Prusa i3 Rework "Imán de rayos"
Hola a tod@s
Con anterioridad, creé un post dedicado a mi anterior Prusa i3 "la jofainita":
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=36&t=361
Durante su construcción he aprendido bastante, y también cometí unos cuantos errores (dimensionamiento de los cables, colocación de equipos...). Así que he querido hacer una Prusa i3 nueva solventando los fallos de la misma.
Y como dijo en el primer post:
Cita:Claro que "imán de rayos" tampoco sería un mal nombre :roto2:
mi nueva i3 va a ser la "imán de rayos" Confundidois1:
No tengo mucho que comentar. He elegido un marco de aluminio reforzado con perfiles, he usado las piezas de la i3 rework (algunas diferentes), he instalado en el marco una señora fuente de 600W (una HP para servidor) y he intentado cablear todo lo más sencilla y estéticamente posible. Para ello he hecho uso de malla de nylon y grapas adhesivas.
Para la cama, he utilizado cable de 2,5mm^2 de funda de silicona para tener la menor caída posible de tensión. También voy a sustituir los MOSFETs de la Sanguinololu por otros mejores para reducir las pérdidas por conmutación.
Algunas afotos:
[Imagen: i3rework%20%282%29.jpg]
[Imagen: i3rework%20%283%29.jpg]
[Imagen: i3rework%20%284%29.jpg]
[Imagen: i3rework%20%285%29.jpg]
[Imagen: i3rework%20%286%29.jpg]
Subiré alguna más cuando haya avanzado más en la construcción.
Tiene muy buena pinta y curiosa fuente de alimentacion, seguro que esa no te falla Gran sonrisa
Lo del cable de silicona tambien quiero usarlo yo en la mia, es muy comodo ademas.
Que diametro de sleeving usaste para los cables de los motores sifou?
Esperamos avances Gran sonrisa
Triggerr escribió:Tiene muy buena pinta y curiosa fuente de alimentacion, seguro que esa no te falla Gran sonrisa
4mm para los motores y 6mm para los cables de la fuente. Le he cogido el truco y voy a tener que comprar más, que me he quedado pelado Facepalm
esa si que esta muy guapa!!!
tienes disponoble los STL del extrusor y el soprte de este.
MUCHAS FELICITACIONES POR TU HERMOSA MAQUINOTA
MonoPensante escribió:esa si que esta muy guapa!!!
Ahí tienes las piezas que usé: http://www.thingiverse.com/thing:123677
Si señor, pintaza.
Yo a la mía tambien le voy a poner fundas, pero en lugar de esas de hilo gordo brillante, hay unas fundas de la marca techflex que se pueden encontrar en ebay que tienen como tacto de algodón mate.
Una cosa que no entiendo, ¿Porqué las escuadras tienen ese corte en palalelo a la mesa?
Por cierto, buen detallito esos capuchones de las varillas roscadas de z Guiño
repente escribió:Si señor, pintaza.
Los cortes son para extender la varilla del eje X de la base, para aumentar el refuerzo y reducir las vibraciones del marco. Como monté la Rework, la varilla pasa de 8mm a ser de 10mm, por lo que he de retrabajar los perfiles para que entre la varilla.
Los "capuchones" son tuercas ciegas de 5mm, disponibles en RationalStock a muy pocos céntimos Mola
El marco me encanta! la ligeresa del aluminio con los soportes de la steel, donde lo has conseguido? ese será el primer upgrade cuando logre hacer la mía funcionar porque las fundas y el cable de silicona viene en camino.
Kurama escribió:El marco me encanta! la ligeresa del aluminio con los soportes de la steel, donde lo has conseguido? ese será el primer upgrade cuando logre hacer la mía funcionar porque las fundas y el cable de silicona viene en camino.
Lo compré por Ebay:
http://www.ebay.es/itm/111373843920
Más caro que el single frame pelado, pero comparado con la anterior, es mucho más robusta (cero oscilaciones en el eje Y)
sifou me enamore de tu impresora
ya lograste imprimir algo?
quisiera saber que tal funcionan esas piezas de extrusor, ya que lo veo como una alternativa que puede optimizar el uso total de la cama caliente.
Lo del cable de silicona ¿Se consigue en leory merlin o similar?
repente escribió:Lo del cable de silicona ¿Se consigue en leory merlin o similar?
Yo lo pille por hobbyking la tienda europea, 1€ +/- el metro y en una semana esta en casa.
Sería este verdad?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...BLACK.html
Realmente se nota?
P.D: Joer, veo que no cobran gastos de envío, así da gusto Confundidoing: ¿Hay algo mas en esa tienda que merezca la pena comprar para nuestras máquinas?
repente escribió:Sería este verdad?
Realmente se nota?
CUIDADIN!!! si que cobran gastos de envío dependiendo el peso, yo pedí varias cosas y me cobraron como 4€ +/-, aquí también se consigue tornilleria y la malla para los cables, yo pille cable de 12 AWG, un poco mas grueso que ese q muestras.
El cable lo compré en RS junto a otras cosas más. No es precisamente barato, pero te ahorras bastante en tiempo de envío.
Un par de problemas solucionados...
El primero, cambiar los MOSFETs de la cama y del hotend. No tienen mucha complicación.
[Imagen: 2014-10-22%2021.52.51.jpg]
El segundo ha sido más complicado de encontrar. Compré la Sanguinololu montada, la guardé y no la saqué hasta esta semana. Cuando he intentado instalar los drivers con Windows, no había forma de hacerlo ni siquiera proporcionando la ruta. Me he tirado un buen rato buscando solución, y parece ser que el problema es que el FTDI instalado es una copia china:
http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232RL...e-supereal
Total, que lo he cambiado por otro (supongo que también falso, viene de China) para usarlo con Ubuntu, donde parece que no da fallos con el driver. Al sacarlo, me he cargado un par de pads y el compilador no podía programarlo. Mirando en la wiki:
http://reprap.org/mediawiki/images/8/83/...ematic.jpg
he comprobado que faltaban los pads 25 y 26, que van a masa. Al final he optado por "wrappinar" y conectarlos a otro punto de GND. Ha sido probarlo y compilar perfectamente.
[Imagen: 2014-10-22%2021.52.32.jpg]
Así que, si tenéis FTDI's por ahí, mucho cuidado con el driver que instaléis, que en cuanto os descuidáis, adiós clon :roto2:
Tubiste que cambiar el chip FTDI entero, por los drivers? osea los drivers te fastidiarion el chip?
Ya nos contaras que tal van esos MOSFET, los mios estan de camino jejeje
Triggerr escribió:Tubiste que cambiar el chip FTDI entero, por los drivers? osea los drivers te fastidiarion el chip?
Si, lo Prolific ha sacado unos drivers que inutilizan los chips FTDI clónicos http://hackaday.com/2014/10/22/watch-tha...ake-chips/
Ha sido ver este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=SPdSKT6KdF8
Y recuperar un Arduino Nano que también había dejado de funcionar. En fin, por unas horas me habría ahorrado cambiar los FTDI's... pero muchas gracias! Mola
Que cables mas recogiditos!! creo que es la mejor instalacion de cables que he visto por aqui, me cojo la idea de las mallas, que ademas tengo un puñao en casa de montar mi tunnin-mesa-pc
Sobre lo del chip FTDI clonicos, yo directamente modifique el driver, no he podido ver el video entero, pero si alguien quiere el driver tuneado que me mande un privado y se lo paso ;D
  Prusa i3 rework [Dual & Bowden] vktr 6 4,146 03-05-2016, 09:21 PM
Último mensaje: dvera16
  Prusa i3 Rework desde Argentina nicolas.ezequiel 15 4,801 12-02-2015, 01:47 AM
Último mensaje: nicolas.ezequiel
