FresadoraCNC casera en perfileria
Primeras 25 horas de fresado con buenos resultados. He probado hacer una plaquita muy pequeña de pcb para ver que resultados salen y son buenos, pero aun se pueden mejorar algo mas.
Sube algún video o foto de la máquina trabajando Mola
como te comentaba pongos unas fotos de mi cnc en madera la que quiero pasar a aluminio o perfileria estoy en duda, en caso de hacerla en aluminio la pasaría a solidwork y sacaría los planos para llevarla al laser, que me recomiendas mejorar,uno de los fallos es la varilla lisa de 8 que cede y tiene mucha holgura los rodamientos lineales dan holgura? me da la sensación de que si
Lo barato te dara holgura siempre, si gastas dinero tendras precision. Usa varilla de 16 como te comente y segun que materiales vayas a fresar, puede que nonsea necesario hacer el chasis en aluminio
alguien ha comprado rodamientos lineales de los que vende en alibaba hay buenos precios es fiable?
Yo los he comprado en ebay, pero son los mismos que en el sitio que dices.
que electronica me recomiendas para unos nema 17, habia pensado en los l298 chinos y arduino que ya los tengo pero me comentaste que no iban bien, el presupuesto es lo mínimo pero decente,gracias
Te valen los drivers de las impresoras 3d, o tienes la opcion de los drivers que venden en electrofund, muy recomendados, son los que yo tengo y llegan ahsta los 2,5A.
grafisoft escribió:Te valen los drivers de las impresoras 3d, o tienes la opcion de los drivers que venden en electrofund, muy recomendados, son los que yo tengo y llegan ahsta los 2,5A.
pero tu los mueves con el sofware de txapucnc y arduino
Si, asi es. Pero por ejemplo el soft de repetier tambien te vale para ejecutar el g-code o moverla manualmente
tienes el enlace de los driver, y para taladrar utilizas una dremel o taladro
Para taladrar uso tambien la fresadora, no veas el trabajo que ahorra cuando haces las pcbs.
Te dejo el enlace: http://www.electrofunltd.com/
Veras rapido los drivers como el pack formado con el arduino y shield. Y todo muy compacto :one:
grafisoft escribió:Para taladrar uso tambien la fresadora, no veas el trabajo que ahorra cuando haces las pcbs.
mi cnc va enfocada mayormente para pcbs,con los nema 17 ira bien? es mejor una fresadora o un spindle de los que suelen lllevar, perdona si pregunto mucho pero esque no quiero tener que estar luego cambiando cosas ya que hago el diseño me gustaria hacerlo bien desde el principio
Si va enfocada a pcb, con un spindle iras muy bien y haras menos ruido. Pero si vas a montar una multiherramienta tipo Dremel, o una de la misma marca Dremel, que sea de esa marca o una Proxxon, de lo demas olvidate, una que te cueste 35€ no te va a servir, son una mierda, y hablo por experiencia propia
y si tocase algo de madera y aluminio con el spindle se podria tambien?
Madera si, aluminio... salvo grabados... si es corte creo que ya no, todo dependera del spindle que pongas. Con 85€ te haces con una proxxon.
grafisoft escribió:Madera si, aluminio... salvo grabados... si es corte creo que ya no, todo dependera del spindle que pongas. Con 85€ te haces con una proxxon.
el spindle esta por los 60€, por 85€ si voy a poder tocar aluminio me quedo con un proxxon, tu tienes uno?
Si, el modelo es el FBS 240/E, tiene 1 año y muuuchas horas de funcionamiento.
estamos a la espera del video de la cnc en funcionamiento
Quien crearia el video :dale2: :dale2: :dale2: :dale2: :dale2: :dale2: :dale2:
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 11,682 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
