  • 1 voto(s) - 4 Media
[OFFTOPIC]Gente que tenga reptiles
Buenas tardes, pongo esto por aqui, me gustaria saber de aqui, si alguien tiene reptiles, o animales que requieran de ciertas condiciones reguladas, ya sea por termostatos o similares, si os habeis planteado aplicar plataformas del estilo arduino o similares para realizar algun tipo de controlador, que logre recrear de manera fiel, ciertas condiciones de temperatura humedad luz....
Mas que nada para hablar un poco del tema por si a alguien le parece interesante el asunto, puede ser muy interesante la aplicacion en estos campos.
Yo uso termostatos ON-OFF, y un controlador para las luces ON-OFF tambien.
Os dejo una foto de mis bichos para animar un poco el asunto Gran sonrisa
[Imagen: IMG_20140827_092627_zpso1rlrxcl.jpg]
Si alguien esta interesado en estos animales puedo subir mas fotos Sisi3
Que autonomía tiene el bicho?? Como lo recargas?? jajajajajaj
cansi22 escribió:Que autonomía tiene el bicho?? Como lo recargas?? jajajajajaj
Autonomia mas que cualquiera de los bichos que volamos por aqui jajajajaja :elrisas:
Para simplificar podrías utilizar un arduino con un sensor de luz y un sensor de temperarura y dos reles y ya seria totalmente autónomo.
Quizá implementar un desoficador de comida.
Jero escribió:Para simplificar podrías utilizar un arduino con un sensor de luz y un sensor de temperarura y dos reles y ya seria totalmente autónomo.
Esa seria la idea, la temperatura se podria controlar creo que con un TRIAC, son cables termicos de 220V, si se quiere simplificar aun mas, un Rele si. La luz, es mas complejo, se usan flourescentes en mi caso y creo que no son dimeables, nose si se podria emular el efecto del atardecer. Otro parametro controlable podria ser la humedad, a traves de una pequeña bomba....
La comida....., comen alimento vivo, si no se mueve no lo comen jajaja, grillos, cucarachas, gusanos...
Y con un sensor de temperatura LM35 si no recuerdo mal. El fluorescente podrías probrar el sensor que llevan los packs de arduino a ver si sirven.
Los fluorescentes estan encendidos o apagados, no se puede regular la intensidad. Supongo que seram como todos que se enciendan con un cebador, ahi no podras hacer nada.
Sobre la temperatura como se regula ahora? Normalmente todos estos cacharros tienen su termistor para no calentar a tope que se te achicharrara el gecko. Como los de los acuarios sera no?
Y la comida si es viva ya te estan jodiendo todo el invento jajaak
Lo unico controlar la humedad, pero creo qie los humidificadores van dando rafagas ellos solos jajakakjaj
Al final lo mejor que le compres una gecka, pregunta si tienen en negro, vaya sorpreson que le vas a dar Guiño
Uso termostatos industriales, para tener la temperatura controlada, tambien hice una incubadora con los mismos para sacar los huevos adelante. Pero buscas algo mas, el poder establecer varias temperaturas a lo largo del dia, para imitar un poco la evolucion del dia, cosa que con estos termostatos no puedes.
Los flourescentes, los tengo con el Driver de las lamparas de bajo consumo, los saco y los adapto, asi no ando con cebadores y reactancias y demas.
Nose si lo he soñado, pero en parkings he visto flourescentes que cambiaban de intensidad si pasaba gente o no..., serian de leds?
El LM35 seria suficiente si, las temperaturas van de los 20 a los 35 grados
La comida viva...no lo sabes bien, levantarte por la noche de madrugada porque hay un grillo que no para de cantar....jajajaja
Tienen una zona humeda, que hay que tener con una humedad de un 90% aprox
Y la de la foto es Gecka y tengo otro pas de GeckOs :zplatano2:
  Gente de Valladolid - Castilla y Leon. Pengo 4 2,317 19-01-2018, 08:07 PM
Último mensaje: Sirius
  3 en 1 esto es lo que tenemos que conseguir hacer Francisco 5 2,301 28-05-2014, 07:44 PM
  [OFFTOPIC] Facebook compra WhatsApp cansi22 5 1,979 20-02-2014, 06:38 PM
  [OFFTOPIC]Nombres del foro¡¡ Triggerr 7 1,949 28-12-2013, 11:41 PM
Último mensaje: OverCraft
