Primeras piezas.
Buenas, ya tengo la impresora funcionando a falta de algunos retoques.
El caso es que he impreso ya alguna pieza de repuesto para la prusa y quería consultaros al cerca de su calidad.
Esta es la última que he impreso. Creo q bastante decente para ser la tercera q hago.
[Imagen: ugepury8.jpg]
El tema es a parte de notarse las capas, normal, se notan una especie de granos.. No se si los veis. Es normal?
También me pasa en la esquina de abajo a la izquierda que se separan las capas segunda o tercera un poco. A q puede ser debido? Solo es en una cara de la pieza. Pueden dar por el ventilador del extrusor que le da un poco por ese lado?
Enviado desde mi JIAYU.G3S now Free
También tengo otro problema al pasar el slicer con repetier, para piezas simétricas como es el caso de la de la foto, me salen en le programa una en verde y otra en rosa, pero al darle a slicer, solo saca el g-code de la verde, por lo que solo me imprime una de las dos. Me pasa con todas las simétricas.
Como se hace para imprimir las dos?
La cara inferior me queda así, q parece un poco rara respeto a las piezas que traía la máquina de la conjunta. [Imagen: ta7asy6e.jpg]
La calidad no esta nada mal la verdad, las capas bien puestas una justo encima de otra etc. En cuanto a las capas separadas y tal, que apertura de boquilla usas y que altura de capa has usado? ABS o PLA? Temperatura y velocidad?
Con respecto al repetier si no te salen las dos en rosa cuando las tienes seleccionadas a la vez prueba a darle a centrar piezas y autoposicion porque si la pieza, cuando la duplicas o la mueves, se queda fuera de los margenes, el repetier no lo va a tener en cuenta y a veces pasa que al modificar la pieza ya sea posición o escala se mueve.
Las burbujas es cosa del material, tendrá mucho aire o humedad. Puede ser de cualquiera de esas dos cosas, aunque realmente no le va a pasar nada a la pieza es mas estético que otra cosa.
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Ya pero la separación entre capas puede deberse a la relación entre el tamaño de la boquilla y la altura de capa que estés poniendo. Por ejemplo para una boquilla de 0.4 yo usaría una altura de capa de 0.25 y no más porque esa diferencia hará que la boquilla al extruir aplaste el filamento contra la capa anterior asegurandose que se adhiere bien.
Los datos son
Altura de capa 0.3
Boquilla 0.4
Filamento 1.75
Velocidad he probado con varias y siempre me pasa.
Material ABS
El caso es q me he fijado y pasa entre la primera y segunda capa.
Si os fijáis en la última foto, q es la cara inferior, parece como que no queda bien rellena, como que aplasta poco el material, no se, pero El tema está en la primera - segunda capa
Puedes probar o bien bajando la capa a 0.25 o bien subiendo un poco mas la temperatura 5ºC. El hecho de que solo te pase en las primeras capas es curioso pero prueba a ver.
Nosotros tenemos filamento de 1,75 y usamos capa de 0,3 y queda perfecta por abajo. Eso puede ser de que tengas el fusor muy alejado de la cama.
Piensa que cuando mandas la impresora al home del eje z, te queda una separacion entre la boquilla y la cama. Pues a partir de ahi la impresora sube lo que tu le tengas puesto en la altura de la primera capa.
Asi que prueba a ajustar bien la primera, mete un folio entre la boquilla y el cristal/espejo y debe rozar un poco
Hola rracorreo.
Viendo la primera imagen que has puesto, según puedo ver esas franjas horizontales en la pieza, donde falta material, puede ser causa de baja temperatura, ves subiendo la temperatura (de 5º en 5º) y haciendo pruebas hasta que veas unas capas uniformes, porque si falta temperatura, las capas no se pegan y se crean esas grietas.
En la segunda foto que has colgado, ajusta más la altura del nozzle a la zona donde imprimes para que se pegue más, usa el método de folio si no tienes autolevel instalado, midiendo en el centro y esquinas del espejo (en el caso que lo uses) y que pase justo el folio entre el nozzle y el espejo, aflojando y apretando los tornillos de la cama, así ajustas su altura.
Voy a probar
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 320 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
  CONSULTA ENDER 3 IMPRIME MAL LAS PRIMERAS CAPAS Otero 1 286 23-11-2022, 09:56 PM
Exclamación Eje Z y primeras capas ender 3 Max LuisDi 1 734 22-10-2022, 01:22 PM
  CONSULTA [Ender3pro] Primeras capas (rayas) 77manuel77 0 2,097 18-04-2022, 06:47 PM
Último mensaje: 77manuel77
  primeras capas ender 3 pro mikolynn 2 1,007 16-09-2020, 10:54 PM
Último mensaje: ForTyP
