Calibrado de motores.
Hola buenas, llevo todo el fin de semana tratando de calibrar mis motores. He seguido todos los tutoriales que he encontrado y he leido en el hilo todo lo que he podido y encontrado, pero aun así, me veo obligado a preguntar, porque estoy realmente atascado con algo que, a voz de pronto, debería haber sido coser y cantar, que es el ajuste de tensión de los polulus.
Aquí viene lo que estoy haciendo:
Mi electronica es arduino mega 2560 + ramps 1.4 con polulus A4988
He desconectado de la ramps, absolutamente todo, y he dejado un polulu, un motor conectado a la misma linea que ese polulu y he enchufado el tester en serie a la ramps de esta manera:
Com al positivo de la ramps, rojo del tester a la fuente de energía, cable negro a la ramps y el otro extremo a la fuente de alimentación. Tal como adjunto en esta foto:
Pues bien, por mas que giro el tornillo de los polulus, enchufo y desenchufo, el tester no da ningun valor que varie, da igual que tenga un polulu que los cuatro con sus respectivos motores o incluso que ninguno. he probado con 2 multimetros diferentes y no hay manera... Otra cosa, los potencimetros de los polulus no tienen tope ni de minimo ni de maximo, es decir, que puedo girar el tornillo todo lo que quiera a izda que a dcha. En los únicos sitios en los que el multimetro me da algun valor son en 200v y 600v en alterna que da 25 y 12 v continua pero no baja ni sube al tocar el tornillo. En Amperimetro no da ningun valor, ni en 10A como he visto que hay que colocarlo en un tutorial ni en 20m ni en 200m que he visto en otros.
Por favor, alguién me podría ayudar con este paso? Estoy desesperado...
Creo que has olvidado decir "le pido a marlin que mueva 1mm el eje X"
Una vez que el motor se ha movido mantendrá su consumo hasta que Marlin lo apague de nuevo
Pues si, pero juraria q el tutorial de obijuan, explicaba como hacerlo sin enchufar a marlin. Osea sin el usb conectado....
Bueno, pues ya esta esto para funcionar, estoy con la impaciencia de esperar a que seque el époxi que he puesto para fijar mejor el final de carrera del eje z y ya podré hacer mi primera prueba de impresión.
Muchas gracias Sacamantecas!
  Problema calibrado BLTouch DJuan 6 4,785 11-04-2020, 09:41 AM
Último mensaje: carlos_mahiques
