  • 1 voto(s) - 5 Media
Arduino Yún poco a poco
Hola a todos!!
Abro este post porque me gustaría empezar a sacar rendimiento a un Arduino Yún que tengo por aquí.
He estado mirando un poco sobre la librería 'bridge' que es la que se encarga de realizar la conexión entre la parte Linux y el micro Atmel.
Si no me equivoco, en la parte de Linux puedo ejecutar un servidor python al que conectarme, pero como podría recibir comandos y traspasarlos a la parte del micro Atmel.
Me gustaría intentar realizar un proyecto similar al que realizó biketrial.
El código para el servidor python sería el siguiente (reciclado de un proyecto que hice con una RPi):
#Libreria GPIO
import RPi.GPIO as GPIO
import time
#Librerias tcp
import socket
from subprocess import call
#Aceptamos cualquier conexion en el puerto 6000
TCP_IP = ’0.0.0.0’
TCP_PORT = 6000
BUFFER_SIZE = 4096
# Creamos el socket con la direccion y el puerto
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((TCP_IP, TCP_PORT))
print(’Socket creado’)
# Infinite loop
while 1:
       pwm_servo1.ChangeDutyCycle(paro)
       pwm_servo2.ChangeDutyCycle(paro)
       pwm_servo3.ChangeDutyCycle(paro)
    # Listen for a connection
s.listen(1)
    # Connection found. Accept connection
       conn, addr = s.accept()
       print(’Conectado’)
       print(socket.gethostname())
while 1: try:
data = str(conn.recv(BUFFER_SIZE))
if len(data) == 0:
       print(’Cliente desconectado’)
       break
print(type(data))
print(data)
if data == ’-1’:
       conn.close()#Cierre conexion
       break
       except KeyboardInterrupt:
                      conn.close()
break
Muchas gracias de antemano!
No sabría decirte, ya que lo que he visto en Yun es que es desde Arduino es donde lanzas los comandos y no tienes un acceso al linux de forma directa.
Lo que puedes hacer es leer y escribir caracteres de un proceso con la parte Process:
http://arduino.cc/en/Tutorial/YunWiFiStatus
Aunque podrías mirar el YunClient y el YunServer para ver si se adapta al modelo que quieres implementar.
  Arduino yun y Souliss mlago 0 1,165 29-06-2016, 01:51 PM
Último mensaje: mlago
  Arduino Yun LM35 javiec 3 1,912 28-11-2015, 02:23 AM
Último mensaje: biketrial981
  [Hilo Oficial] Arduino Yún, la revolución de la conectividad biketrial981 32 6,757 11-08-2014, 12:04 PM
Último mensaje: silth
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 3,331 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
