19-10-2014, 04:01 PM
Hola, tengo un problema de atasco en el eje z, al configurar los pasos puse en marlin la siguiente formula, 32000/0.8 que es el resultado de los 200 pasos por 16 dividido entre 0.8 del paso de M5. Al dar la orden de moverse 10 mm. Sube bien, pero para volver al 0 cambia los ruidos de lo motores, se ponen a vibrar pero no se mueven. Ayuda!!....si cambio el 0.8 por otra medida deja de hacer ruido y funcionan finos.
