  • 1 voto(s) - 4 Media
Sacar planos desde Solidworks
Para un trabajo tengo que presentar unos planos, con sus cotas y mortales lineas discontinuas. De programas de diseño de objetos de forma precisa (nurbs?) solo se Solidworks. Mi duda es si de alguna manera puedo diseñar el objeto y luego con el propio programa o guardando en algún formato y abriendo en otro puedo conseguir los planos. Eso o hacerlos a mano con Illustrator y morir.
¿Alguno sabe como?
Me interesa esto de sacar planos
Si que se puede. Tu creas la pieza en 3D y luego puedes sacar planos por caras o con las vistas que tu quieras.
Revisa los tutoriales que trae incluidos el solid, me suena de que estaban ahí y que era bastante sencillo.
En el siguiente video muestran como hacerlo. El problema que le veo, y que no se si se puede hacer de otra forma, es que las cotas que te muestra son las propias cotas inteligentes que tu vas creando. Es decir, no te pone todas las medidas solas, o por lo menos yo no se hacerlo.
https://www.youtube.com/watch?v=hORz4SnTr7E
Eso si, las cotas las tienes que añadir tu. Y es algo lógico, para según que plano, querrás unas cotas u otras, no siempre todas.
No sé como funciona SolidWorks exáctamente, pero siendo el hermano menor de CATIA me extrañaría que no estuviese disponible la opción "generate automatic dimensions", que te coloca la mayor parte de las cotas del dibujo de forma automática. Este proceso no es infalible, pero bueno, te ahorra colocar la mayor parte de las dimensiones del plano, y sólo quedan por añadir detalles, rugosidades, instrucciones de fabricación, etc..
Si que se puede hacer eso, pero vamos acota todo todo y todo.
Es una locura, mejor hacerlo a mano xdddd
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
FLOWALISTIK escribió:Para un trabajo tengo que presentar unos planos, con sus cotas y mortales lineas discontinuas. De programas de diseño de objetos de forma precisa (nurbs?) solo se Solidworks. Mi duda es si de alguna manera puedo diseñar el objeto y luego con el propio programa o guardando en algún formato y abriendo en otro puedo conseguir los planos. Eso o hacerlos a mano con Illustrator y morir.
¿Alguno sabe como?
Mismamente con rhino se pueden poner cotas, y después exportar el dibujo con las cotas.
Si tienes solidworks, puedes exportar el modelo a Step o Iges, que son formatos que el solid lee muy bine.
Y con eso ya generas el plano dentro del solidworks
En el Solidworks te creas un nuevo archivo del tipo "Dibujo" y luego dentro introduces una vista de la parte que quieras acotar. Y para acotar puedes importar las cotas o hacerlo manualmente.
  CONSULTA Configurar Marlin desde archivo TXT ealvarezd 3 617 09-10-2021, 07:07 PM
  CONSULTA Como imprimir desde tarjeta SD en Geet. I3 Pro B Crisus 1 787 17-07-2020, 10:28 AM
  Programa para sacar partido a doble extrusor gale9010 5 4,589 27-05-2019, 07:44 PM
Último mensaje: Paulo1972
  CONSULTA Mensaje de error desde Arduino en Carga "avrdude" Anetero 7 2,753 23-02-2019, 08:05 PM
Último mensaje: Anetero
  No puedo Rotar pieza SolidWorks juankike 2 6,388 10-02-2019, 04:27 PM
