¿Alguien lo ha probado?
Dónde puedo encontrar información sobre la configuración que acarrea en lo que es la parte Host.
Hola!
Yo me lo estoy mirando, ya que tengo una printrbot y cuando me llegue la I3 seguro se lo pondré.
En Slic3r tienes la opción de poner cuantos extrusores tienes, se configura igual que cuando tienes 1, la única diferencia es que el punto HOME del segundo extrusor no sera X=0;Y=0 sino que tienes que poner la distancia en la que se te queda el segundo extrusor que seria por ejemplo X=4;Y=0.
Hay que tener en cuenta que se reduce un poco el área de impresión.
Y el tema de, por ejemplo, ¿usarlo con dos materiales?
Me gustaría poder usarlo con PVA uno y el otro con ABS. Es decir, soportes en PVA, que es soluble en agua. ¿Hay opción de decirle los soportes con este extrusor y la pieza con este?
Es que no sé muy bien el funcionamiento, a lo mejor está enfocado como la impresión de 2 piezas simultáneas.
Tengo descargado e instalado el Repetier, un todo en uno que tengo muchas ganas de probar. Ya he empezado a trastear con el.. hasta el punto de abrir y filetear con slic3r las piezas que estoy preparando y poco más.
Tengo una ganas tremendas de empezar a hacer ya alguna que otra prueba de impresión.
Siempre puedes configurar la impresora virtual y ver como lo hace a la velocidad del rayo jejeje
¿Impresora virtual? No sabía que eso se pudiese hacer, al menos con el Repetier-Host. Voy a seguir investigando, total, lo que tengo ahora es tiempo sin impresora..jaja
