Cosa extraña al finalizar piezas
Buenas, venia a comentar algo raro que me pasa en todas las piezas que hago últimamente.
[Imagen: yzu3eha8.jpg]
La ultima esquinita antes de terminar la deja sin hacer, si pongo varias piezas en la bandeja solo pasa en la ultima que hace....
¿Alguno sabe a que se puede deber?
A mi me pasaba hace unos meses, pero no recuerdo que hice que dejó de hacerlo. Me suena que actualicé a la última version de Repetier y Slic3r y se solucionó. Es una tontería pero es bastante molesto si buscas el mejor acabado posible. Tal vez alguien pueda ilustrarte mejor.
has puesto g-codes para que se ejecuten al acabar?
sacamantecas escribió:has puesto g-codes para que se ejecuten al acabar?
Nop
entonces habría que ver cuáles son los últimos g-codes que llegan a la impresora, porque ahí estará el misterio
Revisa un parametro de cache en la configuración de la impresora del repetier. A partir de la V1 de Arduino cambio ese valor y el repetier por defecto usa el valor antiguo.
Si no encuentras lo que es te lo busco. A ver si por ahí lo solucionas
Por cierto, prueba a imprimir una con otro soft (Cura) a ver si te lo hace
Mira, Aqui es donde te digo que debes tocar:
https://github.com/repetier/Repetier-Host/wiki/Setup
[Imagen: printersettings1.png]
Cita:With "Receive cache size" you define the size of the input buffer your firmware has. The input buffer of an arduino is 127 bytes, so 120 is a good value for most machines. The following checkbox sets, if we make use of it. Two versions are supported. In Ping-Pong mode, one command is send. After we receive an ok, which tells the command is stored or executed, the next command is send. It is easy, it is quite save, but is also quite slow. The conversion from USB->Serial->RepRap->Serial->USB has some latencies, which limit the throughput to 60-70 commands per second. This is for most applications fast enough. If you have a good connection, with no errors or use the repetier-protocol you will like the other option. If Ping-Pong is disabled, Repetier-Host will count the chars send without receiving an ok. In other terms, if the next command fits into the input buffer, it will send the next command. With the Repetier-Protocol there will be at least 4 commands in the buffer, more if they use only 1-2 parameter. On my computer, this boosts the speed to 240-250 commands per second.
Prueba a bajar el cache de recepción a 63. Puedes probar también el modo de comunicación a pingpong, a ver si así completa los finales.
Suerte
Gracias! Una cosa nueva que aprendo.
Respecto al problema despues de trastear con ancho de extrusion y altura de capas no se porque pero ya no lo hace. Si me vuelve a ocurrir probare lo que me habeis comentado Sonrisa
  Warping al finalizar impresión Albert90 12 4,212 09-01-2018, 06:09 PM
Último mensaje: fbforos
