Según leí hace ya un tiempo por aquí, la multiwii tiene el inconveniente de que sí quieres cambiar algún parámetro, tienes que desconectar del quad, enchufar al ordenador y empezar a mirar el interminable código...
En la acro con el programara del chrome se facilita algo más eso a mi corto entender, pero que creéis que merece más la pena para un novatillo??
Una kk, acro o multi??
La multiwii tiene un GUI para configurarla
En cuanto a fácil, que nos digan los expertos
Tengo la Acro Naze y de momento no la móntate, la KK joder, la prueba de ayer pensé que me cargaba todo el comedor y que me perseguía , fácil no lo vi, casi como mi heli 450 que llevo 10 años sin vokar
Enviado desde mi ZX-81
krampman escribió:La multiwii tiene un GUI para configurarla
Ten cuidado, que estos bichos son cuchillas voladoras... Yo no lo volaría dentro de casa, y menos sin saber manejarlo.
Me hago cargo de ello
además que todo es mío y no quiero romperlo jijiji
Tengo un heli pequeño el cual vuelo y aparco en las estanterías del mueble pero juer esto es más chungo
me perdi el restock. fue el lunes? ya no quedan!! ( se sabe cuando sera el proximo?
OverCraft escribió:me perdi el restock. fue el lunes? ya no quedan!! ( se sabe cuando sera el proximo? Tienes otra opción que es la flip32
pero finalmente pusieron el restock el lunes, o aun no hubo? es que no tengo ni idea, igual esta al caer?
OverCraft escribió:pero finalmente pusieron el restock el lunes, o aun no hubo? es que no tengo ni idea, igual esta al caer? Mierda, yo tambien me lo he perdido, toca esperar.
hola
he estado volando bien con la Naze, fui a casa de un colega y saque el quad al patio y todo correcto, después de comer llego otro amigo y por enseñárselo volvimos al patio, esta vez y desde entonces el quad es incontrolable, no deja de girar sobre su eje, se puede contrarrestar con el stick pero casi dándole a tope
si lo pongo en modo headfree lo ves girando a lo loco pero estable en el sitio y puedes manejarlo
alguna idea a parte de hacerle un reset (que ya se lo he hecho) , sólo lo apague, ni lo enchufe al pc ni nada y se volvió idiota
Desde el conocimiento. ¿No se habrá vuelto loca la brújula/acelerómetro/giróscopo? La multiwii tiene una función para calibrarlas (Activar la opción y dejarlo en una superficie plana unos segundos)
Has probado a conectarla al PC, para ver como se comporta el giroscopio y magnetometro?, yo creo que cuando salga a volar con el bichin, o llevare el portatil, o comprare un adaptador BT para conectarla al movil
Por cierto, alguien controla de conectar la ACRO por CPPM?
Para los que tengáis móvil Android, yo he probado la aplicación Miltiwii EZ-GUI por Bluetooth y me resulta hasta más práctica que la de PC (por el echo de tenerla a mano en el móvil) para revisar o configurar parámetros.
Hasta donde se, la Naze 32 creo que podría ser compatible con estas apps (hay otra que se llama si mal no recuerdo MultiwiiConf)
hectorri indica como has conectado ese Brutus
y como has configurado el soft para el arduino
en cuanto a la Naze, conectada al pc esta todo quieto, no se ve girando nada
he calibrado y recalibrado y hace lo mismo
[PENSIVE FACE]
Un módulo tipo HC-05/06 y a los pines RX/TX de la multiwii. Imagino que la Nace también los tendrá. No tiene ciencia la verdad.
Lo único a tener en cuenta es que algunos de estos módulos vienen para trabajar sólo como master o sólo como esclavos, y con una velocidad (baudios) determinada. Es muy sencillo conectarlos a un Arduino y a través de los comandos AT cambiar el PIN (código de emparejamiento, por defecto 1234, modo (master, slave, master-slave), baudios, nombre, etc..)
Por ejemplo la App Multiwii EZ-GUI trabaja a 115200 baudios. La última vez que la usé no sé si había opción para cambiarlo.
recuerdo que tambien dijiste que la kkboard tb giraba sobre si misma sin control, y eso es raro tb. Quizas sea sencillamente que tienes en la emisora descentrado ese eje? (con los botones que hay a los lados de las palancas.)
la acronaze en el medio tiene dos agujeros que pone rx y tx. Se conectan de forma inversa al rxtx del modulo bluethoot y ya puedes usar la aplicacion que dice hectorri con el movil. Y si compras un modulo bluethoot para multiwii, ya viene configurado, es pinchar y listo (cuesta lo mismo)
Es cierto que la acronaze es muy pekeña, pero como conectes el gps, el bluethooth, telemetria y demas cosas.. es un lio tremendo. No lo tienen muy bien estudiado eso (supongo que nadie se los pone)
La verdad que me siento algo muy newbie pero bueno, para no saber como va la emisora y eso ( es la 9XR ), si fuese de todas maneras de la emisora, al ponerlo en modo headfree tampoco se podría manejar
y hace eso de quedarse en el sitio a la altura y dando vueltas como un platillo volante
Este es video del estreno, hay se puede ver que va de lujo
Y tras esto, apague y me fui a comer
La KK esta en otro quad montada y con otra emisora distinta y ya va bien, era pocos exponenciales y mucha sensibilidad lo que fallaba
Haz otro vídeo a ver. Pero si puede ke sea eso. Pulsa el botón de yaw al lado contrario al que gire a ver
El gira a la izquierda, yo lo contraresto a la derecha pero necesito darle casi hasta toda la derecha para que valla bien y asi no se pilotar aun
Estoy con el simulador y la 9xr, con el perfil del quad y no hace nada raro, asi que no se de donde será el fallo
asegúrate que los brazos están rectos y los motores no tienen una desviación hacia el interior, porque eso provocaría una inercia hacia algún lado.
krampman escribió:hola
Enviado desde mi ZX-81 Que tienes la naze32 o la acronaze?
Una pregunta, cuando conectas la batería, tienes el multi en la mano, lo haces sobre una superficie nivelada? O como lo haces?
