01, le cambié la resistencia y le puse la resistencia cerámica que traía.
Hasta ahí todo bien, hasta que hace un par de dias me dispongo a imprimir, y me encuentro con esto
[Imagen: q6TFbE6.jpg]
Se ha derretido el peek, y el nozzle y el bloque se ha separado.
Pues bien, la duda que tengo es que no se que hacer, he visto por internet que venden los bloques de peek, como en esta web, pero no se si podré colocar el bloque del nozzle directamente ahí o me hace falta algo más. O bien, comprar un hotend all metal. ¿Que me recomendais?
Muchas Gracias.
Recomendacion
Yo tenia uno como el tuyo y compré en los chinos un e3d V6 chino barato 15€ si quieres el ingles mas del doble.
Viene con calentador boqquilla y sensor, tienes que hacer el refrijerador ya que si no lo haces se te queda obstruido y para limpiarlo te tiras una eternidad.
A lo que vamos
No hay color al cambiar por el chino va de lujo mejor que el que tenia, pero que mucho mejor
http://www.aliexpress.com/item/All-Metal...25312.html
Tienes que mandarles un mail con el diametro del hilo que quieres y la boquilla
Francisco escribió:Recomendacion
A lo que vamos
Joder, por 15€ se puede conseguir uno all metall? Confundidohock: Confundidohock:
A que te refieres con que tengo que hacer el refrigerador?
Lo de refrigerar, creo que se refiere a integrar un ventilador como este:
[Imagen: C_v6-1.75-U-3-500x500_grande.jpg?v=1400690434]
Para pla seguro que hay que usarlo, pero, ¿También para abs?
Buenas
me refiero al soporte del ventilador
Este de abajo
Yo puse el 2º el rojo pero comprueba el diametro de la circunferencia del refrigerador del e3d y el diametro del E3D v6 Hotend - 40mm Fan Duct y ya esta. Solo eso
.zip   E3D_v6_Hotend_-_40mm_Fan_Duct.zip (Tamaño: 217.44 KB / Descargas: 37)
Ahora mismo estoy imprimiendo con ABS. Sin el refrigerador podría llegar a imprimir algo? Es que claro, el soporte para el ventilador me lo tendría que imprimir yo mismo..
carlosniper escribió:Hola,
Como usuario de allmetal desde hace tiempo... no es nada recomendable. De hecho, hay que tener algo de cuidado de apagar la impresora, y con ella el ventilador, antes de que el extrusor no haya bajado de 100ºC.
Si te fijas un par de imagenes un poco mas arriba se aprecia como el que sea, ha usado "cinta aislante" (pudiera ser del tipo kapton) para sujetar un ventilador al extrusor.
Es un apaño muy majo para imprimir la sujeccion y curarte en salud.
Bueno, viendo que por lo general los chinos funcionan, creo que voy a pedir el que ha puesto el compañero de aliexpress.
Un duda, lo puedo pedir con el tubo PTFE, pero no se exactamente que es. Tengo un Wade extruder, por si sirve de ayuda.
Sobre el soporte, mirando por aliexpress, he encontrado este pack, que viene con el soporte de aluminio y el ventilador
http://www.aliexpress.com/item/New-E3D-J...38009.html
Que os parece?
carlosniper escribió:Bueno, viendo que por lo general los chinos funcionan, creo que voy a pedir el que ha puesto el compañero de aliexpress.
Que os parece?
Teniendo en cuenta que el ventilador solo te sale por un euro y poco el soporte te sale caro. Ademas necesitarias un concentrador, por que si no enfriarías también la punta, y eso no conviene.
El que te puse lleva ptfe en el tubo en la parte de abajo.
mira este son 19 dolares un poco menos en euros unos 15 mas o menos y es wade extruder. solo hay que buscar está ai todas las cosas.
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printe...69511.html
Que os parece?
Ese lo he estado mirando, pero el vendedor no tiene ningun tipo de feedback y me hecha un poco para atrás. :|
Sobre el PTFE, es recomendable? Por lo que leo es un tubo que facilita el transito del filamento no?
  DUDA cambiar hotend javi2 0 762 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 2,055 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 2,688 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 2,108 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
  (SOLUCIONADO) Hotend recalentado David30RM003 3 2,308 31-07-2017, 06:47 PM
Último mensaje: David30RM003
