Duda sobre ESC
Hola. Me he comprado estos motores: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...duct=65262
Y ahora la duda es si me sirven los ESC de 20A o mejor de 30A. Estoy hecho un lio. De paso, alguien me podria explicar que es el BEC, UBEC, y en los que pone OPTO, que significa.
Uff, soy un ignorante total.
Graciassss.
Igual con los de 20A vas algo justo, yo iria a los de 30A. OPTO significa que no existe "contacto directo" entre las señales de mando y las de potencia. Estos no tiene BEC.
El BEC es la parte del ESC que saca 5V para alimentar por ejemplo la placa de vuelo, si no tiene BEC no tiene salida de 5V
Y luego lo de UBEC
What is UBEC?
UBEC stands for Ultimate Battery Eliminator Circuit. In RC (Radio Control) contexts, a UBEC is an improved version of a BEC. ESCs with a UBEC use circuitry that is more efficient than a ESC with a BEC, thus you save battery power. Also, ESCs with UBECs tend to run cooler than ESCs with BECs.
Si tienes ESC de 20A te pueden valer sin problemas (el limite teorico de Intensidad maxima para estos motores es de 20Amperios), pero lo ideal es sobredimensionar los ESC por encima del consumo maximo del motor. Lo unico ten cuidado a la hora de seleccionar el diametro y paso de la pala que le vayas a poner para no sobrecargar el motor y pasarte de 20 Amperios... una herramienta muy util es tener un watimetro.
Y después:
El BEC y el UBEC son dispositivos que regulan la tensión y la dejan estabilizada generalmente a 5V para alimentar al receptor y los dispositivos conectados a este (servos - variadores).
Pero hay una gran diferencia entre un BEC y un UBEC:
El BEC soporta una entrada máxima de 2 a 3 elementos (7,4V -11,1V) y pueden entregar una intensidad de unos 2 a 3 amperios (mas que suficiente para la mayoría de los casos).
El UBEC permite una entrada mucho mas amplia, llegando hasta los 7 elementos (25,9V) o mas y pueden suministrar una intensidad de 5A
Los reguladores OPTO o reguladores opto-aislados (no alimentan al receptor) y necesitan de un paquete de baterias de 4,8V o 6V para alimentar al receptor y servos de forma independiente o bien con un UBEC independiente del regulador y una bateria LIPo generalmente de 7,4V. De este modo se evitan las interferencias o ruidos que le entran al receptor producidos por el regulador al llevar dos paques de baterias independientes.
wooow. Muchas gracias a los dos. Me queda clarisimo.
Como aun no los tengo, (Me faltan los ESC, las palas y la bateria), cuando los pida, seran de 30A para que no vayan justos.
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 2,382 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Duda sobre telemetría dvera16 2 1,894 04-10-2016, 02:35 PM
Último mensaje: dvera16
  Duda Esc Opto Bec Eduardo789 0 1,388 25-04-2015, 02:15 AM
Último mensaje: Eduardo789
  Frame con motores y esc, en lote. de myrcmart vulcano108 2 1,797 14-09-2014, 05:29 PM
Último mensaje: vulcano108
